ZNALAZLEM - Dziwne "pierdzenie" gdzies przy silniku
EDIT 9 kwietnia 20.30
Tak jakby cos z oporem sie otwieralo, zamykalo, jakis silownik, zawor czy cos podobnego. Nie ma to zwiazku z odpalonym silnikiem bo np. dzis rano po przekreceniu stacyjki popierdzialo przez 15 sekund kilkanascie/dziesiat razy i zanim podnioslem do gory maske to przestalo. Czasami zonie wydaje te odglosy przez minutke a czasami spory kawalek
Dzis pomimo ze pierdzialo z rana przed odpaleniem to i tak pozniej znow zaczelo i po jakims czasie przestalo
Ktos ma jakies pomysly?
Autko jak w podpisie
Dziekuje
... najpierw podnieś maske - przekręć kluczyk i zlokalizuj źródło ... wtedy będziemy myśleć ... 20.GIF
> Quote:
Tylko od tygodnia czy dwoch jak to sie dzieje to zwykle jest to podczas jazdy a zona jezdzi sama. Dzis poszedlem za nia do garazu i akurat "pierdziel" sie odezwal
> Kolektor wydechowy? zaczyna pekac i po rozgrzaniu troche sie ucisza?
Cytat: "Nie ma to zwiazku z odpalonym silnikiem bo np. dzis rano po przekreceniu stacyjki popierdzialo"
Silnik calkiem zimny, auto stojace cala noc w garazu ...
> popierdzialo"
Wentylator? Jak pierdzi wyłącz nadmuch, upewnisz się, możliwe, że jakiś syf podszedł.
Nie. Wyntylator kabinowy nie dziala
po przekręceniu kluczyka do pozycji zaplon uruchamiana jest pompa paliwa, sprawdź czy te odglosy nie dochodzą od strony listwy wtryskowej
Dziekuje
Sie zobaczy
Dzis jechalem z zona i zauwazylem, ze jak wlacvzy sie CB to te "pierdzenie" slychac rowniez w CB ktore na zaklocenia jest bardzo wrazliwe.
Dzis pierdzialo zaraz po odpaleniu ale podnoszac maske nie bardzo to slysze, w kabinie slychac to mocno jak wylaczy sie radio. pozniej podczas jazdy pierdzialo i przestawala tak na zmiane co 1-2 minuty. Pryka z czestotliwoscia powiedzmy 2 razy/sek
Jakies dalsze pomysly
A nie wariuje Ci może poziomowanie świateł przy reflektorach?
po ostatniej stluczce zony elektryczne regulatory leza w garazu ...
odpada
Co jeszcze?
Jest chyba jakies zwarcie w silniku wycieraczek czy ich zasilaniu. Zdjalem podczas prykania oslone plastikowa przy podszybiu. Zobaczylem ze silnik sie rusza bo stary i ma luzy na mocowaniach. On dostaje jakos prad i tak jakby chcial wystartowac ale staje i tylko tak sie rusza i "pryka" wink.gif
Co dalej na poczatek moge zrobic aby postarac sie to wyeliminowac?
Po wyjeciu przekaznika jest OK tylko nie ma 1 biegu no i trzeba je wylaczyc w odpowiednim momencie
Wstawie nowy przekaznik i zobacze
Dzieki
