Amortyzatory gazowe, a gazowo-olejowe.
Mam takie pytanie, wiadomo, że amorki gaz-olej posiadaja komore z olejem i komore z gazem. Ale czy istnieją amorki z samym gazem? W życiu codziennym spotyka się nazwy amortyzatory gazowe i amortyzatory gazowo-olejowe. Czy te dwie nazwy są sobie równoważne?
nie ma samych gazowych............to taki skrót myślowy .......... są jedynie gazowo-olejowe
własnie tak myślałem dzieki za odp
pozdro
a do klapy bagażnika co masz ?
Nie ma w zastosowaniu zawieszenia pojazdu, ale generalnie są.
Nie używaj kolejnych skrótów myślowych w wątku wyjaśniającym owe.
chodzi mi o amorki do zawieszenia
Wiem, wynikało to z treści, ale stwierdzenie, że gazowe nie istnieją jest nieprawdziwe i dlatego je sprostowałem.
W poprzednim aucie miałem do klapy gazowo-olejowe, na pewno, bo zaczęły cieknąć.
- piszesz o sprężynie gazowej, a nie amortyzatorze.
- jest tam olej.
... zresztą koledzy niżej Ci to wyjaśnili ......... sprawdź sobie w google jaka jest różnica między amortyzatorem a siłownikiem.
> Sprężyny
polskie tłumaczenie, sprawdź sobie jakie jest nazewnictwo ang
> Jak Ty masz amorki w klapie to współczuje
ja wiem, Ty chyba nie masz pojęcia.
Siłownik działa na zasadzie sterowania ciśnień czynnika, więc nie pitol mi tu że siłownik masz smirk.gif
j/w durnowate tłumaczenie jak wiele innych
> - jest tam olej.
jako element smarujący, normalne
Nie ... naprawdę mam sprężyny (lanos)
Gratuluje 270751858-jezyk.gif właśnie to udowadniasz
Koledze chodziło o amortyzator w układzie zawieszenia a tam gazowe nie występują.
EOT
sprężyna może być gazowa ale amortyzator nie gdyż gaz nie wytłumi drgań no chyba że ja o czymś nie wiem
znane mi amortyzatory mają tłumienie hydrauliczne lub cierne lub też kombinowane
To nie jest żadne tłumaczenie!
Durnowate to sa twoje zarzuty do kolegi Zoom.
Durnowata jest twoja wypowiedź "Nie używaj kolejnych skrótów myślowych w wątku wyjaśniającym owe.", skoro sam takiego skrótu użyłeś... a może naprawdę myślałeś, że to jest amortyzator, a teraz próbujesz sie z tego wykręcić???
Tak... próbujesz sie wykręcić.... hehe.gif No kilka postów wyżej sam pisałeś, że w sprężynie gazowej klapy nie ma oleju!!!!
> Sprawdzałeś na jakiej zasadzie działa siłownik?
Wolę kwasy.
A czy to, że pompka do piłek działa na podobnej zasadzie (tfu, kwasie) ma znaczenie?
Pytanie było o amortyzator - w klapie amortyzatorów nie widziałem. Niezależnie od współczynnika PH (czy to kwas, czy zasada).
czyli tak jak w amorze
> Ja mam siłownik. Ty masz amortyzator?
nie ma osobnych komór. Przeciętny amortyzator składa się z 2 rur umieszczonych jedna w drugiej wypełnionych olejem. Na końcu rury wewnętrznej jest zaworek, który przepuszcza olej. Gaz (azot) jest wpuszczany do tej samej komory co olej tylko po to, żeby zapobiegać nadmiernemu pienieniu się oleju i zmianie chwilowej charakterystyki amortyzatora. Niemniej po kilku, kilkunastu kkm gaz mówi 30.GIF i zazwyczaj ucieka do atmosfery smile.gif
