Zachorowała...
Objawy są takie: (już mnie szlag trafia) w czasie jazdy w poniedziałek przy szybkości 100km/h ,temperaturze na połowie skali silnik zgasł,pojawiła się nagle marchewa i aku i zdechł...po około 10 min. postoju odpalił,wszystko ok, dało się przejechać 9 km i znowu to samo... i tak przez 30 km,aby do domu dojechać.Podejrzenie padło na filtr paliwa,że niby zatkał się, to następnego dnia wymieniłem na nowy,od razu luknołem na kolorek i konsystencję/klarowność ropki i wyszło ok...po przejechaniu 144 km w ciągu 3 dni objawy dzisiaj takie same...marchewa,silnik zdycha,nie można go odpalić w ciągu 10-15 min, po tym czasie odpala normalnie i można parę km przejechać...sprawdzałem nawet czy jest ciśnienie na wylocie filtra i odkręciłem przewód paliwowy na wylocie i pokręciłem rozruchem i ropa sika na wszystkie strony...Już brak mni pomysła i cierpliwości...nie mam dostępu do euroscana
najlepiej podłączyć pod komputer... a tak po objawach to pewnie czujnik prędkości obrotowej na wale...
40 PLN-ów kosztuje fejs do darmowego FES .
Nie szkoda ci bardziej nerwów ?
szkoda,szkoda...tylko czekam aż może się pojawi wersja na usb bo mam lapka bez comów...i chyba to będzie to- czujnik położenia wału
Wystarczy zwykły interfejs do vaga na usb i FES .
hmm.gif Przecież to jest wersja na USB - wątek podwieszony od 3 miesięcy - nie czytałeś ? icon_eek.gif
Z objawów tak by wynikało .
a poka ,poka jak to wygląda ? widać nie jestem w temacie...postęp technologiczny u mnie jest 100 lat za murzynami
ja miałem podobne objawy jak miałem uszkodzony czujnik/ regulator ciśnienia paliwa (gasł bez przyczyny nie można go bylo odpalić przez jakąś chwile później odpalał) zdiagnozowane na kompie po wymianie problem znikl
czujnik kupiony,założony i działa....nigdy więcej wymiany czujnika położenia wału z autem na lewarku...masssakra normalnie jak ktoś ma dłonie jak bochen chleba wink.gif
