Kto wytlumaczy ?
Co oznaczaja przykladowo te oznaczenia aluskow ? --->
Średnica wewnętrzna 60 mm.
Et (offset) 38 mm.
Beda sie ladnie prezentowac na uno ? Chodzi mi o to zeby nie byly za bardzo w glebi nadkoli. Zeby uzyskac ladny efekt beda potrzebne dystanse ?
ET czym mniejsze to koła bardziej na zewnątrz, ale jak do kładnie to niewiem.gif. W uno Et jest chba powyzej 40 confused.gif
Dokładnie czym mniejsze ET tym felga bardziej się wysywa na zewnątrz i wtedu już niepotrzebne są dystanse uno ma oryginalnych felgch ET48
Ogólnie stosowany skrót ET (ang. - offset) oznacza wymiar osadzania koła. Wymiar ten mierzony jest od osi felgi do wewnętrznej powierzchni oporowej (płaszczyzny styku felgi z bębnem koła samochodu). dod.gif
> Et (offset) 38 mm.
Ta średnica zewnętrzna to jest średnica piasty (w Uno 58mm), a ET to odsadzenie felgi.
Ja jeżdze na felgach o ET 29 i fajnie wyglądają, lepiej uniak trzyma się drogi.
Czyli jak sie maja te parametry do uniaczka ?
Et (offset) 38 mm.
Ładnie sie beda na nim prezentowac ?
> Et (offset) 38 mm.
napewno ładnie bedą wyglądały, tylko nie jestem pewnien co do średnicy wewnętrznej, jest większa od średnicy na piaście a co za tym idzie felga nie bedzie się spierała na piaście tylko na samych śrubach (nie za bardzo to bezpieczne wg mnie), od czego te felgi??
> KLIK i wszystko jasne
Jak piszą ze do fiata to powinny być ok, najważniejszy jest rozstaw śrub, a zawsze można zrobić tulejke centrującą, jak cię cena bedzie satysfakcjonowała to je bierz bo naprawde ładne!!
> samochodu).
ET podawane jest w mimimetrach ?
