odczyt oryginalnego przebiegu?
Witam, Jak w temacie... Czy to jest wogole mozliwe, bylem dzis u mechanika z moja marea 1,9 jtd 105 1999r (listopad) i powiedzial mi ze auto ma 230kkm oryginalnie (licznik pokazuja 190kkm). Auto bylo sprowadzane z niemiec. Czytalem gdzies, ze to w fiatach dopiero od 2001 roku mozliwe bylo, ze zapis byl conajmniej w 2ch miejscach? co wy na to?
Dziekuje i pozdrawiam
Prawda przebieg zapisywany jest w centralce wtryskowej
Ale co prawda smile.gif, ze sie da jednak odczytac oryginalny?
No niestety - musisz się z tym pogodzić i ciesz się że w sumie i tak mało ci cofnęli .
> Widziałem już niestety różnice prawie o 50%
W przypadku VW cofniecia licznika bywaja z 530kkm -> 130kkm. Kupujacy wiedzial ze licznik jest cofniety (130 tys przy dieslu w 10 letnim aucie hehe.gif) ale zeby az tak... wszyscy byli zdziwieni zlosnik.gif
czyli w starszych bbm-ach nie ma takiej możliwosci?? chciałbym się dowiedzieć ile u mnie jest do tyłu hmm.gif
Jest mała szansa - kiedyś grogi dawał screena jeszcze z euroscana z przebiegiem z jego IAW 49F, tyle że był to sprzęt na pewno po lifcie ok.gif
Z tego co ja wiem to przebieg masz w ECU silnika i w zegarach zapisywany.
Mechanik znalazł 230kkm w ECU silnika i teraz są 2 opcje:
1. turas(nauczyli się tego od nas, zresztą Niemcy też) lub inny handlarz pomiędzy poprzednim właścicielem a Tobą cofnęli licznik,
lub
2. Miałeś wymieniane ecu silnika z powodu awarii i założono używane razem z immo i kluczykami od auta z większym przebiegiem.
Pozdrawiam BAS
hmm, a da sie wymienic ECU bez zmiany immo i kluczykow? ta opcja by byla bardziej wytlumaczalna, bo z immo to chyba i zamki by musialy byc wymieniane (kluczyk jest jeden)...
Tak.
Pozdrawiam BAS
Da sie sprawdzic, czy ecu byl wymieniany? Jesli tak to w jaki sposob???
Jakąś wskazówką byłoby też gdyby silnik odpalał bez immo .
Poza tym nie kojarzę jakoś przypadku żeby komuś padł ECU w JTD i tylko z tego powodu po wymianie miałby rozbieżność licznikowo-sterownikową smirk.gif
Po lifcie, ale 1sza rejestracja Grudzień 98.
Parametr w euroscanie nazywa sie "odumeter". Ale nawet przy nie cofanym liczniku sa roznice. przy 200 tysiacach przebieku 10% to 20 tys wiec moze to po prostu blad. W FiatEcusanie chyba w niektorcyh modelach jakis wspolczynnik sie stosuje do przeliczania tego?. Najlepiej przejechac 10km wg gps lub slupkow na trasie i zobaczyc o ile ten parametr sie zmieni i wtedy przeliczyc. Moze byc tak ze po uwzglednieniu wsplczynnika bedzie sie zgadzac. U mnie np pokazuje troche mniej niz mam na liczniku - okolo 5% a dziwne aby ktos licznik do przodu krecił. Centralka tez od nowosci...
> Parametr w euroscanie nazywa sie "od meter". Ale nawet przy nie cofanym liczniku sa roznice.
To się nazywa dokładność inżynierska zeby.GIF 5-10% to nie różnica. :-)
