Czy są instalacje II gen dedykowane pod turbo?
> zmieniaj parownik
> albo sekwencje IV gen na dobrych podzespolach(nie tomasetto i nie valteki;) ) i bedziesz smigal
> zadowolony
Ech na razie mi się kasa skończyła...
> Wracając do tematu.
> Jeśli zastosuję IV generację do full-group to ma to jakiś sens czy III gen wystarczy?
Ma to sens tylko że musiałbys założyć albo zenita albo tego ls-czecha żeby dało się to wytroić bez strojenia benzyny.
> strojenia benzyny.
Czy ktoś ma w tym temacie jakieś większe doświadczenie albo może gdzieś jakiś opis takiego przypadku bo nie mogę znaleźć nic oprócz suchych danych
klik
> firma auto-dakar zagadaj do nich
> klik
Piszą, że LS CZECH obsługuje to przy seryjnym osprzęcie benzynowym - to mi wystarczy waytogo.gif
To znaczy, że się da.
Dać się da ale nie każdym sterownikiem.
Ja jeszcze dorzucę swoje trzy grosze.
Mi się udało zestroić Autronica AL-700 + mikser strumieniowy - musiałem tylko trochę pojeździć z lapkiem na kolanach. Nie spowodowało to jakiejś radykalnej poprawy w spalaniu (w stosunku do śruby), wszystko chodziło przyzwoicie.
Teraz BLOS od jakiegoś czasu bez żadnych krokowców czy śruby założyłem, (regulacja samym BLOSEM) i spalanie jakby nieco mniejsze, hamowania z pomiarem AFR bardzo ok trzyma mieszankę. Dopiero na końcu obrotów (+5k obr) coś tam się kisi, ale to już inna sprawa.
Czysto mechaniczne rozwiązanie u mnie sprawdziło się najlepiej. No i BLOS troszkę odetkał jednak dolot co poskutkowało jakieś 8% więcej mocy i momentu.
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
To jakie masz spalanie od emeryt-stajla po sam sprint?
Średnie spalanie (miasto 70% / trasa 30 %) - każde tankowanie pomiar.
mikser + AUTRONIC dla ok. 13 kkm - 13,40l
BLOS - średnia dla ok. 17 kkm - 12,03 l
Teraz bardziej szczegółowo:
AUTRONIC
trasa normalna PL z szarpaniem się (TIR'y, powolniaki, itp, 90 - 120 km/h) - 11 - 12 l
dłuższe trasy:
- trasa PL - CRO - PL (ok. 3700) - 9,88 l
- trasa PL - FR - PL (ok. 5000 km) - 10,88l (więcej autostrad)
miasto spokojne - ok. 12,5l
miasto pała - 13,5 - 14,5l
BLOS
trasa normalna PL jw. (90 - 120 km/h) - 10 - 11 l
brak pomiarów na dłuższych trasach
No tak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy.
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
To co ja źle robię, że nie mogę zejść poniżej 16 a dochodzi do 19?
Jak cokolwiek ujmę na blosie lub parowniku to jest wyczuwalny spadek osiągów...
Słuchaj - ja nie śledzę tego wątku i nie chciałbym powtarzać się po kimś...
Nie spiernicza Ci gdzieś mieszanka w obrębie kolektora itp. itd - znaczy się z parownikiem? Może jest jakiś przeciek? Przy 0,4 - 0,6 bara to każda mała dziurka dmuch ładnie.
Masz może możliwość zbadania tego na hamowni z AFR - żeby zobaczyć co się dzieje z AFR podczas całego zakresu obrotów?
Osiągi maksymalne spadają czy dół jak skręcasz dopływ LPG, czy też równomiernie?
Pozdrawiam,
Griba
> Pozdrawiam,
> Griba
Ogólnie to największym problemem jest brak płynności w składzie mieszanki.
Jest bardzo bogato, depnę gaz i robi się skrajnie ubogo, wręcz zanik ciągu... i tak na zmianę.
Ten parownik (emmegaz) jest jakiś bardzo lipny, doprowadza mnie do szału.
Nie śmierdzi gazem czyli raczej nieszczelności nie ma bo to od razu czuć z nawiewu. Wcześniej miałem lekko zsuniętą opaskę na blosie i niedociśniętą kopułkę na przepustnicy co śmierdziało gazem ale to poprawiłem.
Jak go rozkręcę na maxa to jest bogato i ciągnie ładnie maszyna do 3-go biegu, potem na 4-ce jak wdepnę w podłogę to jest zanik ciągu, skrajnie ubogo przez xxxx sekund i znowu bogato i na 5-te to samo.
Jak płynnie dodaję gazu to jest ok ale wtedy nie mogę tak szybko pojechać jak "bym mógł".... no i spalanie w takim ustawieniu - 19.
Wcześniej jeździłem bez krokowca a teraz z podpiętym i na razie zdjąłem doładowanie do 0.4 i przykręciłem parownik i w ogóle jest pipka blada ale może trochę mniej spali, na razie wożę się po okolicy (zakupy, dziecko itp) to ważniejsze mniejsze zużycie ale chciałbym to w końcu doprowadzić do jakiegoś ładu żeby 15 nie przekraczać i mieć ten pedał gazu do dowolnej dyspozycji a nie jakieś czary mary stosować sciana.gif
Na sekwencję mnie nie stać raczej, będę wymieniał parownik na taki z kompensacją I i II stopnia i zobaczymy.
No nie wiem czy mówimy o tym samym parowniku, emmegas robiłem pod wolnossący - nie ma wersji z kompensacją chyba. Ogólnie wolę Lovato.
Ok.
> 5-te to samo.
Może za mały wydatek parownika? Ten emmegas może być do 100 kW i się może zatyka (a może zamarza) przy maks mocy? Ile KM masz?
Leje gas.
Wywal krokowy.
do 0.4 i
Zostaw ciśnienie które ma być - 0,6-0,7?
Spokojnie, da się.
Nie ma potrzeby.
> zobaczymy.
Jasne że taki potrzebujesz - bez tego nic nie będzie dobrze działać. Przeróbce bym nie ufał.
Hm, czyli parownik masz emmegas - bez kompensacji???
Ja mam LOVATO MAJOR z kompensacją pod turbo, I i II stopnia rozprężania.
Jeśli jednak masz kompensację to gdzie ją podłączyłeś?
Ja jak miałem za IC podłączoną to musiałem dawać skrajnie mały mikser - za mała kompenacja powodowała słaby dół (co bym nie ustawił). Jak miałem duży mikser to też musiałem powoli gaz dodawać, żeby się rozkręcił silnik na obroty. Niestety brak pomiarów AFR z tamtych prób.
Jak dałem kompensację od razu za turbo to wtedy nie ma problemu - ładnie reaguje i daje się wyregulować nawet na zwykłym palniku z wolnossącego.
Przy BLOS też musi być za turbo - sprawdzałem.
Może tu jest problem?
Jeszcze jedno, jeszcze raz - spokojnie możesz wywalić na razie krokowca - on wg mnie nie da rady wysterować mieszanki jeżeli na śrubie też jest duża lipa.
Najpierw wyreguluj na śrubie żeby dobrze działał, potem dawaj krokowca (ewentualnie).
U mnie BLOS bez śruby regulacyjnej na wężu - tak powinno być. Regulujesz samym BLOSEM.
Ale miałem wolnossący 2,0 na BLOS, robiłem i bez śruby nie dało ładnej mieszanki ustawić - lał. Dopiero śruba jak przed mikser i ładnie bardzo (na hamowni) AFR trzymał (prawie liniowo) i spalanie ok.
Pozdrawiam,
Griba
Mam emmegas ML 94 EP SUPER i tam jest kompensacja ale przeanalizowałem schemat i jest to tylko II stopień - do I stopnia nie da się doprowadzić kompensacji bo membrana jest wewnątrz parownika bez dojścia od zewnątrz sciana.gif co za patent.
Ponoć do 190 koni, różne źródła podają i więcej.
Nie hamowałem ale w/g wszelkich analiz osiągów jakieś 100-110 koni
> Wywal krokowy.
W zasadzie cały czas jeździłem bez niego i takie hocki-klocki były...
> do 0.4 i
0.5 i więcej nie planuję bo nie odprężałem a mam CR 9.8
I taki właśnie mam w planach nabyć już za kilka dni.
Podczas uturbiania wpiąłem się między IC a blos i zostawiłem stary parownik tartarini g79se tylko dorobiłem mu kompensacje I i II stopnia, w sumie on to miał od początku tylko na II stopniu nie był wkręcony króciec - wkręciłem, połączyłem wężykami ale nie chciało to działać tzn były tylko wolne obroty - dodanie gazu kończyło się zgaśnięciem silnika.
Od razu kupiłem nowy parownik bez zastanowienia bo mi polecił go znajomy a tak na prawdę się okazało że chciał się go po prostu pozbyć bo mu zalegał na półce od dawna... i pomimo że ma dużą wydajność i kompensację to do T się nie nadaje.
Kompensację przeniosłem wtedy tuż za T i dałem wąż od wewnętrznej średnicy 12mm bo taki króciec ma parownik (wcześniej miałem 6mm na tartarini).
Najpierw muszę zrobić tak, żeby nie brakowało gazu przy ostrym depnięciu, potem ustawiać ale nie próbowałem ze śrubą tylko sam wąż albo krokowiec.
Jeszcze na wolnossącym robiłem próby to na śrubie palił mi dużo więcej niż z krokowcem a wcale tak wiele lepiej to nie jechało.
Jednak komp potrafi sporo zaoszczędzić przy spokojnej jeździe a ja ustawiłem, żeby mi otwierał się krokowiec jak trochę lepiej przycisnę gaz (napięcie na tps 1.1 V gdzie max to 4.2)
Będę walczył.
> bez dojścia od zewnątrz co za patent.
a jak doprowadzone jest ciśnienie odniesienia? Musi przecież być gdzieś jakaś dziurka.
Dobre pytanie. Jedyne miejsce do którego prowadzi jedyna dziurka to... komora II stopnia spineyes.gif
No to jeśli membrana I stopnia ma przejście do komory II stopnia to można powiedzieć że I stopień jest skompensowany. I stopień ma wtedy cisnienie proporcjonalne do II.
Tak samo mają reduktory BRC i to powinno działać z turbo.
Powinno ale jest porażka.
Mogę mieć w dobrej cenie sekwencję na sterowniku VERONA firmy TECHNOLOGY GAZ
Znajomy to ma i ponoć da się tam edytować mapy.
Ktoś wie coś więcej na temat tego sterownika? Nada się to do uturbionego silnika z nieuturbioną elektroniką?
> elektroniką?
nie kombinuj z jakimiś niewiadomymi sekwencjami tylko kup porządny nowy parownik do turbo i ciesz się jazdą bo wywalisz pieniądze na niepewną sekwencję a jak się okaże że się nie da nic tym zrobić to wtedy płacz i lament co tu zrobić bo kasy brakło a auto jak nie jeździło tak nie jeździ, a ta jakaś verona jest nieznana i nikt Ci tego nie kupi potem i będzie Ci leżeć albo stracisz jeszcze o połowę kasy na niej. W każdym sterowniku da się edytować mapy nawet w moim stagu, ale co z tego skoro to tylko w tym zakresie w którym zbiera on czasy wtrysku benzyny, czyli w podciśnieniu. Ja na Twoim miejscu kupiłbym tego lovato majora, albo któryś z BRC dedykowany do turbo a nie kombinował coś, czego nie jesteś pewien. Sam widzisz że znajomy Cie naciągnął na jakiegoś emmegasa z którym teraz końca nie możesz dojść więc nie daj się znów naciąć bo "ponoć" to babka w szpitalu umarła. To taka moja rada waytogo.gif
No cóż, szukam drogi... ta verona jest tanio a parownika się boję, że znowu będę walczył....
Dzisiaj z Drupim robiliśmy podchody to jest lipa i tyle. Jak chcę depnąć nagle to nie jedzie a jak go rozbujam to jadę kilka km z pedałem w podłodze 190km/h i jest bogato sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Znam ten ból też uturbiałem i też sporo wywaliłem darmo kasy przez własną niewiedzę, głupotę i brak doświadczenia sick.gif dlatego Ci mówię że tanio, to nie zawsze=dobrze.
nie wiem tak na odległość ciężko mi powiedzieć co jest, musaiłbym widzieć i rozebrać ten parownik i pokminić nad nim, może trzeba dwie kompensacje, a może coś się tylko przycina jakaś część jest nie dotarta i zacina przy gwałtownej zmianie obciążenia niewiem.gif ciężko powiedzieć. Ale nie ma uja żeby nie dało się dojść co jest nie tak. W ostateczności możesz kupić tego majora koszt ok 450zł jakiś tekst dadzą Ci gwarancję i ma chodzić a jak nie to reklamacja ok.gif a ile kosztuje ta sekwencja?
> doświadczenia dlatego Ci mówię że tanio, to nie zawsze=dobrze.
> nie dotarta i zacina przy gwałtownej zmianie obciążenia ciężko powiedzieć. Ale nie ma uja
> 450zł jakiś tekst dadzą Ci gwarancję i ma chodzić a jak nie to reklamacja a ile kosztuje ta
> sekwencja?
Majora będę miał za 400 a sekwencja kompletna (przód auta) za 500 ale na valtekach tylko ponoć jakichś najszybszych, nie znam się.
Kumpel ma to w alfie 1.4ts i śmiga.
Nie ważne turbo major zamówiony, jak przyślą to będę montował i walczył tylko nie wiem czy podpiąć go samego czy z registrem czy z kompem i krokowcem? niewiem.gif
Hm, trudny wybór.
Sam MAJOR na początek bym proponował, żeby wyeliminować problemy z elektroniką, do tego kompensacja za turbo. U mnie się dało bez krokowca i u Ciebie też się musi dać.
Ty masz BLOS czy mikser bo już się zgubiłem?
Jeszcze jedno - obadaj, czy dopływ ze zbiornika gazu jest ok, przewody nie zgniecione itd. - mi raz coś się zatkało i musiałem zawór w zbiorniku przeczyścić. Silnik nie dawał rady powyżej 3k obr.
W razie problemów daj na PRIV ew. tel. - może coś się uda więcej ustalić.
Pozdrawiam,
Griba
BLOS. Wyczyszczony, wszystko git.
> obr.
Nie sądzę, żeby to było to, gdyż dzisiaj przegoniłem kilka km. na maxa i było 180/190 na zegarze, pedał w podłodze a na sondzie non stop powyżej 0.9V.
Tylko przy przyspieszaniu są takie klocki. Po prostu przy nagłych zmianach ciśnienia/obrotów.
Jak już się rozbuja to jest git.
A przeniosłeś parownik bliżej dolotu i Blosa jak się przymierzałeś? Długość węży + pojemnośc samego parownika dają opóźnienia przy nagłych zmianach.
No tego jeszcze nie robiłem ale pewnie to zrobię przy wymianie parownika (będzie ciasno spineyes.gif)
> No tego jeszcze nie robiłem ale pewnie to zrobię przy wymianie parownika (będzie ciasno )
Hm, tak jak kolega gondoljerzy napisał - dobrze, żeby BLOS był jednak przed przepustnicą...
Czekam na dalsze info - ciekaw jestem czy MAJOR pomoże...
Powodzenia,
Griba
Pewien jesteś, że właśnie tak to chciałeś napisać? spineyes.gifgrinser006.gif
No ja też jestem ciekaw.
Zamówiłem parownik w sklepie internetowym który (jak się okazało po kilku dniach) nie działa rotfl.gifrotfl.gifbeksa.gifbeksa.gifsciana.gifsciana.gif
Teraz szukam gdzie indziej w przystępnej cenie ale się muszę wstrzymać bo chwilowo inne wydatki masakrują mój znikomy budżet...
Dzisiaj wyszło mi spalanie 20!!!!!!!!!!!!!! a nadal nie mogę depnąć gwałtownie na gaz!!!
Ja się zastrzelę...
szukałbym przyczyny gdzie indziej raczej
mam podobnie
raczej coś z zapłonem coś ni egra
> Ja się zastrzelę...
> mam podobnie
> > Ja się zastrzelę...
Wciskam do dechy a tam napięcie na sondzie wziuuuuuuuuuuu w dół do zera prawie i nie jedzie...
Wciskam stopniowo i jest bogato i jedzie, jest moc i wszystko gra...
Zrobiłem dzisiaj trasę ponad 400km i... i tak się złożyło, że po drodze tankowałem na orlenie...
Po tym auto od razu jakby się popsuło - każde głębsze wciśnięcie gazu to była masakra, spalanie stukowe słychać było chyba na kilometr, zero osiągów itp... przemordowałem się tak 100km.... i dotankowałem do pełna na BP - SZOK!!!!!
Jak ręką odjął, nagle moc rwie przyczepność i trudno to opanować, idzie jak dziki na każdym biegu i ten efekt z z którym walczę (ubogo jak depnę do podłogi) był dużo dużo mniej zauważalny niż wcześniej.
Na prawdę, różnica w jakości tych paliw LPG była kolosalna.
Wiadomo - i tak parownik jest nieodpowiedni bo cofa gaz jak za szybko otworzę przepustnicę ale przy okazji odkryłem jak wielki wpływ ma jakość gazu w takim silniku.
Teraz pytanie - na przyszłość - cofać zapłon, przyspieszać i czy to coś poratuje na kiepski gaz?
