Ukręcony wkręt od odpowietrznika
witajcie
urwał mi się wkręt od odpowietrznika tym który jest przy ścianie grodziowej, czy sam taki wkręt jest do dostanie? Jest on o tyle specyficzny, że ma rowek z boku. Dzisiaj na zastępstwo wkręciłem śrubkę, ale tak sobie tłumaczę, że przez to, że odpowietrznik nie będzie funkcjonował, zwiększy się ciśnienie w układzie i np puści nagrzewnica? Czy moje obawy są uzasadnione? smile.gif
Od tego jest korek w chłodnicy/zbiorniczku
trochę mnie pocieszyłeś, ale i tak chcę wstawić oryginał, od pewnego czasu a dokładniej od momentu wymiany termostatu ubywa mi płynu (wycieków nie widać) dzisiaj chciałem jeszcze raz odpowietrzyć, bo myślałem, że może to właśnie tego wina.
> witajcie
też kiedyś w PII urwałem ten wkręt i zastąpiłem go zwykłą śrubą + podkładka gumowa i nie było żadnych problemów z układem chłodzenia/ogrzewania, tylko trochę się trudniej odpowietrzało bo śruba nie miała tego specjalnego nacięcia jak ori.
W Punto ten patent śmiga już jakieś 2,5 roku i 60kkm i nie ma wycieków biglaugh.gif
> Ooo, częsta przypadłość tego elementu
> Wkręciłem śrubę z gumową podkładką- uszczelką głowicy kranu
tylko po coś ten rowek w oryginalnej śrubce jest? tak się zastanawiam dlaczego ona nie jest metalowa, przecież wtedy ryzyko ukręceni by było mniejsze grinser006.gif pewnie jak zwykle chodzi o kasę
> metalowa, przecież wtedy ryzyko ukręceni by było mniejsze pewnie jak zwykle chodzi o kasę
> witajcie
> uzasadnione?
jeśli to nie jest odpowietrznik "automatyczny" i dla odpowietrzenia musiałeś go ruszyć, to czy bedzie tam oryginał czy jakakolwiek inna śruba - nie ma żadnego znaczenia.
sam w moim poprzednim uno też zmasakrowałem odpowietrznik chłodnicy (śrubka M6 z motylkiem na górze...). z powodzeniem zastąpiła ją mosiężna śrubka na śrubokręt i podkładka z uszczelką waytogo.gif
> proponuję przejechać się na jakiś szrot to dostaniesz ten wkręt za parę groszy
> A nie prościej nowy w ASO?
to nie służy niczemu (poza ręcznym odpowietrzeniem układu po zalaniu świeżego płynu) i nie pełni żadnej funkcji typu zawór bezpieczeństwa.
Wkręć zwykłą śrubkę z jakąś gumową uszczelką i przynajmniej będziesz miał pewność, że już się nigdy nie ukręci hehe.gif
