Swap cc 700 na 1100 z górą 1200
Mam pytanko zabrałem się za przeszczep serduszka w 700 na 1200
praktycznie wszystko miałem kompletne. Po prostu kupiłem przód rozbitego cc 1200 przełożyłem wiązkę zawieszenie i wszystko inne.
A teraz mam pytanie bo wiązka która idzie do tyłu samochodu jest obcięta na wysokości słupków drzwi czy muszę ją włożyć i dorobić czy mogę wykorzystać starą z 700 ??
Czy bak z 1100 założyć z pompą i czy wejdzie mi na mocowania czy muszę wymienić wlew paliwa czy spasuje ??
wieczorkiem wrzucę zdjęcia mojej pracy .
Ja się tam nie znam ale czemu ma bak nie wejśc. Przecież to i to jest z CC. Powinno wejśc bez problemu, ale nie chce jakies spece sie odezwą
> Witam
> inne.
Wiązka na tyl jest taka sama to smialo mozesz za kladac a bak tez powinien pasowac tylko wiecej przewodow bedzie szlo zlosnik.gif
> bak jest ten sam w 1.1 co w 700
G prawda
Guzik prawda.Do 1,1 SPI pasuje bak od 1,1 SPI. Żadna 700 czy 900 zlosnik.gif.
Chociaż głowy nie dam, bo słyszałem gdzieś ,że pasuje od 900 SPI. Ale ile w tym prawdy niewiem.gif
> a czym sie rozni ?
w gazniku jest mniejszy otwor bo tylko jest plywak. We wtrysku jest caly kosz z pompa paliwa. Dodatkowo kat ustawienia rury wlewu paliwa jest troche inny
ale jseli chodzi o wielkosc ? mechanior kiedys mi mowil ze wejdzie na sto % bo chcialem wymieniac jak mialem 700 bo na zlomie mi powiedzieli ze maja z 1.1 no i bedac w dylemacie zapytalem mechanika i powiedzial ze wejdzie ale do zamiany nie doszlo bo auto sprzedalem wiec z tąd ta moja pierwsza odpowiedz zwracam honor bow.gif
> honor
jesli chodzi o rozmiar i mocowania to jest to samo
> Czyżby kupiłeś ten różowy przód z Allegro 1.2 ???
tak kupiłem ten przód smile.gif i już jest przełożony brakuje mi tylko chłodnicy i baku z pompom. A tak z ciekawości jakim cudem skojarzyłeś fakty że to akurat ja??
Chciałbym sprzedać przednie zawieszenie cc700 silnik bak pompę i dużo innych części
Mam pytanie: SWAP z gaźnikowej 700 na 1.O FIRE z uno na wtrysku - bawić się w zewnętrzną pompę paliwa czy kupić bak z pompą od CC 1.1?
efekt prac
1 dzień
dzien 2
dzien 3
mogłeś dać większe zdjęcia, bo tu cięzko coś zobaczyć, a ten cienias z pierwszego to o tego mi chodziło, też chciałem go kupić ale niestety niezdążyłem mad.gif
http://garybb.fotosik.pl/albumy/745177.html
tu masz kolego linka do albumu.
a powiedz mi jak ty chciałeś go do augustowa zawieźć ??
Czytając odpowiedzi na moje pytanie wnioskuje że wiązka tylna z 700 podejdzie mi do nowej pompy z 1108 !!
za taką kasę bym sam po niego pojechał, laweta od tatuśka i po problemie cool.gif ale cóż tylko pogratulować zakupu
w 700tkowej wiązce nie ma zasilania pompy paliwa pyzatym wszytko jest takie same
dziękuje koszt swapa 1000 + pompa z bakiem + chlodnica.
Jakieś pomysły skąd wyprowadzić kable do zasilania pompy ?
Bo w elektryce jestem zielony rozumiem ze nie może być to stale zasilanie musi podawać tylko przy włączonej stacyjce !
Ten biały to Twój tak? Ładny masz burdel pod maską wziął byś to ogarnął
> ogarnął
Tak to mój !!
Mam prośbę czy ktoś z rejonu bielska-białej był by wstanie podjechać i pomóc mi z kabelkami ??
w ogóle chciałem zaznaczyć że:
1. Robiłem swapa 1 raz
2. Nie znam się specjalnie na tym
3. Nie jestem mechanikiem
4. Garaż mam pożyczony na czas swapa
5. W garażu nie ma prądu
6. Robiłem to całkowicie sam bez niczyjej pomocy.
7. Uważam że jak na moje umiejętności to i tak że idzie mi tak jak idzie to jest wyczyn 270751858-jezyk.gif
A tak apropo zasilania pompy paliwa skąd wyciągnąć kable ??
to jak pomoże mi ktoś i odpowie na moje pytanie skąd wyprowadzić zasilania na pompę paliwa ?? A może po prostu zrobić przycisk na konsoli i włączać ją manualnie ??
Pompa sterowana jest z przekaźnika który masz przy ecu. Jak znajdę schemat to Ci podeślę.
Bardzo bym cie prosił bo najprawdopodobniej w poniedziałek jadę po bak i pompę i chciałbym obudzić już maleństwo;)
tak na szybko możesz sobie pożyczyć z tylnej wiązki od pozycyjnych ale zasadniczo pod maska masz 2 przekaźniki kolo kompa i z tamtad trzeba brać, jeżeli miałeś kompletna przednia wiązkę kabinowa to kable masz już pociągnięte do kostek łączących wiązki przy prawym słupku
co do pompy i baku to sam teraz przeczuciem 900 do budy z 700 i co by koszty ciąć zbiornik został 700, pompa paliwa została wsadzona w obudowę pływaka i robi robotę (nie mam wskaźnika poziomu paliwa smile.gif )
Z drugiej strony jak mogę od pozycyjnych to nie było by prościej wyprowadzić albo podzielić pozycyjne tzn i na pompe i na pozycyjne >?
teoretycznie dałbyś większy bezpiecznik na pozycje a pompę zabezpieczył dodatkowym bezpiecznikiem i by działało ale zaraz usłyszysz ze to mega drut smile.gif
PS. masę przykręcasz gdzieś blisko wiec ciągniesz tylko 1 kabel
  • 3 tygodnie później...
zeby.GIF Pacjent żyje przywrócony do życia operacja przeszczepu serca udana. Oto nagrałem pierwszy start przepraszam za jakość filmu dziś zrobię lepszą. Brak jedynie chłodnicy i tłumika ale to już za nie długo będzie zrobione smile.gif.
