siłowniki
Mam pytanie jak się wymienia siłowniki klapy tylnej w bravie. czy to cos trudnego?
A druge pytanie jakie kupić nowe siłowniki?
> Witam,
potrzebny jest śrubokręt którym podważa się sprężynki (blaszki) które trzymają amorki na kulkach. Czas wymiany - 5 minut. Ja kupiłem najtańsze na allegro i są ok.
Najtańsze czyli jakie olejowe czy gazowe?
Słyszałem ze te tanie to po nie dlugim czasie zaczyna znowu opadac klapa.
nie myli ci się aby z amortyzacją pojazdu? siłowniki klapy zwane są czasami sprężynami gazowymi - i jakoś nie widziałem nigdzie specjalnego rozróżnienia (oczywiście zastrzegam że mało widziałem)
Ważna długość, siła siłownika(sprężyny gazowej) i w/g takich kryteriów można kupić.
A jaka ma być długość i siła?
Gdzie to mogę sprawdzić?
Masz wydrukowane na siłowniku, jeśli za mocno pucowałeś i starłeś, to nie pomogę. Długość - można przymierzyć do nowego.
  • 3 miesiące później...
Za katalogiem producenta ( www.fakrosno.pl ):
Numer: 21454
Marka: FIAT
Model: Brava
Rocznik: 10/95-10/01
Zastosowanie: klapa bagażnika - hatchback
Średnica tłoczyska: 8 mm Średnica cylindra:19 mm
L max: 515 mm Skok: 202 mm Siła F1: 370 N
Mocowanie od strony tłoczyska: 7b
Mocowanie od strony cylindra: 7b
Nr oryginalny: 7769737, 46783650
Przy okazji, chyba temu producentowi można zaufać, że nie robi badziewia, w końcu polskie nie chińskie...
