Czujnik temp wody oraz obieg bez nagrzewnicy
Szybkie pytanko, czy jest roznica a jak tak to jaka w czujnikach temp wody z kolektorow ssacych
1.2 8v czarny
a 1.2 16v niebieski
oba dwu pinowe ale czy bedzie dobrze wskazywalo w sportingu bo nigdy nie podlaczalem tego niebieskiego.
Jesli mam czujnik jednopinowy w glowicy to lepiej go podlaczyc czy dac 3 pinowy w kolektor ?
Zmieniajac obieg wody na taki bez nagrzewnicy moge zastosowac trojnik przy dolnym wyjsciu ze zbiorniczka wyrownawczego ?
Co do czujnikow to ci nie powiem, ja zawsze uzywalem niebieskich i bylo OK. Co sie zas tyczy ukladu bez nagrzewncy to po prostu trzeba postapic zgodnie ze schematem odcinajac sama nagrzewnice. Oczywiscie kierunki przeplywu sa pochrzanione, ale o tym pewnie wiesz.
Nie tak do knońca, Twoj rysunek jest błędny. Musi być połaczenie omiędzy kolektorem ssącym a czwórnikiem na dole. Sam przepływ przez zbiorniczek nie wystarczy do prawidłowego działania obiegu silnika
> obiegu silnika
Nie jest bledny. Nie musi byc polaczenia. Wystarczy. Osobiscie sprawdzilem w kilku samochodach, w tym kilku zeswapowanych maluchach, gdzie objetosc ukladu jest zdecydowanie wieksza.
> 1.2 8v czarny
> a 1.2 16v niebieski
> niebieskiego.
ogólnie moze tak być jak myślisz podobne rozwiązanie jest w cc/sc 900 tylko mógłbyś pomyślec jeszcze o przelewie żeby sie układ dobrze odpowietrzał
przelew jest zrobiony tak do rurki stalowej za pompa przyspawana jest mniejsza rurka z ktorej idzie chlodzenie turbo a z turbo wlasnie do gornego wejscia zbiorniczka.
