odpalanie laguna II 1.8 16v
Witam, ostatnio (po zimie) mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku, domyslam sie ze z powodu wilgoci.
Przy pracy na wolnych obrotach nierowno pracuje.
Chcialbym sie dowiedziec czy ktos mial podobny problem i co to moze byc za przyczyna?
pozdr.
Jak widzisz, ze to jest zwiazane z wilgocia to znaczy, ze uklad zaplonowy cos zaczyna niedomagac.
Moze, swiece? Nie wiem czy tam sa kable czy cewki, ale jak dawno nie zmieniales swiec to mozna by je obejrzec w pierwszej kolejnosci.
swiece zmienilem i nadal to samo zjawisko... kabli zaplonowych w tym modelu nie ma sa tylko cewki na kazdym cylindrze i moze to one ale nie wiem jak to sprawdzic.
A jak juz zapali to chodzi rowno?
Bo jezeli tak to cewki raczej powinny byc OK.
Moze czujnik temperatury odpoweidzialny za zwiekszanie dawki paliwa na ssaniu cos niedomaga?
Pzdr
> Pzdr
chodzi rowno ale jak juz sie dobrze nagrzeje to na jalowym go tak troszke trzesie ale nie wiem czy to ma cos wspolnego z odpalaniem
Czyli jednak cewka, wypadają zapłony.
a jak mozna sprawdzic ktora cewka jest wadliwa?
Najlepiej to by zorganizowac jedna na podmiane i sprawdzac.
Moze da sie pojedynczo odpinac i zobaczyc, odpiecie ktorej najmniej wplywa na prace silnika.
> wilgoci.
> pozdr.
mój ojciec ma taką lagunę. Jak zimna też cięzko odpalała - pierwszą diagnozą było koło faz rozrządu. po wymianie się trochę poprawiło, ale chyba dalej ma ten problem. Obecne diagnozy stawiają na przycinającą się przepustnicę w pozycji otwartej - choć nie wiem jak to możliwe, bo gasi silnik na biegu jałowym, odpala bez gazu....ale tak twierdzi ASO zlosnik.gif
nie no to u mnie jednak chyba cewka powoli umiera... bo zima pali na tzw "cykniecie" i jak sie nagrzeje tez tak pali... problem pojawia sie tylko wtedy jak jest wilgotno...
