astra g 2.0 DTL
Witam.
Mam okazje kupić asterke 2.0dtl 80 konna. Tylko sprzedawca mówi, że jest prawdopodobnie uszkodzony egr, traci moc od 100km/h.
Ile moze kosztować naprawa tego i czy to jest na pewno to?
dzięki za pomoc
> Witam.
> Mam okazje kupić asterke 2.0dlt 80 konna.
Trzeba podpiąć kompa i zobaczyć jakie błędy wywala ok.gif Do słów sprzedawcy trzeba mieć duży dystans crazy.gif
Sprzedawca deklaruje się ze to jest to i proponuje sprawdzenie na kompie, wiec chyba aż tak nie sciemnia. interesuje mnie jakie sa koszta naprawy tego?
> Mam okazje kupić asterke 2.0dlt 80 konna. Tylko sprzedawca mówi, że
niekoniecznie, a powiem nawet, że prawdopodobnie nie
jeżeli nie masz możliwości diagnostyki (osobiście lub mechanik, może nawet ASO), to odpuść
albo zaproponuj sprzedawcy - skoro to wg niego mały problem - niech naprawi i wtedy zastanawiaj się nad kupnem ok.gif
Powiem Ci ze mądrze mówisz, sprzedawca mówi ze nie zajmuje się naprawami, ale zapewnia ze to jest to
cytuje jego slowa" sprawdziłem na kompie i wykazało ze to egr, po wymontowaniu i przyłożeniu do ust można było przez niego dmuchać, nie trzyma szczelności, deklaruje że wymiana tego to koszt około 200 zl".
Warto pakować sie w coś takiego?
to jest ten samochód http://moto.allegro.pl/item961424826_opel_astra_ii_2_0_dtl_pelna_elektryka_zadbany.html
bez jaj, niech to zrobi, albo odpuść
co to znaczy "naprawami się nie zajmuje"?
same auta z defektami sprzedaje?
to tak jak z klimą "działa, Paaaaanie, ale nie nabita, 150zł i cud-miód będzie"
i żaden nie chce sam nabić przed sprzedażą ;-)
PS. a tak poważnie: nie chcę Cię odstraszać, może to dobre auto (nie zajrzałem nawet do ogłoszenia)
Nie spodziewaj się cudów od tego sprzedawcy. Na drugiej aukcji ma wystawione oryginalne kołpaki które na 99% pochodzą z tego opla.
Jak kolega wcześniej pisał, niech najpierw naprawi a później się zastanowisz.
Brat miał tak samo u siebie (ten sam silnik), tylko że u niego turbo przy 130 km/h.
Trzeba było wyłączyć zapłon, odpalić i znowu wszystko hulało.
Wymienił EGR'a - nie pomogło. Komputer pokazywał układ podciśnienia - elektrozawór (są 3!),
koszt jednego w ASO to coś koło 600-700 PLN. Wymienił 2 (chyba po 250 za sztuke) po krótkim czasie problem znowu powrócił.
Pomogło dopiero uszczelnienie całego układu podciśnienia
Takze jak gosciu naprawi to wtedy sie zastanawiaj
> obejrzyj, oceń i decyduj
Do pytającego
Jak dla mnie komp może pokazać EGR ale co z tego jak wina może leżeć w układzie podciśnienia. Jak jest pewny niech kupi nowy zawór założy. Robota prosta i nie trzeba być mechanikiem do niej ok.gif
