wymiana swiec - na cieplym czy zimnym silniku??
Witam!
Jak w temacie. Dzis chce sobie wymienic i nie wiem juz gdzie ale przewinal mi sie taki temat o wymianie swiec i nie pamietam juz czy nalezy wymieniac swiece przy cieplym czy zimnym silniku. Ma to jakies znaczenie w ogole?
> Witam!
w/g mnie nie bardzo bo wykrecałem u siebie na zimnym i na ciepłym bez problemów
a kumpel na zimnym nie umiał wykrecić i rozerwał klucz,a na ciepłym poszło bez wiekszego problemu
może jegu klucz to był jakiś gówniany niewiem.gif ale cos w tym chyba jest
Np. jak auto w garazu nie chce odpalic to masz zimny silnik i do wymiany świec go nie zagrzejesz
rób jak ci wygodnie ale jak bedziesz miał duzy opór to moze na ciepłym pójdzie lepiej
> problemów
> może jegu klucz to był jakiś gówniany ale cos w tym chyba jest
wymienilem na zimnym i poszlo bez problemu. ale to co przezylem po wymianie tych swiec to szok yikes.gif silnik jakos tak nierowno zaczal chodzic, ale to jeszcze nic. zaczelo cos stukac czy strzelac, juz sam nie wiem. szybko wylaczylem silnik i zaczalem sprawdzac fajki od kabli czy dobrze siedza. podociskalem i znow odpalam a tam znow stuki puki.
mowie "o ty niewdzieczniku, wymieniam ci nowe swiece a ty mi sie tak odwdzieczasz tuk.gifbut.gif troche niecenzuralnych slow padlo ale nie bede ich tu przytaczal busted.gif wykrecilem na nowo swiece, wkrecilem z namaszczeniem biglaugh.gif i z rownie wielkim namaszczeniem i dokladnoscia pozakladalem kable biglaugh.gif . odpalam ze zrezygnowaniem i stal sie cud cool.gif chodzi jak ta lala palacz.gif
> wymianie tych swiec to szok silnik jakos tak nierowno zaczal
> odwdzieczasz troche niecenzuralnych slow padlo ale nie
> bede ich tu przytaczal wykrecilem na nowo swiece, wkrecilem z
> namaszczeniem i z rownie wielkim namaszczeniem i dokladnoscia
> pozakladalem kable . odpalam ze zrezygnowaniem i stal sie cud
> chodzi jak ta lala
> A jakie swiece zalozyles? bosha?
pytasz Wilusia 80 ? czy mnie
bo ja nie zmieniałem jeszcze
nie, nie bosha. NGK do silnika 1.6
Willusia :D
> chodzi jak ta lala
zapewne to problem z kablami był, bo ktoś kto wymyśłił w 1,6 takie przejścia z tymi kablami to chyba nie pomyślał, jaki to problem z wymianą. lekkie pociągnięcie i można powyrywać przewody z tych plasticzorów
raczej na zimnym, chyba ze nie bedzie mozna odkrecic to wtedy mozna podgrzac silnik, ale wtedy trudniej sie wymienia bo wszystko gorace.... grinser006.gif
> gorace....
> hehe wymiany na goracym tez kiedys doswiadczylem
> zdecydowanie wole na zimno
Zgadza się, powinno wymieniać sie na zimnym.
> Witam!
gdzieś czytałem, żeby nie wymieniać na ciepłym, bo może pęknać świeca.
ja zmieniam na zimnym i zawsze się wykręca i jest OK
