Odgrzybiać?
Jak włączę dmuchawę lub nawet jadąc bez nadmuchu samochodem do czuć taki specyficzny zapach nazwałbym go chemicznym, troche ostry a jak włączę klime (manual) do ten zapach ustępuje i praktycznie jest bezzapachowo zlosnik.gif. Zawsze jak czytam opisy zapachu właścicieli zapuszczonej klimatyzacji to mówią że czuć stęchlizną a u mnie jest ten specyficzny zapach. Jest to mój pierwszy samochód z klima więc nie mam w tym doświadczenia i nie wiem czy dezynfekcja coś tu pomoże.
> praktycznie jest bezzapachowo . Zawsze jak czytam opisy zapachu właścicieli zapuszczonej
> pomoże.
Raz do roku się powinno czyścić układ i wymieniać filtr kabinowy(ja zmieniam dwa razy w roku wiosną i jesienią).
> i jesienią).
Ja mam inne wątpliwości. Chodzi o pochodzenie tego zapaszku bo na zwykłą zawaloną klimę mi to nie wygląda.
W sumie profilaktycznie mógłbym jakiś środek do dezynfekcji napsikać do nawiewów tylko nie wiem który będzie coś warty.
> wygląda.
hmm może z nagrzewnicy coś cieknie??
> wygląda.
Ja tak miałem w AR. Taki ostry zapach miałem po wyłączeniu klimy lub jak wsiadałem do auta w duszny dzień
2 lata juz masz strucla to pelny przeglad klimy z odgrzybianiem by mu sie przydal zlosnik.gif
ja we wtorek smigam na taki zabieg, mimo ze klima dziala tak samo jak po wyjezdzie z salonu to i tak trzeba min co 2 sezony pyknac przeglad
a kabinowke kiedy zmieniales? bo jesli stara juz to przez kabinowke mozesz czuc jakis zapach
> dzień
> Napsikaj np. Wurth'em
po użyciu tego preparatu przestało śmierdzieć?
no właśnie dziwne że po 1.5 roku eksploatacji i przebiegu 18 tyś już by jechało z klimy zlosnik.gif
kabinówka jest pod kontrolą ale pewnie profilaktycznie zmienię na nowy. W tym wszystkim ciekawe jest to, że jak załączę klime to ten zapach znika. hmm.gif
> a co pomogło na dłużej
Ozon?
zarzuć sobie np. ozonowanie z wymianą filtra, albo przynajmniej z czyszczeniem. Jeśli efekt chcesz utrzymać na dłużej to włączaj klimę ręcznie, nie odpalaj i nie gaś razem z silnikiem. Przed dojazdem do miejsca docelowego, parę metrów wcześniej wyłącz klimę, w ten sposób wyrównasz temperaturę w układzie i nie będą Ci się żyjątka rozwijać, dalej, nie będzie woniać ok.gif
Też mi to przeszło przez myśl, bo z klimy, to raczej śmierdzi starą szmatą, a nie chemicznie grinser006.gif
>Jeśli efekt chcesz
Właśnie cały czas użytkowania klimy tak robiłem a tu mimo to zapaszek wali z nawiewów oslabiony.gif
czyli by trza było serwis odwiedzić i niech szukają coś przy nagrzewnicy hmm.gif
Zobacz czy płyn ubywa z chłodnicy.
jako tako nie ubywa choć od nowości wlałem gdzieś 0.5 l (1.5 rok/18 tyś km).
> prawie to za malo
> w porównaniu do Twojego to jest nówka nieśmigana
w porownaniu do Twojego to jest tak ze.... z moich nawiewow nie ma smrodu biglaugh.gif
Witam podobną sprawę mam i ja walczyłem z nią w ubiegłym sezonie letnim(tzn. odgrzybianie,jonizowanie,preparaty bezpośrednio na parownik)bez skutku,poddałem się po tym jak gość mi zaproponował wymontowanie parownika i jego czyszczenie lub wymianę!
Wolę niech sobie zaśmierdnie chwilę i po sprawie a jak klimatyzacja pracuje to nic nie czuć bo parownik jest zimny i nie wydala tego zapachu.
Polecam dobry zapach na kratkę nadmuchu i jest dużo lepiej! ok.gifpalacz.gif
Jak bym miał wdychać zapachy z perfum samochodowych to już wolę zapaszki z klimy zlosnik.gif
mar00ha
