Luzy zaworów
Zmierzyłem u siebie luzy tylko nie wiem dokładnie czy dobrze oznaczyłem zawory od lewej W,S,W,S,S,W,S,W
od lewej
W-D W-D D-W D-W
Czy ma znaczenie że jeden zawór ssący ma 0,25 a inny 0.35
na zimno
dolot 0.3mm
wydech 0.4mm
> na zimno
> dolot 0.3mm
> wydech 0.4mm
> płytkami możesz dopasować aby był wszędzie 0.3mm
> niebardzo biorąc pod uwagę, że ołytki mamy co 0.05...
Po zmierzeniu wyszło mi tak od lewej 0,49 0,35 0,49 0,37 0,35 0,49 0,26 0,47
Jak masz luz 0,35 i włożysz płytkę o te 0,05 wyższą to będzie przecież 0,3 mm ok.gif
> 0,49 0,26 0,47
> przecież 0,3 mm
Ja np. mam taki dokładny, co 0.01 mogę mierzyć...
> A jak masz luz 0.37, to jaką włożysz płytkę, żeby mieć 0.3?
fabryczna tolerancja luzu to plus minus 0,05 mm
więc na pewno dobierze taką płytkę aby zmieścić się w tej tolerancji.
pozdr
> Masz taki dokładny szczelinomierz?
Wydobyłem dziadkowy ma podziałkę 0,40 0,30 0,20 0,10 a potem od 0,03do 0,09 zlosnik.gif
To wtedy włożę niższą o 0,05 i będzie 0,32 czyli tak jak napisał pawel_78 zmieszczę się w tolerancji ok.gif
A jeśli np:mam luz 0,49 płytka ma 4,02 zamieniam płytkę na 4,12 czyli teoretycznie luz powinien się zmniejszyć o 0,10.Sęk w tym że jak zmierzę po zmianie to luz zmniejsza się więcej.Czy ta płytka się ułoży się czy jak,na pewno pod nią czysto było.
Zależy jeszcze od narzędzi, którymi mierzysz. To, że płytka wg twojego pomiaru ma 4,12 mm, to nie znaczy, że tyle ma. Każde narzędzie pomiarowe ma swój zakres pomiaru i związaną z nim dokładność. W przypadku tych najprostszych nie ma żadnej informacji na ten temat (pewnie nie ma się czym chwalić hehe.gif). Dlatego weź na to poprawkę, tym bardziej, że do pomiaru używasz dwóch narzędzi (mikrometru lub suwmiarki oraz szczelinomierza) i wtedy błąd pomiaru może się nakładać ok.gif Najlepiej użyj zwykłej suwmiarki i szczelinomierza z dokładnością 1/20 mm - wtedy nie będzie dylematu, a w tolerancji się zmieścisz grinser006.gif
> będzie dylematu
a czy mikrometr nie będzie lepszy do pomiaru grubości płytki? hmm.gif bo zauważ, że suwmiarką zmierzysz całkowitą, nominalną grubość płytki, a szczelinomierzem mierzysz luz w miejscu, w którym grubość płytki zmierzysz tylko mikrometrem (jeśli płytka ma ślady zużycia).
> informacji na ten temat (pewnie nie ma się czym chwalić ).
> wtedy błąd pomiaru może się nakładać Najlepiej użyj zwykłej
nie mierzyłem płytki,sugeruje się tym co na niej pisze
Wcześniej nie było nic o tolerancji, w której wiadome że się zmieszczę, ale nie uzyskam idealnie 0.3
Ale koniec OT, chodziło mi o ważne wyrażenie "tolerancja"
