Głośniki
Szybkie pytanie
przykład mam głosniki o mocy 40w rms 3 drożne podłaczone pod radio ktore ma na wyjsciu 27W rms i teraz
czy jest sens zamiany tych głosników na takie same tzn o tych samych parametrach jedynie moc rms jest wieksz tj 80W bedzie jakas różnica czy szkoda zachodu bo nic sie nie zmieni z uwagi na to ze radio i tak ma mniejasz moc
Zmieni sie o tyle, ze zestaw bedzie grał ciszej, a radio już przy mniejszym poziomie glośności bedzie "charczeć - pierdziec" grinser006.gif
> Napewno ciszej
Nieprawda.
Jeśli do dwóch różnych głośników podepniesz sygnał tej samej mocy to głośniej zagra ten, który jest bardziej efektywny.
> Nieprawda.
No ten sie zawsze musi przysadzic grinser006.gif zgadnij ktory glosnik bedzie bardziej efektywny, skoro są takie same, rożniące się mocowo
> No ten sie zawsze musi przysadzic zgadnij ktory jest glownik bedzie
a co ma piernik do wiatraka?
a czytałes pytanie autora ? - chodzi o takie same głośniki różniące się jedynie mocą
> się jedynie mocą
nie ma czegoś takiego. Jak coś jest "takie samo" to niczym się od siebie nie różni. Głośnik, który wytrzyma większą moc musi mieć inną konstrukcję. inne uzwojenie, większą cewkę, ferrofluid, chłodzenie itp. Więc będzie miał też inne parametry elektryczne i T-S. Może nawet identycznie wyglądać z zewnątrz, ale konstrukcyjnie będzie to zupełnie inny głośnik. Efektywność od mocy zależy tak bardzo jak cena ziemniaków w Polsce od sytuacji politycznej na wschodzie Europy.
> Efektywnośc
No nie potrafię z kolegą polemizować - mi tego nie trzeba tłumaczyć, a autor zadał wyraźne pytanie o moc. Skoro widzi tam gdzieś kolega, że autor podaje efektywność to ok. Dla mnie, jest więcej niż pewne, ze ten o większej mocy będzie grał ciszej pod tym samym sygnałem - właśnie z uwagi na inna konstrukcje (rożnica 40 a 80W)
Dobrze zeby była jasnosć
mam obecnie takie glosniki Pioneer TS-6969
Wirkungsgrad (1W/1m): 93 dB - Frequenzgang: 28-30.000 Herz moc 40W
A zastanawiam sie nad takimi
Pioneer TS-A6904i
Pasmo przenoszenia: 28-30,000 Hz
Skuteczność 93 dB Moc 80 w
Skutecznosc i czestotliwosc jest taka sama jedynie moc jest inna
jest sens warto czy szkoda kasy
> Pioneer TS-A6904i
Jeśli nie podepniesz tego pod mocniejszy wzmacniacz to bez sensu (względem czystych parametrów elektrycznych). O jakości dźwięku się nie wypowiadam, bo nie wiem co to za głośniki.
P.S. Co to za radio, że ma na wyjściu aż 27W na kanał?
Radyjko Pioneer tak pisze w instrukcji ze 27W RMS
Glosniki tez pioneer tak jak pisałem i podpiete sa pod radio bo pod wzmacniacz jest podpiety Sub
Ok czyli generalnie nie warto pakowac kasy w wymiane glosników skoro i tak napedzac je bedzie radio
Nie warto pchać w to pieniędzy, jeśli już to wymień te głośniki na inną firmę (Hertz, JBL itp) bo Pioneer generalnie dobrych głośników nie robi. Usłyszysz różnicę, głębszy bas, spokojniejsze granie i dużo późniejsze harczenie.
Podłączone pod radio? "Przypuszczam, że wątpię".
Ja myślę, że większą różnicę usłyszy inwestując tę kasę w używany wzmacniacz.
Oczywiście masz rację, dobry wzmacniacz wydobywa to co powinien z głośników. Jednak przy założeniu grania z samego radia różnice pomiędzy różnymi markami i modelami bywają znaczące. Pamiętam jak kiedyś miałem w CC głośniki magnata z podstawowej seri i zachciało mi się zmiany na Pioneera......pierwszy i ostatni raz w życiu (choć radia w zasadzie tylko tej firmy kupuję). Dobrze że w Media oddać było można, ostatecznie wylądowałem na JBL-u i od tamtej pory w zasadzie tylko tej firmy używam. Różnica w odsłuchu była kolosalna, Pioneer grał krótkim harczącym basem przypominającym walenie w nocnik, za diabła nie dało się z tych głośników wydobyć choć namiastki dobrego dźwięku. Po zmianie na JBL wszystko zagrało jak przystało na dobre radio i dobre głośniki, był bas, był sopran były średnie tony. Oczywiście że bez szaleństw jak to z samego radia, ale przyjemnie się tego słuchało.
> wzmacniacz.
