Przeciągnięcie przewodu od podsufitki do radia
Witajcie
Kupiłem radio calrion które w zestawie ma mikrofon do podłączenia zestawu głośno mówiącego. Mikrofon zaczepię od daszek przeciwsłoneczny, kabel wcisnę w słupek, ale jak dalej go przepchnąć w okolice radia. Ma ktoś jakieś pomysły, są jakieś szczeliny przez które da się go wcisnąć?
jak wypełnisz porządnie profil o model auta to może ktoś Ci jakiś pomysł podrzuci.
możesz wyjac licznik puścić za nim potem gdzieś w dołw okolice skrzynki bezpieczników i wcisnac z boku deski i potemdalej w slupek... jak Ci sie nie chce licznika wyjmować, to można przy odrobinie kombinacji spuścić kabelek od radia w doł i potem pod deską w okolice skrzynki bezpieczników i dalej jak wyżej.
> pomysł podrzuci.
> Na chwilę obecną to bezsensowne radzenie
> Nie moja wina, że co chwile opis z profilu ginie
generalnie Twoja, klikasz nie w ten przycisk na karcie ustawień co trzeba;
Wpiszesz ten model auta, czy nie ?
PROFIL nie stopka/sig - sigi można wyłączyć, model masz mieć w PROFILU
Nie pomyślałem z tym licznikiem, to faktycznie z 5min na demontaż i będzie sporo łatwiej.
> trzeba;
to nie prawda, bo profil był potem zniknął, wpisałem wtedy tylko nr telefonu grinser006.gif
> telefonu
ale edytor profilu jest tak skonstruowany ze w zly guzik ZMIEN klepiesz..
mnie tez kiedys wyrwalo caly profil i to byla wina adminow i modow z AK hehe.gif20.GIF
