Prostować felgę aluminiową czy ją wyważać? poprawiona wersja
Witam, dziś podczas wymiany opon, na maszynie w firmie oponiarskiej wyszło, iż jedno koło potrzebuje odważników po dwóch stronach 50 i 55 a drugie 80 i 85. Obie felgi zakwalifikowali jako do prostowania. Jak patrzyłem na maszynie faktycznie rant nie jest idealny (to znaczy podczas ruchu koła było widać delikatne odchylenia po stronie wewnętrznej - strona zewnętrzna była zasłonięta). Dobre miały odważniki 15 i 5 oraz 0 i 5. Chyba. ;-).
Teraz pytanie do Was, czy te felgi należy już prostować, czy mogę jej jeszcze wyważać i o nic się nie martwić? Jakoś jeżdżę na nich już 3 lata i nic się nie działo. W zakładzie oponiarskim twierdzili, że przez to powietrze mi może schodzić i mogę czuć większe wibracje w aucie, ale póki co nigdy nie miałem większych braków a sprawdzam ciśnienie regularnie co kilka miesięcy i przed każdym większym wyjazdem. Założyłem je więc bez wyważania póki co.
Prośba o pomoc i poradę, faktycznie mam dać do prostowania te felgi? Koszt wyprostowania jednej to 100 zł. Felga jest 16 calowa
Paweł
mogles wywazyc i zobaczyc czy jezdzi sie dobrze czy nie
jak nie to do prostowania
ogolnie jak cos jest krzywe w miejscu gdzie przylega opona to bedzie bicie nawet po wywazeniu bo felga jest krzywa
> Pozdrawiam
> Paweł
odpowiem ci tak jak wulkanizator,ktorego zapytalem o to samo:
nawet kafel chodnikowy da sie wywazyc,ale nadal bedzie kwadratowy...
prostuj felgi ,bo zaplacisz wkrotce za zawieche...koszt w lodzi to okolo 75 za felge:)
pozdrawiam
Odważniki nie zawsze idą w parze z krzywą felgą. U mnie felga jest idealna a ciężarków hohoho szkoda gadać. Podstawa to optymalizacja takich kół. Mój rekord do 160 g na jedna stronę. Po optymalizacji 45 zeby.GIF
Kiedyś gumiarz mi gadał, że koła można ważyc do 100gram a jeśli wychodzi więcej to tylko prostowanie niestety sciana.gif
ja mialem felge ktora sie wywazala idealnie, trzeba bylo dolozyc doslowanie 10g a byla krzywa i bila powyzej 120 km/h, wiec nie ma reguly
Gdzieś słyszałem podobną wersję.
> Pozdrawiam
> Paweł
może zależy od opony, u mnie proste folgi a ciężarków jest sporo (na pewno powyżej 100g)
ale opona to ATek 215/75/R15 - firmowy GY
