[f] dziwne stuki w desce rozdzielczej
Witam!
Od jakiegoś czasu na nie równej drodze słychać dziwne stuki wychodzące mniej więcej z lewej strony deski rozdzielczej( grill, i okolice zegarów). Trudno mi określić co to może być, ale to coś takiego jakby coś się odczepiło/odkleiło.. no nie wiem.. jedno jest pewne-strasznie w kurza ucho... angryfire.gif muszę to zrobić..
Stukanie pojawilo sie "znikad" czy po ingerencji w osprzet deski?
Może coś wpadło, bo tam nie ma co stukać.
Czasami odgłosy jakby stukania pykania dochodzą z zawiasów.
> Pozdrawiam
Zmieniałem podświetlenie zegarów i od tamtego czasu tak stuka.. rozbierałem je jeszcze raz by sprawdzić czy wszystko jest złożone tak jak trzeba.. Wszystko jest tam ok wiec no nie wiem.. może coś przeoczyłem? wszystkie śrubki są mocno skręcone.
ale to słychać też czasem tak jakby z za zegarów gdzieś tam w srodku..
> z zawiasów drzwi? możliwe.. drzwi są opadnięte trochę
Próba jest prosta. Wjedź gdzieś na jakąś mało uczęszczaną drogę i kiedy stuka lekko w czasie jazdy uchyl drzwi.
Jeśli przestało, to już wiesz co. Jeśli nie przestało, to szukasz dalej.
Za zegarami sa tylko wiazki elektryczne, linka predkosciomierza i kanal powietrza do lewego nawiewu. Moze linka nie bardzo sie wylozyla, w co jednak watpie, albo ruszyles kanal powietrza i sie wypial z nagrzewnicy, w co raczej watpie. Jak wymienialem zegary, linka predkosciomierza "trykala" przez pewien czas, ale sie uspokoila.
> sie uspokoila.
> Pozdrawiam
a Czy jak kanał nawiewu lewego sie wypnie to wtedy nie leci powietrze, tak? u mnie leci bardzo dobrze... czy linka.. watpie smile.gif dodam ze w mrozy nic nie stuka nic nie puka. dopiero gdy jest ciepło, tak jak bo to co się rusza-przymarza do czegos. Cholera mnie już bierze.. jutro zerknę pod kierownice, może tam coś..
a może coś wpadło w kalał tam gdzie jest filtr przeciw pyłkowy? to możliwe?
> dalej.
A może coś stuka nie pod deską a pod maską, silnik poluzował się od wycieraczek, albo coś tam leży i grzechocze.
hmm może masz racje kolego smile.gif jutro dopilnuje tego wszystkiego smile.gif w sumie to dziwek może się nieść spod maski do kabiny..
> hmm może masz racje kolego jutro dopilnuje tego wszystkiego w sumie
Policz narzędzia, czy wszystkie masz.. old.gif. Może jakieś kombinerki pod maską się ostały... hmm.gif
witam smile.gifjak juz jestesmy przy stukaniu to sie podepne do watku kolegi..
Z ta roznica ze u mnie cos stuka w kolicy PP drzwi, ew z prawej str w desce.... Juz mi pomysłow brakuje.. rozebrałem drzwi i nic.. dzis szukałem w desce, tez nic... na zawiasach zero luzu.. Ten dzwiek to tak jakby cos sie napinało przy rozpedzaniu iwalniało przy wpadnieciu w dziure z trzaskiem, stuknieciem.. smile.gif wkurza okropnie! jak ktos ma jakies pomysły to bardzo prosze..... pozdrawiam! 20.GIF
U mnie taki kretyński odgłos ma cfaniaczek.gif drąg wybierania biegów idący od lewarka do mechanizmu pod maską zlosnik.gif Wydaje się jak by coś trzaskało pośrodku deski a to wali ten pręt
> U mnie taki kretyński odgłos ma drąg wybierania biegów idący od
> lewarka do mechanizmu pod maską Wydaje się jak by coś trzaskało
a ten pret tez mi trzeszczy (grechocze przy pewnych obrotach...... angryfire.gif
