Jakiej firmy pompę wody do CCS ?
No właśnie oto jest pytanie, jakiej firmy pompę wody kupić do CCS 1995 rok ? Grzeje się i ubywa mi płynu ze zbiorniczka dosyć sporo i wydaje się jak by leciało właśnie tam z pompy , po jeździe i godzinnym postoju jest plama płynu pod autem. Mam teorię że pompa do wymiany, pewnie się rozszczelniła ? Były dwa typy pomp tak jak pasków rozrządu czy każda do 1.1 podejdzie? Czym uszczelnić pompę podczas montażu ? Zwykły silnik wysokotemperaturowy taki do 300 stopni wystarczy ?
> wystarczy ?
ja kupilem z harta. do ccsa jest chyba tylko jeen rodzaj, bo jeden jest rodzaj paska. Silikon na temp daje rade, nic nie cieknie
a znalazłem takiej firmy AIRTEX daje rade to ? do firmy hart nie mam zaufania bo przygodach z innymi częściami. jak jeden rodzaj paska ? są dwa chyba bo jeden ma mniej a drugi więcej zębów hmm.gif
w 1.2 jest pasek na 108 i 128 zebow. chyba ze w 1.1 tez cos takiego wystepowalo
jest na bank bo kupowałem kiedyś pasek gaets'a i napisane było do CCS 1.1 a nie pasował ni huhu oddałem do sklepu i gośc wynalazł inny z inną ilością zębów i dopiero pasował.
wiesz gdzie można taką dostać ? na allegro nie widzę - jedynie SKF ale cena kosmiczna shocked.gif , a może Ty masz coś ciekawego w dobrej cenie? a takie firmy jak AIRTEX albo DOLZ są coś warte?
Airtex jest naprawde ok. handluje tymi pompami od 2 lat, tak jakos zadnej reklamacji nie bylo przez ten okres, a sprzedajemy tego naprawde sporo smile.gif
> Pompe wody polecam:
> SKF, Ruvill, lub Hepu
SKF pomp nie polecam, sa problemy, potem sa problemy z reklamacja itd...
Jasne rozumiem wink.gif To teraz proszę o podanie cen za konkretną pompę konkretnej firmy tylko takich żebym nie spadł z krzesła wink.gif
> Przyzwoita cena jest na Hepu 100zl
a widzieli kiedys taką water pump ? jak ten wirniczek sie ma do codziennej jazdy confused.gif283580258-DSC00365.JPG
Ja posiadam pompe tej firmy tylko tyle, że w 1.2 8v ok.gif Działa normalnie niewiem.gif Nic nie piszczy, silnik sie nie grzeje ok.gif
w scs mam skf.
w vectrze dałem skf ale wydawała dziwne dzwięki. oddałem do reklamacji, wymienili na nową skf i jest ok.
To już wszystko wiem, a teraz pytanie z innej beczki, czy wszystkie pompy będą pasować? Wystarczy aby było napisane tylko do 1.1 ? Bo przecież w 1.1 były dwa rodzaje paska rozrządu więc nie będzie jaj że pompa nie pasuje?
nie wszystkie pompy pasują, różnią sie iloscią zębów do 1.1 jest ich 20
ale chodzi o to że były paski z różną ilością zębów ..104 i 125 chyba sam miałem takie jaja, więc muszą też być chyba 2 rodzaje pomp? no bo te ząbki na pasku całkowicie są inaczej ustawione ( porównując pasek ze 104 i 125 ząbkami)
sama budowa pompy jest ta sama , różnią sie tylko kołem z ilością zębow na to musiz zwrócić uwagę ;D
> Do paska 104 zęby pasuje 20 zębów na pompie wodnej itd
Nareszcie konkretna odpowiedź wink.gif A do paska 125 zębów ile zębów na pompie?
> Nareszcie konkretna odpowiedź A do paska 125 zębów ile zębów na pompie?
zapewne 24
