Kategorie prawa jazdy.
Mam obecnie kat B oraz D oraz D1.
Powiedzmy, ze zrobie jeszcze kat D1+E.
Czy w takim przypadku bede mogl jechac zwyklym samochodem osobowym z przyczepa od DMC powyzej 750kg? (czyli tym na co pozwala kategoria B+E)
Majac kat C+E lub D+E mozna jechac zaspolami pojazdow na ktore jest potrzebna kat B+E. Jednak wg przepisow wynika, ze majac D1+E nie mozna. Troche dziwne mi sie to wydaje, albo o czyms nie wiem..
Cytat z kodeksu drogowego:
Quote:
3. Prawo jazdy:
1. kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
2. kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
4. kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
PS. Czy to tez oznacza, ze jesli ktos ma kat B C D oraz zrobi kat C+E to automatycznie dostaje B + E oraz D + E.
Natomiast przy takim samym zestawie jesli zrobi D + E to dostanie dodatkowo tylko B + E.
Czy rzeczywiscie tak jest czy cos pomijam?
Niestety.
Kategoria D+E nie uprawnia do jazdy C+E
Wiec jesli za jakis czas dorobisz C to bedziesz musial jeszcze raz extra zdawac E
Glupota smirk.gif ,ale tak niestety jest.
Pociesze Cię:
Mam BCD+E i pomimo to jakims dwukolowym wynalazkiem o pojemnosci wiekszej ni 50cm3 np 70 cm3 nie moge jechac bo to motor screwy.gif
Blondynka bez jakichkolwiek uprawnien , ktora mysli ,ze znak stop to taki duzy lizak moze smigac zgodnie z prawem motorowerem screwy.gif
Tylko z tym D+E to tak jest ze w prawku jest, a w Wordzie nie maja pojazdów do zdawania tej kategori prawa jazdy, przynajmniej w Plocku i Skierniewicach
Ale mi wsumie bardziej chodzilo o kategrorie D1+E.
D+E to przyznam szczerze, ze jeszcze w zyciu nie widzialem takiego zestawu do ktorego by bylo takie prawo jazdy potrzebne.
hm... a autobus przegubowy ? jak by nie było tył zachowuje się jak przyczepa czy nie ?
ale człon B w autobusie nie jest przyczepą smile.gif tylko częścią autobusu i wystarczy samo D na przegubowca
autobus przegubowy to pojedynczy pojazd, do kierowania nim wystarczy prawo jazdy kat D
Art. ust.2 pkt 3 - z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.
Kategoria B dopuszcza możliwość jazdy z przyczepą o DMC powyżej 750 kg.
D1E, a jaki jest sens to zdawac?
prosze:
jesli nie ma w WORD to mozna dostarczyc ten na ktorym sie uczylo, ale z tym tez jest problem bo chyba tylko jedna szkola w Krakowie oferuje taka kategorie....
a jesli chodzi o zdawanie to w Lodzi jest H10-10 z hakiem + do tego przyczepka od BE zlosnik.gif
D1+E wg przepisów nie uprawnia do kierowania do B+E lub T. lepiej zrób D+E, lub po prostu B+E
> E oraz D + E.
tak, miałem B, C, D, potem zrobiłem C+E a wprawie jazdy mam B+E , C+E , D+E
wychodzi na to ,że tak. szczerze powiedziawszy nigdy sie nie zastanawiałem aż tak bardzo nad tym, bo czym bym nie jechał to w razie kontroli niech policial.gifbusted.gif sobie dobierze odpowiednią kategorię yay.gif
Bo w pracy mamy wlasnie minibusa 16 osobowego i do tego przyczepe.
Niby tym jezdze czasem, ale lepiej bym sie czul gdybym mial na taki zestaw prawo jazdy wink.gif
A kat D+E raczej mi sie nigdy do niczego nie przyda. Pozatym nie mialbym nawet jak takiej zrobic bo nie mam dostepu do autobusu z przyczepa.
> prosze:
Przypadek jeden na milion wink.gif Nie zmienia to faktu ze (poza zdjeciem) nadal nigdy czegos takiego nie widzialem.
To maly update...
Niby przepisy na terenie Unii podobne a zwlascza kategorie praw jazdy, ale sie jednak okazuje, ze pewne roznice sa.
W Irlandii jesli zrobie D1+E to automatycznie dostane tez B+E.
jakiś tekst
Pytanie teraz tylko, czy jesli bede keidys zamienial irlandzkie PJ na polskie, to czy mi przepisza tez kategorie B+E ?
Wg polskich przepisow. Wyglada jednak na to, ze gdzieindziej jest inaczej.
> lepiej zrób D+E,
Nie mam jaka zrobic takiej kategorii.
> lub po prostu B+E
To za malo bo potrzebuje D1+E
> przekracza 3,5 t.
Kat B moze tak.
Ale juz np kategoria D nie dopuszcza takiej mozliwosci.
Tzn autobusem majac tylko D moge jedynie ciagnac przyczepe do 750kg DMC.
z lekka (do 750kg) AFAIR to mozna, sam nawet tak jezdzilem nie majac E, btw mozesz jakas fotke tego minibusa podeslac?
> Przypadek jeden na milion Nie zmienia to faktu ze (poza zdjeciem) nadal nigdy czegos takiego nie
> widzialem.
tez bylem w szoku jak to zobaczylem, ale pelnowymiarowy autobus z przyczepa taka mniejsza to juz tez widzialem.
No ona lekka to nie jest.
Takze D1+E musi byc zeby tym legalnie jezdzic.
> minibusa podeslac?
Znaczy ktorego bo wsumie mamy 3 ;P
Jesli ci chodzi o fote calego zestawu z przyczepa to jutro moge zrobic jesli nie bedzie padac deszcz.
> prosze:
ale bydlę , takiej przyczepy ciągniętej przez autobus nie widziałem - natomiast mniejsze bagażowe kilka razy już smile.gif
i raz nawet coś takiego :
a co do pytania ,to niestety jedyne tylko pełne kategorie c + e i d+e dają możliwość jazdy b+e (w PL )
edit : d1+e daje uprawnienia kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą
> PL )
No czyli niestety potwierdziliscie to co myslalem na poczatku.
Jednak widze ze chyba to jak jest w Polsce nie ma dla mnie znaczenia, bo jesli zrobie D1+E w Irlandii to wpisza mi do prawka tez B+E. A to w Polsce juz beda musieli respektowac.
Jeśli posiadasz prawko kat B, D oraz D1 to dlaczego chcesz robić D1+E a nie robisz D+E. Jeśli będziesz posiadał kat D+E to z automatu dostaniesz D1+E oraz B+E.
Jeśli zrobisz w międzyczasie kat C to z automatu dostaniesz też C+E
W Irlandii na egzamin przyjezdza sie wlasnym pojazdem - osrodek egzaminacyjny nie ma swoich pojazdow. Minibusa z przyczepa mam w pracy i spokojnie moge porzyczyc na egzamin.
Autobus z przyczepa to nie wiem skad bym wyczasnal...
Ani w Polsce ani w Irlandii tak nie ma.
W Polsce jest tylko odwrotnie - jak sie ma C oraz D i zrobi sie C+E to mozna tez prowadzic wtedy autobusy z przyczepa.
Wejdę tu w dyskusję na moment. Człon tylny autobusu przegubowego wcale nie zachowuje się jak przyczepa. Dotyczy to autobusów którymi jexdziłem. Silnik i oś napędowa jest właśnie w doczepie.
Z obecnie używanych (ale już nie w Krakowie) to chyba jedynie Ikarusy mają doczepę wleczoną, która może przejawiać zachowanie na drodze takie jak przyczepa. Zachodzi na skrętach i takie tam.
Podobno byly takie zamysły zeby do przegubowcow potrzebna była kategoria D+E ,wiadomo kasa smirk.gif
wszystkie nowe przeguby to pchacze wiec wychodzilo ,ze silnik jest w przyczepie palacz.gif
