czy mam ABS
Witam.
Posiadam astre G kombi rok produkcji 2001 (Niemcy), t-98 caravan, z kratką (homologacja). Jest to silnik 1.7 DTI, 55kw, kod silnika Y17DT.
Niestety poprzedni właściciel nie był w stanie mi powiedzieć czy ona ma system ABS.
Czy istnieje jakiś prosty sposób na zweryfikowanie tego we własnym zakresie (bez wizyty u mechanika)?
Z góry dziękuję za informację.
Jak dla mnie najprostszy sposób to na nieuczęszczanej drodze wykonać manewr nagłego hamowania, poczujesz ABS gwarantuje (jeśli jest) - to sposób najmniej inwazyjny,
Jeśli nie ma będziemy działać dalej i zajrzyj pod maskę - poszukaj pompy ABS, - zaraz wrzucę fotki gdzie się znajduje zakrecony.gif
POMPA ABS niech forumowi mechanicy poprawią mnie jeśli popełniłem jakiś błąd, ponieważ posiadam starszy model F biglaugh.gif
Tak. Kontrolka to po przekrecenu stacyjki na kilka sekund. Lub pod maską wyżej akumulatora jest taki układ węzy metalowych idących do skrzynki z napisem BOSCH.
Ale na 100% masz ABS. Ew. sprawdź na sliskiej nawierzchni hamując "na stop" - jak bedzie drżał pedał hamulca to masz.
Nawet nie musi to być śliska nawierzchnia. Wystarczy rozpędzić się nieco i kopnąć w hamulec - jak się zatrzymamy z piskiem i czarnymi śladami opon za nami to znaczy, że nie ma ABS. Ale i tak najprościej zajrzeć pod maskę.
