kupilem fiata uno 1.0 fire - czego sie mozna spodziewac?
witam w sasiedzkim kaciku:)
kupilem dzis fiata uno 1.0 5d fire rocznik 2000, przebieg 134kkm,
lpg
w momencie zakupu:
- jedne drzwi zzera ruda ze tylko kurz idzie, jak bede mily dla niej to bede mial z kim w trasie pogadac...
- na przegladzie wylapali ze amorek do wymiany bo cieknie
- tylne hamulce maja jakas spora roznice (32 a powinno byc maks 30)
jakich niespodzianek moge sie spodziewac przy uzytkowaniu takiego auta?
jaka podstawowa wiedze na temat auta powinienem poznac?
> auta?
Jak napisał Sperber rdza to podstawa a reszta to nic poważnego. Usterki usuniesz tanim kosztem i będziesz się cieszył tanią jazdą na LPG.
> jazdą na LPG.
tak z ciekawosci - ile spala taki silnik gazu?
i ew. jak sie jezdzi na benzynie, to ile jej idzie?
W zależności jak kto jeździ spalanie na bęzynie może się wachać od 6 litrów do 8-9 litrów na setkę. Gazu możesz śmiało doliczyć 25% w stosunku do spalania bęzyny.
nie strasz chlopaka, jezdze i w trasie spala ok 5 a po miescie zaleznie od warunkow ale zima przy mrozach i przejezdzanych odcinkach 2-4km to i do 9 potrafil wziasc, srednio 7
tak jak koledzy ci napisali rdza (drzwi, progi, podloga, kielichy) troche trzeba dbac o uklad hamulcowy (wystarczy przejrzec co roku i ew wyczyscic) roznica na recznym to standard i nawet na przegladzie facet powiedzial mi ze ten typ tak ma smile.gif
to i tak sporo jak na taki silniczek - moje lanosy 1.6 pala wachy po 10,5l, a gazu to w zaleznosci kto prowadzi (ja dochodze do 13l, ale jak prowadzi zona to 11,5l)
czy sa jakies zalecenia odnosnie np. minimalnego poziomu benzyny, ze np. jadac na gazie powino byc tyletoatle benzyny, zeby nie wykonczyc pompy paliwa?
(w przypadku lankow dobrze jest miec nie mniej niz cwierc baku)
Dużo ci te lanki biorą gazioru. Przy mojej jeździe toyota Carina silnik 2,0 12litrów gazu a nie oszczędzam autka, wydaje mi się że jak w każdym autku 1/4 baku powinna być, nie miałem una z lpg więc do końca nie wiem.
wachy bierze 10,5l, II gen instalki bierze 20% wiecej gazu - a ze ja mam ciezkawa nozke to i potrafi dojsc do 13 w trybie mieszanym.
za to w pseudotrasie (czyli jade w trybie 50-70-90-70-50 przez polskie wsie) bierze juz tylko 10l gazu smile.gif
LPG w trasie zeszło mi do poziomu 6.75 (emeryt stajl), ale jak stoję w tych pie* łódzkich korkach to potrafi wziąć mi i 11 passed_out.gif norma to około 7-8LPG
Nieziemskiego komfortu, doskonałych osiągów, hamulców niczym z F1...
Tak poważnie to jeśli przebieg jest faktyczny ( sprawdź czy cyferki są równo ) to będziesz cieszył się baaardzo tanią eksploatacją, dostępnością części i tanimi prostymi naprawami.
A jak zadbasz to może i bezawaryjnością - w rozumieniu "bezawaryjności UNO".
DBAJ O HAMULCE ( sprawdzaj w szczególności przednie przewody elastyzne i stan klocków żebyś nie miał niespodzianki takiej jak ja:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282808463&an=0&page=0#Post282808463
pozbądź się rdzy, jak masz różnicę na hamowaniu w tylnych kołach to któreś koło nie hamuje - odstawiam prawe. Do przeczyszczenia szczęki, bębny nasmarować linkę itp. Co do spalania gazu to mój bierze 7,5 do 8 l/100km. zimą 8,4l. + 0,5 l benzyny na rozgrzanie. Ale bardzo ostro jeżdżę. Benzynki kiedyś to łykał 6,4l/100km. wink.gif To jeden z najtańszych w utrzymaniu samochodów grinser006.gif
dzisiaj mialem innego zonka:
podjechalem na stacje, zatankowalem lpg, pozniej podjechalem pod wache.
wlew na kluczyk, no to ok, odkrecilem, wkladam pistolet do oporu i zdziwko, pojdzie litra czy dwa paliwa i juz odbija - zeby zatankowac te 10 litrow to musialem ciagle ponawiac nalewanie bo odbijalo. proba wysuniecia pistoletu i nalania skonczyla sie lekkim zalaniem boku autka benzynka.
ten typ tak ma czy cos nie tak z autkiem?
> wache.
Typowe w Uno biglaugh.gif Po prostu obróć pistolet o 90° w kierunku tyłu auta i będzie szło jak należy grinser006.gif
Raz widziałem przede mną tankował ktoś Uno i miał dokładnie ten sam problem. Na początku przyglądałem się jak się trudził, ale w końcu zlitowałem się, podszedłem i powiedziałem jak to się robi biglaugh.gif
> trzeba pistolet głęboko włożyć i przekręcić
padlem po przeczytaniu tych dwoch odpowiedzi....
bardziej myslalem ze moze jakis odpowietrznik sie zapchal i dlatego odbija..
co do innych efektow, dzis udalo mi sie wyjac kluczyk ze stacyjki a auto dalej chodzilo - ja i pasazer zrobilismy zonka, pozniej wlozylem kluczyk i jesczez raz przekrecilem jak do wylaczenia i dopiero wtedy silnik zgasl - pasazer, ktory de facto bedzie glownym uzytownikiem skomentowal "ale mam nadzieje ze nie zrobi mi keidys autozaplonu i sam nie odjedzie...".
we wlewie tam jest taka klapka zapobiegająca wypływowi paliwa i jak jej nie popchniesz pistoletem od tankowania, to co pójdzie z pistoletu wyleje się Ci np. na buty grinser006.gif
> co do kluczyka to pewnie jest już za mocno wyrobiony
ok, dzieki za szczegolowa informacje - najwazniejsze zeby auto nagle nie nabralo ochoty na samodzielnosc i nie pojechalo sobie gdzie go refkektory poniosa (jak przypakuje w sciane to pikus, gorzej jak w jakiegos maybacha trafi smile.gif
> 8-9 ? Mi tyle palil jak ufo bylo popsute
Jak nie umie czytać ze zrozumieniem to NIE odpowiadam.
Pisze wyraźnie od 6 do 8-9 litrów. Więc ile ci pali?
Ale Ty doszedles do tych 8-9 ? Mi przy korkach i palowaniu nie udalo sie dojsc do 8. 033102bebe_1_prv.gif
Pojechać nie pojedzie, może ewentualnie kiedyś całkiem nie zgasnąć lub nie odpalić zlosnik.gif Komplet nowych wkładek z kluczykami to koszt ok 60-70 zł na allegro. Wymienia się samodzielnie wszystkie bez kłopotu. Manuale znajdziesz na fiatuno.pl i w archiwum tego kącika ok.gif
U mnie na benzynie zszedł minimalnie do 4,6 l/100km (wcale nie emeryt - średnia z wycieczki na Węgry w 1997 - przez góry na dwójce, na autostradach but w podłodze zlosnik.gif), średnio palił ok 5-5,5, gazu ok. 6-7 choć potrafił zejść do 5 albo do 11 w drugą stronę zlosnik.gif
Co do poziomu paliwa, jak masz gaźnik to zbiornik możesz mieć od biedy nawet pusty - pompa jest mechaniczna przy silniku i praca na sucho jej nie szkodzi. Przy wtrysku - tak jak normalnie przy pompie elektrycznej - tyle benzyny żeby chłodziło i smarowało. 1/4 to może za dużo ale powyżej rezerwy powinno być ok.gif
> sie dojsc do 8.
Zdarzało się
> Zdarzało się
> To gratuluje jak doszedlem do 9 tylko przy walnietym ufo
Mój był na oponie z przodu 175 a z tyłu 195
Spodziewaj się rdzy - możesz próbować zabezpieczać, ale i tak "ruda" znajdzie sobie jakiś kąsek wink.gif
W progach - od spodu są dziurki (zaślepione plastikowymi korkami), wpuść przez nie dużo jakiegoś Bitex'u albo innej konserwacji. Podobnie zrób z drzwiami, a zwłaszcza ich dolną częścią oraz okolicami dolnego zawiasu (u mnie na wysokości zawiasów, po zewnętrznej stronie zrobiły się dziury). Jeśli samochód nie ma założonych nadkoli - warto o tym pomyśleć.
Z problemów mechanicznych, jak narazie (od 75 do 115 tyś) jedyne co mi się popsuło to to że gdzieś dość konkretnie cieknie olej, troszkę przecieka chłodnica i lewarek zmiany biegów lata jak żyd po sklepie (cała przestrzeń od fotela do fotela jest jego wink.gif )
Powodzenia w użytkowaniu Uniaka i do zobaczenia na Ogólnopolskim Zlocie smile.gif
A kto powiedzial, ze spalanie jest wprost proporcjonalne do pojemnosci? Mnie ten silnik pali 4-4,5 w trasie i 6,5-7 w miescie (korki). Oczywiscie benzyny, gaz sluzy do gotowania. Jak to sie ma do Twoich 13 litrow gazu?
Zimą to i ponad 12 potrafi spokojnie wciągać IThankYou.gif (zwłaszcza w czasie odmrażania samochodu - szyb i zamków, które ciężko zamknąć jak się już uda otworzyć) grinser006.gif
Wszystko zależy od wszystkiego grinser006.gif od ciężkiej nogi, któtkich/długich tras, miejskiej jazdy z ciągłymi skrzyżowaniami/światłami lub dalszych tras bez konieczności co chwilowego hamowania, szerokości opon i dopompowania ich itp....
