Dojazdówka
Zakupiłem sobie na Alledrogo dojazdówke do stilo, tylko chciałem troche mniejszą średnice aby koło weszło mi pionowo, no i dostałem koło na feldze 14" (miało być na 15" )z oponą 105 x70, i tak na przód da sie założyć nawet choć do zacisków jest malutki luz, średnica jest dosyć dużo mniejsza około 10cm i jak założyłem to auto jest jednak delikatnie przechylone, wykonałem jazdę próbną, nawet nic nie ściaga na boki, ale podczas hamowania wywaliło mi błąd bodajże EBD Failure, a później ABS failure i tak dumam czy da się tego koła używać od "biedy" ?
generalnie koła dojazdowe powinno się zakładać na tył nawet jak ci z przodu padnie...czyli powinno się robić tak...pada ci przód...to zdejmujesz tył i w jego miejsce zakładasz dojazdówkę a na przód wkładasz sprawne koło z tyłu...
no tylko jako dojazdówka, bo prowadzenie na zakrętach powyżej 50 już daje sie odczuć, a i wygląda przekomicznie smile.gif
A ten błąd od EBD i ABS to chyba wynika z różnicy prędkości koła lewego i prawego, tak?
Dojazdowki nie mozesz zakladac na przednia os w stilo
Z powodu tych pojawiających się błędów, tak?
nie, przepisy
nie mozna zakladac dojazdowek na kola napedowe (albo przednie) nie pamietam jak dokladnie jest w przepisach, ale w naszym przypadku bez znaczenia
Nie wiem jak podaje instrukcja/przepisy ale ja w ciężkim JTD bym nie zakładał jej na przód. ? Najpierw odkręcamy sprawny tył i go na przód. Przypomnę że fabryczna winda nie jednej osobie w JTD się pogięła sick.gif
> Witam
> weszło mi pionowo
Tak z ciekawości, to weszło w pionie bez problemu bo też się przymierzam do zakupu.
tak weszło, ale 14 " cali z oponą 105/70R, to ma akurat 50cm średnicy, ale wejdzie takie do 55cm
Dzięki za odpowiedź.
