Kierownica multifunkcyjna
mam pytanko do osób które zmieniały zwykłą kierownicę na multifunkcyjną - w jakim miejscu podłączyliście się do can b i zasilania,są te sygnały dostępne gdzieś blisko? do których pinów przy taśmie należy je podłączyć?
pozdrawiam
Przy okazji i ja się podłączę pod temat. Mam właśnie kilka pytań związanych z wymianą kierownicy:
1. Co ona tak naprawdę daje, regulacja głośności radia... i co jeszcze? ze zdjęć ciężko odczytać do czego służą pozostałe przyciski.
2. Czy poduszka będzie pasowała z mojej zwykłej kierownicy?
3. Czy jest możliwość przełożenia samych przycisków... a zostawiając obręcz... nie wiem jak to wyjaśnić, chodzi mi o to że mam skórzaną w bardzo dobrym stanie i wątpię abym kupił wielofunkcyjną w podobnym stanie.
Pozdrawiam.
> przyciski.
SRC, głośność +/-, seek +/-.
Tak.
Nie wiem, na pewno będziesz musiał wymienić taśmę ze zwijaczem.
Pozdrawiam BAS
> Tak.
> Pozdrawiam BAS
- SRC - możesz rozwinąć ? Google milczy, jest to jakiś dodatkowy system jak ASR ? Czyli coś co mi się raczej nie przyda bo go raczej nie mam ;P
- Seek - ? Chodzi tu o zmianę biegów łopatkami ? Rozumiem że z moim manualem nie będzie to działać :>
- Na allegro np. tu http://www.allegro.pl/item944325438_kierownica_skorzana_skora_fiat_stilo_multifunkcja.html widzę jeszcze kilka guziczków.... co one jeszcze oferują ? :>
> raczej nie mam ;P
To taki żart?
SRC (SouRCe) to przełącznik radio - zakresy/CD
> raczej nie mam ;P
Wybieranie źródła dzwięku TUNER/CD/CHANGER
> manualem nie będzie to działać :-
Wyszukiwanie stacji radiowych
Na allegro np. tu
> Pozdrawiam Wafer
Idź do samochodu, popatrz na radio, masz na nim przycisk SRC służący do wyboru stacja radiowa/cd.
> - Seek - ?
Zmiana częstotliwości odbieranej przez radio, przewijanie utworów na cd, zmiana utworów (poprzedni/następny).
I jest jeszcze przycisk "Mute" służący do wyciszania radia/pausowania płyty.
To jest kierownica z dodatkowymi przyciskami do sterowania nawigacją/telefonem(Jak masz CN lub CN+).
Pozdrawiam BAS
Dałem ciała przyznaję się, ale do głowy mi nie przyszło to SRC... faktycznie jest na radiu taki przycisk, a z tym seek, to te łopatki z tyłu kierownicy mnie zmyliły ;>
Łopatki są do ręcznej zmiany biegów jak masz babarta z selespeedem.
Pozdrawiam BAS
> Witam,
> pozdrawiam
> Witam,
Najprościej przy radiu - dochodzi CAN
Nie pamiętam - wtyczka A ... piny sa opisane w instrukcji radia
wink.gif No i zaczyna sie zabawa.... taśmę musisz wymienić - np od Abartha ....
Taśma oczywiście już zmieniona na taśmę z czarną wtyczką więc tu wszystko jest ok, chodzi mi tylko o piny w gnieździe wejściowym tej właśnie taśmy, co do przeciągnięcia kabli od radia jak się za to zabrać, tzn. wystarczy odkręcić ten plastik przy kolumnie kierownicy i kable można przeciągnąć czy jeszcze coś trzeba rozkręcać?
> tej właśnie taśmy,
Gdzieś miałem rozpiske... poszukaj wątku - o to....... "kerownica multimedialna" mojego autorstwa i wszystko bedziesz miał wink.gif
Dokładnie tak... jak jestes sprytny to wyciągniesz radyjko i dasz rade zlosnik.gif
Wielkie dzięki Lisek, wszystko jest już dla mnie jasne.
pozdrawiam
