[H] pomiar poziomu oleju
Tez tak macie ze odczyt z bagnetu czasem na tym samym postoju i pozycji samochodu pokazuje rozne pozycje? Raz pokazywal mi ze niedaleko do min ostatnio patrzylem i mialem prawie max
uprzedzajac pytania badania pomiar na prostej drodze ... po postoju 10 minutowym oraz nocnych
Sprawdzaj poziom oliwy na trzeźwo.......
Miarodajny jest tylko pomiar wykonany po 5 minutach od wyłączenia w pełni rozgrzanego silnika. Masz pewnie nawet o tym info na naklejce na przednim pasie. Różnica między pomiarem tak wykonanym a takim po nocnym postoju to nawet z połowa bagnetu.
Ja zawsze sprawdzam po nocnym postoju
Silnik powinien byc rozgrzany i olej powinien splynac (czyt. pare minut odstac). Tak przynamniej zawsze mi sie wydawalo claps.gif
no wlasnie roznica byla niepokojaca ostatnio jak mierzylem znowu bylo pod max
olej mam 5w30 przy przebiegu 150 tys
To jak przy wymianie powinno sie sprawdzac poziom skoro ani silnik nie pracowal ani nie jest 5 minut po wymianie?? bo jak ostatnio bylem to mi po prostu zalali bagnet sprawdzili i tyle... i jeszcze korka nie dokrecili grinser006.gif (uprzedzajac 52centa hehe.gif)
> To który pomiar lepszy .......
HGW wink.gif Ja w klekocie robie jak fabryka każe czyli na gorąco. A w benzyniaku w A II to na zimno. grinser006.gif
> HGW Ja w klekocie robie jak fabryka każe czyli na gorąco. A w benzyniaku w A II to na zimno.
A jak fabryka każe w benie
A ja myślę, ze nieważne czy 5 minut po zatrzymaniu czy po nocy. Byle za każdym razem w tych samych warunkach. To tak samo jak z ważeniem się. Jeżeli chcesz kontrolować masę swojego ciała, należy ważyć się wciąż na tej samej wadze.
I tak mała uwaga: jak wlewasz świeży olej przy wymianie, to rozgrzewasz silnik na maxa czy sprawdzasz ile wlałeś "na zimno"? wink.gif Raczej na zimno, więc sam przyznasz, że kolejne sprawdzania należałoby robić również na zimno aby wynik był porównywalny.
Nie wiem grinser006.gif dlatego w związku z brakiem oficjalnej wykładni zgodnej z jedynie słuszną linią producenta... kontrola leci jak popadnie najczęściej z rana.
No i "Dziadek" wytłumaczył wszystkim............
> sprawdzasz ile wlałeś "na zimno"? Raczej na zimno, więc sam przyznasz, że kolejne sprawdzania
> Pozdroofka
Tak niby do tego podchodzilem ... w Fce nie ma tego problemu tak czy siak jest zawsze pokazywany prawie ten sam poziom cieply/zimny itp a w H juz nie... i jest to zastanawiajace hmm.gif
> Pozdroofka
Ja akurat rozgrzewam silnik do pierwszego "wiatraka", wylączam, zmieniam olej, kontroluje poziom żeby było pod maxa, odpalam żeby zassał do filtra, i znów po pierwszym "wiatraku" wyłączam i po chwili sprawdzam
A co do kontrolowania poziomu oleju. U mnie to wygląda tak: Zalewam świeży olej aby było 3/4 na bagnecie (po zassaniu przez filtr), następnie przez 10000 km nie dotykam bagnetu. Przy wymianie z ciekawości sprawdzam ile jest na bagnecie i od prawie 6ciu lat za każdym razem jest 2/3 smile.gif No, raz było 1/2 ale wtedy ostro dostał w d... w górach.
W H na zimno mam 3/4 a na ciepło ciut ponad fulla...
no wlasnie ... wszedzie czytam ze musi splynac ... skoro na zimno tzn ze stal a jest mniej niz na cieplym .... tez tak mam jakos mialem maxa pozniej spadlo i pozniej znowu sprawdzalem i bylo ok i tak w sumie nieokreslono jest ... w F bylo jasne grinser006.gif
> Wolę to jak domowy "babiniec"
  • 10 miesięcy później...
Witam. Ostatnio zmieniałem olej i mam teraz problem ze sprawdzeniem stanu. Jak badam według instrukcji 5min. po wyłączeniu rozgrzanego silnika (do 90*) to mam poniżej min, dosłownie ta główka jest w oleju. Jak rano badam, to mam kilka cm ponad MAX. sciana.gif
O co tu kaman?? W ASO Opla pan mechanik nie wierzył mi na słowo, że rano jest ponad max i kazał dolać oleju, żeby na rozgrzanym było OK.
Co mam z tym zrobić?? Olać poranne pomiary??
Hmm generalnie ja mam ztcp odwrotnie czy jakos tak ... hehe.gif juz sie przyzwyczailem ... i jak juz zagladam w olej to robie to 2 krotnie albo i wiecej razy ... zaraz po trasie jakas minute... pozniej z godzine ... a pozniej na nastepny dzien rano grinser006.gif juz mniej wiecej wiem jak powinno byc i jest ok ... ciezko to wytlumaczyc ale dziwnie sie to mierzy grinser006.gif
z zalewaniem oleju tez wiem ze mam wlac po calkowitym zlaniu 4,8-4,9l i tyle leje (a raczej mechaniorowi mowie wink.gif)
W sumie to teraz co 5 tys zagladam wiec odczulilem sie i jest dobrze
Dzięki za odpowiedź. To moja pierwsza wymiana w H i pierwsza w życiu z takimi manewrami. Trochę się przestraszyłem na początku ale widzę, że trzeba będzie się przyzwyczaić..
POZDRAWIAM
Najpierw to bym radzil kontrolowac i przygladac ... jak nowy zakup to nigdy nie wiadomo ... a pozniej jak sie nic nie bedzie dzialo i juz zalapiesz jakie stany powinien miec to samo przejdzie hehe.gif
Dziękować raz jeszcze.
Dzisiaj dolałem około 0,5l bo było faktycznie za mało. Teraz na bagnecie mam 3/4 i tak zostawię. Zbadam po 1kkm i wtedy się wszystko wyjaśni.
POZDRAWIAM
