bielizna termoaktywna
witam
zastanawiam się czy warto by było zaopatrzyć się na WIOSNĘ i LATO w jakąś bieliznę termoaktywną tzn. koszulkę z długim albo krotkim rękawem i jakieś do tego kalesony. Czytam sobie własnie w necie o różnych bieliznach różnych producentów, tańszych i droższych, ale mało jest opini tych co to kupili typowo pod kątem motocykla i to w dodatku na lato, większość poszukuje czegoś ocieplającego na zimę.
Znalazłem firmę Brubeck, chwalą ale sporo kosztuje. Znalazłem też coś takiego jak Stoor albo Activus - kosztuje sporo mniej a też chwalone, no i najtańsze jakieś Grene, Nordkamp, Ziggs - tutaj jest różnie z opiniami. Od poniedziałku będzie też bielizna w Lidlu ale o niej opinii nie znalazłem.
Do sedna. W opisie każdej z tych bielizn jest przedstawiona jedna ta sama główna zasada działania: szybkie odprowadzanie wilgoci (potu) na zewnątrz i szybkie schnięcie tego materiału bielizny. No i tak sobie myślę, że wszystko pięknie kiedy używamy jej np. koszulki, jako jedyne ubranie, wtedy wilgoć na zewnątrz, koszulka schnie i jest cool. Przy bieganiu albo jeździe na rowerze nie ma problemu. Inaczej jest chyba w przypadku kiedy mamy toto pod kutką motocyklową teksową lub skórzaną. Ten cały pot wsiąka w kurtkę od wewnątrz chyba, no bo gdzieś musi się podziać ? Nieźle taka kurtka musi później capić od środka hmm.gif Podobnie w przypadku kaleson termoaktywnych i spodni.
Jak to jest ? Czy ktoś używa takiej bielizny, jesli tak to jakiej ? Czy poprawia ona komfort termiczny w upalne dni ? Jak z zapoceniem kurtki i spodni ?
> witam
> nie znalazłem.
> Nieźle taka kurtka musi później capić od środka Podobnie w przypadku kaleson termoaktywnych
> i spodni.
na gorace dni to buzer i jeansy
Dokladnie tak jak pisze kolega - w pełne lato zapomnij o używaniu bielizny termoaktywnej
Ja w chlodniejsze dni używam najtańszego zestawu z Grene i daje rade. W lato preferuje bawełne pod kombi, choć wiekszość ludzi twierdzi ze to herezja - wszystko dlatego ze ta plastikowa bielizna po przejazdzce zaczyna brzydko pachnieć grinser006.gif
Ja polece jeszcze Rukka, to z tych droższych, a z tych tanszych to Louis
hmm.gif Jeśli masz porządną , faktycznie oddychającą membranę w kurtce , czyli pozostaje Gore-tex , to przez termoaktywną koszulkę wilgoć wydostaje się na zewnątrz - więc nie bardzo rozumiem co ma brzydko pachnąć - co innego to przepocona bawełna pod kurtką wink.gif
> Raczej lepsza termoaktywna pod kurtką niż zwykła
a jak jezdzisz w skorze to jeden gwizdek czy masz bawelne czy termoaktywna. Ja wole bawelne.
quady.eu producent datex znajdziesz tam to czego szukasz za rozsądną kasę.
No cóż - żeby w pełni wykorzystać możliwości odprowadzania potu trzeba stosować wdzianka termoaktywne + tekstylne kurtki Gore-tex waytogo.gif
Co prawda czytałem niedawno o połączeniu skóry z Gore , ale cena takiej kurtki była zabójcza ...
