linka ręcznego ?
chodzi mi o to koledzy jak ją wymienic kiedys wymienialem w malczanie ale to nie to samo pewnie czy trudno ją wymienić w cc ?
ogólnie bez kanału trochę ciężko
U mnie wymieniałem z kolegą. To tylne koła trzeba ściągnąć, wejść pod auto odkręcić śrubę w lince.
> Łatwo
troszke mozna rozwinąć jak? czy nie rozni sie to bardzo od wymiany w maluchu ? smile.gif
> trochę walki z tym jest .. wymieniaj rozpieraki od razu
aham ok .... rozpieraki czyli cylinderki ?
a powiedz mi jeszcze czy brdzo ciezko jest je samemu wymienić ? :/ bo mechanik powiedzial m i 40 zł a jak Tu sie zapytam co i jak to moze je zaoszczędze na co innego smile.gif
> mechanik powiedzial m i 40 zł a jak Tu sie zapytam ci i jak to
ogólnie nie jest to trudne rozpieraki to pikuś można wymienić samemu a linkę bez kanału ciężko troszkę a trzeba się dostać pod auto dokładnie tam gdzie dźwignia jest
bez kanału też da ale troszkę trudniej
u mnie cenią za wymianę jak się nie mylę 20zł
w cc jest kółeczko pod autem zamiast w środku jak w maluchu,tyle ze jest pod platikowa obudowa na 3 srubki na klucz 10.robota pikuś,jeśli masz 19,10,kombinerki.to chyba bylo by na tyle,ja to robie w 40min bez kanalu z kompletem kluczy,na lewarku.
w sc jest inaczej pod tym wzgledem ze nie ma kółeczka tylko podkowa,również pod autem-tym różnia sie maluch,cc i sc.
cos jeszcze chcesz wiedziec? wal na kom(506234234)lub priv.
Tak jak rav82 pisal,odkrecalem wszystko u niego kombinerkami,bo zapomnialem wziac 19 i 10 odkrecilem ten plastik. z kolei zeby rozpieraki wymienic,to podnosisz auto,sciagasz kolo,odkrecasz srubki na bebnie(jesli dobrze pamietam to najlepiej oczko 12),młotkiem dookola powierzchni przeznaczonej na oparcie felgi,odciagasz beben,po jakims czasie zejdzie.nie warto opierac zadnego lomu o tarcze kotwiczna jak to niektorzy robia bo sie pokrzywi.wyciagasz sprzezynki,zabezpieczenia od klockow,zabezpieczenia od linki z rozpierakow,wyciagasz rozpieraki i potem analogicznie robisz od tylu,z tym ze zakladając wszystkoo.jak juz poskladasz kola,linke,to naciagasz linke na regulacji tak,aby na 3 zabku juz dobrze trzymalo kolo,co sprawdzisz tylko ruszajac z recznym,lub podciagajac reczny bez ruszania(nawet z autem w powietrzu) wyczujesz ze lekko ciągnąc za ręczny masz juz lekki opor-nie ma luzu:D
chyba wyczerpujaco opisalem temat:D
sam nawet za pierwszym razem spokojnie wymienisz linke-filozofii nie ma,tylko trzeba te głupie zawleczki ściągnąć z tego kółeczka i rozpieraków:) a za ta kase to juz z 8L noPB masz:D
> zakladając wszystkoo.i
Ja co prawda nie wymieniałem rozpieraków ale je wyciągałem żeby je sklepać trochę żeby luzu nie miały i nie trzeba było ściągać szczęk, wystarczyło nacisnąć perę razy na hamulec (nie za dużo żeby tłoczki nie powypadały) i rozpieraki można wyciągnąć. Potem tylko zsunąć szczęki do kupy i założyć bęben. Co do kanału to nie jest konieczny choć znacznie ułatwia robotę (ja niestety nie miałem:()
juz nie chodzi tez nawet o tą kase jak o samo to ze naprawie to sam i bedzie satysfakcja smile.gif
Dzieki Kolego wielkie za wskazowki bardzo wyczerpujące smile.gif z Twojego opisu wynika ze nie jest to trudne i nie rozni sie bardzo od wymiany w maluchu wiec napewno dam rade smile.gif jeszcze raz dzieki za zainteresowanie bow.gif
