Pocenie się przy silniku
Po otwarciu maski po prawej stronie silnika zaraz pod pokrywa ukazuje się taki oto widok:
Skad to cieknie? Jaka diagnoza forumowa ?
W tym przewodzie to olej jest może pod ciśnieniem?
> spod filtra IMO
Co to za filtr? To jet główny filtr oleju ten co się zawsze zmienia przy przeglądzie? To ważne bo muszę wiedzieć czy jestem na lepszej pozycji w rozmowie w ASO ,które mi wymieniało olej food.gif
Hmm myslalem , że filtr oleju (ten w którym wkłady się wymienia na przeglądach) to jakos od dołu gdzieś sobie tam siedzi...
to wyglada jak by z pod pompy prozniowej bylo to zapocenie, generalnie to jak bys sciagnal oslone silnik i zrobil foto to by bylo widac czy zapocenie jest tylko w jednym miejscu czy na calej powierzchni pompy
> powierzchni pompy
Ja sie nie dotykam, dzisiaj podjade do ASO pokaze paluchem i umowie sie na przyszly tydzien. Mam nadzieje ze objade Święta - jakieś 450kmów ?
biorac pod uwage ze nie wiadomo ile na tym jezdzisz juz, to objedziesz zlosnik.gif
Wczoraj odebrałem auto z ASO. Panowie mówili że 2 śrubki od czegośtam dokręcili z "odpowiednim momentem" (szaleństwo ASO nawet zainwestowało w 1dną nową śrubkę zlosnik.gif) i kazali obserwować. Na razie kilka razy 4000RPM było już na blacie od odebrania auta i sucho . I życie znowu jest piękne 270635636-JUMP2.gif
Przy okazji zgłosiłem przekaźnik od spryskiwacza, "popuszczający" przedni spryskiwacz jak się na tył psika i czekam na części.
Co do przepalonej ścieżki ogrzewania tylnej szyby to mnie z Euromobilu na ul. uczniowską na Białołęce wyganiają (blisko mam nawet autem, ale ZTMem to już róznie może być frown.gif ) ale nie wiem czy mi się chce.... Był ktoś tam ? Jakiś fachowy to zakład?
> Białołęce wyganiają (blisko mam nawet autem, ale ZTMem to już róznie może być ) ale nie wiem
U mnie też zauważyłem, że jedna ścieżka nie grzeje - dziwnym trafem na wysokości przyklejonej naklejki salonowej Euromotu hahaha!
Noc to nie da... u mnie po naprawie po 2 tygodniach wróciło do "normy"...
To pompa próżniowa i jest smarowana olejem. Uszczelka to mizerny oring w koło tej metalowej puszki - obudowy. Z tego co wiem jest kilak pozmianowych pomp, pewnie fiat to poprawiał....
Osobiście nie radze tego rozkręcać czerwona.gif bo może sie rozsypać w drobny mak.... można ewentualnie dokrecić i tyle... lub wymienić na pozmianową .... mam numery tej pompy od najstarszej do najnowszej to zapodam w poniedziałek...
Można wymienić zawsze uszczelkę pod całą pompa jeśli to cieknie z pod niej a nie z niej.... ( klucz imbus )
