pęknięcie na przedniej szybie
Wsiadłem dzisiaj rano do uniaka i moim oczom ukazało się pęknięcie po zewnętrznej stronie przedniej szyby.
Wychodzi spod uszczelki, ma 20 cm długości. Raczej nie dostałem żadnym kamykiem itp. W sumie to nie wiem skąd się wzięło, pewnie jakieś naprężenia bo wygląda jakby się zaczynała pod uszczelka.
Wiem że takie pęknięcie lubią się powiększać, poza tym przednia szyba to nie majątek więc chyba chcę ją wymienić, ale rozważam też inne opcje.
I teraz moje pytanie, ile może kosztować lekkie nawiercenie (bo chyba tak się to robi) żeby pęknięcie się nie posuwało dalej.
A jeżeli zdecyduje się na wymianę to czy naklejkę na przedniej szybie da się przekleić na nową szybę? Albo dokupić z określonym numerem? Czy muszę blachy zmieniać od razu?
Przy wymianie szyby w warsztacie naklejke nakleją na nową szybę,oni wiedzą jak to zrobic,a otworu raczej bym nie wiercił bo z tego co się orientuję to przy spotkaniu z Policją mogą zabrac dowód rejestracyjny.Radził bym raczej szybką wymiane.
Patent na odklejenie nalepki to po wyjęciu szyby zlać nalepkę wrzącą wodą, ale czy warto?
Miałem przypadek w poprzednim ducato że właśnie panowie wymieniali mi szybkę z przodu i przylepili starą nalepkę, przy kontroli panów policial.gif został zabrany dowód za to że nalepka lekko odstawała na rogu i to już im się nie podobało.
Koszt nalepki w WK to 10 złociszy i mi kobitka zrobiła ją na miejscu.
nawiercenie może nie pomóc, przy pęknięciu szyba jest do wymiany i przy najbliższej kontroli drogowej zabierają dowód rejestracyjny
utwierdziliście mnie w przekonaniu o wymianie szyby
Zadzwonie dzisiaj do wydziału komunikacji i się upewnię co i jak. Bo jeżeli ta naklejka ma kosztować 10 zł to szkoda się bawić w odklejanie.
Ale teraz mi powiedzcie czy da radę tą szybę wymienić samemu? Wszystkie pozostałe już wymieniałem (tylną i boczne) a z tego co się przyglądałem to uszczelka jest podobna więc patent ze sznurkiem też powinien dać radę. Zgadza się?
> odklejanie.
Da się , aczkolwiek nie polecam.
do dolnej części uszczelki jest trudny dostęp i czasami lubi potem cieknąć do środka woda.
Trze też obejrzeć czy pod uszczelką nie pojawiła się rdza , bo to dość często się zdarza.
Jeśli tak - to trza to odpowiednio zabezpieczyć.
pozdr
Jak oddasz do szklarza to naklejkę Ci przeklei... u mnie jest już na 3 szybie smile.gif
Miałem podobnie. Wymieniłem szybę za190 zł z wymianą, naklejkę przełożyli na nową szybę.
no mi tez coś takiego się stało. w grudniu pękła oryginalna fiatowska szyba...tak sama z siebie. za równe 2 miesiące szczeliła druga już nie fiatowska ale zamiennik FJ-200zł z wymianą.
Następnie wymieniłem na nord glass i jak narazie 3tydzien(odpukać w niemalowane) jest ok.
Jak ta strzeli to chyba ubezpiecze szyby.
jak strzeli kolejna, to Ci się buda krzywi, wtedy blacharz musi zobaczyć, czy warto coś z tym jeszcze robić
miałem niedawno 'klejony' odprysk w postaci pajączka i fachowiec powiedział, że takie drobiazgi to da radę, ale większych niebardzo
najlepiej się naprawia 'oczka' do wielkości 5ciozłotówki, bo łatwo je wypełnić i prawie nie widać śladu
koszt - 60 zł, firma Szybex
