Czujnik lakieru AT500
Grzaniec
> używa, nadaje się, bardzo fajne i łatwe jak budowa cepa. Nie nadaje
> się na platiki bo działa na zasadzie magnesu.
> Znajdzie Ci nawet najmniejsze oznaki szpachli. Dla mnie git
Piszą, że używanie wymaga wprawy - ciężko to garnąć i dojść do tej wprawy? Bo mam chęć sobie zakupić hmm.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> KLIK
> W testach wypadł OK, podobno polecany. Do zastosowania amatorskiego -
> nadaje się? Używa ktoś? Warto kupić?
Mam taki i powiem Ci ze lepiej dolozyc i kupic porzadny elektroniczny. Sprawdzic cos tam mozna ale zeby sprawdzic czy auto bylo 2 czy 3 razy malowane to juz ciezko. Szpachle wykrywa bezproblemowo.
Musisz po prostu przy każdym pomiarze bardzo równo - pełną płaszczyzną utrzymywać magnez do powierzchni lakierniczej, dlatego pomiary są nałożone dużym błędem i charakteryzują się słabą dokładnością.
> Miałem i kupiłem elektroniczny. Bardzo dokładnie lakieru nie
> sprawdzisz. Trudno jest też zweryfikować czy nie był ponownie
> lakierowany.
Wiesz, nie chodzi o aż tak dokładne pomiary. Chciałbym ewentualnie posiąść wiedzę, czy coś było szpachlowane i na jak dużych powierzchniach....elektroniczne czujniki kosztują sporo więcej, a te 30 kilka zł mógłbym zainwestować. Nie kupuję aut codziennie, kupuję raz na jakiś czas do użytku prywatnego. A jako, że obecnie mam chęć zakupić auto 10-letnie, mógłbym go co nieco "pomacać" zlosnik.gif
> ...choć tak naprawdę do tego może posłużyć najzwyklejszy magnez +
> szmatka żeby nie porysować lakieru. Koszt 0 pln
no tak, ale ten czujnik wykryje Ci też miejsca, których np. lakierowane było kilka razy, lub jest mocno lakier starty. Dla amatora w zupełności wystarczy. Nie raz mnie i znajmych uświadomił o "bewypadkowości" jakiegoś auta grinser006.gif
> bez sensu... magnes na lodówkę wystarczy... tym to sobie możesz
> podłubać w nosie...
hmm.gifopinie pozytywne piszą Ci, którzy mają, używają...opinie negatywne skąd wynikają? Masz takie urządzenie i w jakiś sposób Ci się nie sprawdza, czy po prostu wydaje Ci się, że za 30 zł to jest bez sensu? zlosnik.gif
> skąd wynikają?
a z tego, że przy elektronicznym mierniku to szajs kosmosu...
> sensu?
nie mam i nie mam zamiaru mieć... skuteczność tego jest żadna... miernik elektroniczny mierzy z dokładnością do mikrona a to cudo na sprężynce?
no racze nie - tam siła tego magnesiku jest taka, że jak jest jedna warstwa lakieru to dużo na skali odciągniesz zanim odpadnie. jak 2 warstwy to odciągniesz polowe z tego. a jak jest szpachla to się nie złapie, albo ledwo co się złapie i nic nie
odciągniesz.
> na sprężynce?
Wszystko prawda, ale ja nie muszę wiedzieć jaką dokładnie ma grubość lakier na brzegu pokrywy a jaką na środku. Ja chciałbym się dowiedzieć jedynie, że powiedzmy na brzegu jest więcej (kitu, szpachli, lakieru) - to mi wystarcza, zwłaszcza, że mam zamiar używać czujnika moooże raz na rok. IMO pozytywne opinie, do tego potwierdzające, że do moich zastosowań ten czujnik się sprawdzi - przekonują mnie do zakupu ok.gif
Czy jak chcesz wypoziomować deskę na ławce, to kupujesz od razu precyzyjną poziomicę ramową? czy może wystarczy Ci poziomica z marketu budowlanego? zlosnik.gif
błędne założenie, bo zasada działania obu poziomic jest taka sama...
A, to przepraszam...właśnie się dowiedziałem, że zamiast płacić 2,5 kPLN za poziomicę z dokładnością 0,01mm/m mogłem taką samą kupić w OBI za 2 dychy.... hehe.gif
  • Dodaj nową pozycję...
