[F] Wentylator chłodnicy, pierwszy bieg
Witam, zrobiło się cieplej i dzisiaj w korku okazało się, że temp. zaczęła wskazywać ponad 100. Zapobiegawczo ogrzewanie na maxa i dmuchawa na maxa i temp. zaczęła spadać. Teraz wieczorem przyszło mi do głowy sprawdzić czy kręci się wentylator. Otóż tak, kręci się ale drugi bieg, pierwszy jak zwieram na kostce od czujnika słychać tylko jak pyka przekaźnik. Bezpiecznik ok, więc pozostaje rezystor. Gdzie go szukać? Nie mam pojęcia gdzie on jest. Drugie pytanie, przy jakiej temp. włącza się drugi bieg? Boję się aby nie przegrzać, możliwe że czujnik też walnięty, chociaż niecały rok temu założyłem nowy.
Aha, które przekaźniki są od wentylatora chłodnicy?
Rezystor nie znajduje sie czasem na oslonie wentylatora, jak w np: w VB?
Nie, wentylator jest 2 przewodowy, rezystor zapewne gdzieś jest niedaleko przekaźników.
Dobra, temat wyczerpany, można skasować aby nie śmiecić
Nie Wiesz czasem jakie parametry powinien miec ten rezystor, bo cos mi sie wydaje ze orginalny bedzie drozszy, niz taki sam ale w sklepie elektronicznym
W wątki jaki zlinkował lelek są wartości podane.
Ja zamierzam zamiast rezystora połączyć kable, niech od razu daje na pełne obroty.
Kurka przegladalem watek i nie wypatrzylem, slepy jakis robie sie na starosc smile.gif Ja mam juz tak z pol roku zmostkowany rezystor, ale straszna wichura pod maska jest, wiec moze jak znajde u kumpla rezystor to zamontuje, a jak nie to bedzie jak jest.
A bo ja na elektrodzie to widziałem.
1,5ohm 20W
Właśnie jestem po zmostkowaniu. Okazało się, że już wcześniej był mostek ale kable zamieniły się w zielony pył. Tak ich sól na drogach załatwiła.
