maka777 Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam Od jakichś 3 tygodni męczy mnie kwestia gaśnięcia samochodu przy przełączeniu na gaz. Sprawa wygląda tak: podczas jazdy samochodem jak płyn osiągnie odpowiednią temperaturę przełączam na gaz, wciskam pedał gazu i samochód nie reaguje (choćbym nawet wcisnął do końca) - jedynie się toczy siłą rozpędu. Przejście z powrotem na benzynie "ożywia samochód". Przy przełączeniu słychać pyknięcie od elektrozaworu ale nie wiem czy wszystkie elektrozawory się otwierają. Tak samo jest jak płyn osiągnie 90 stopni. Jak się zatrzymam i próbuję przełączyć na gaz to samochód gaśnie. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po zatrzymaniu samochodu, zgaszeniu silnika, wyjęciu kluczyków ze stacyjki i ponownym uruchomieniu silnik odpla i przełącza się na gaz bez problemów. Pacjent to opel astra jak w podpisie, komputer autronic al700, reduktor lovato - jakieś 1,5 roku temu były wymieniane membrany. Jak sprawdzałem w szukajce to znalazłem że może to być wina silniczka krokowego (po jego rozkręceniu aluminiowy grzybek na powierzchniach bocznych nosi ślady wycierania - tarcia), wiązek elektrycznych lub któregoś z elektrozaworów. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pablo_II Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Być może elektrozawór przy reduktorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 U mnie było tak samo. Raz po prostu nie kontaktowała wsuwka kabelka przy jednym elektrozaworze. Drugi raz komputer się zaadaptował tak, że krokowiec się przestał otwierać. Reset kompa gazowego załatwił sprawę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 16 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 > U mnie było tak samo. Raz po prostu nie kontaktowała wsuwka kabelka przy jednym elektrozaworze. > Drugi raz komputer się zaadaptował tak, że krokowiec się przestał otwierać. Reset kompa gazowego > załatwił sprawę. Czy reset kompa gazowego polega na zdjęciu klemy z akumulatora? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 > Czy reset kompa gazowego polega na zdjęciu klemy z akumulatora? > Pozdrawiam Nie. Trzeba się wpiąć komputerem i użyć odpowiedniej funkcji choć np. mój ma możliwość zrobienia tego przyciskiem... ale to mój, nie wiem jak inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uhoman Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Miałem dokładnie taki sam objaw. Po dokładnym wyczyszczeniu silnika krokowego LPG problemy zniknęły. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 > Czy reset kompa gazowego polega na zdjęciu klemy z akumulatora? Nie ma czegoś takiego jak reset sterownika LPG II generacji. Częstą usterka z podobnymi objawami jest uszkodzenie lub korozja przewodu prowadzonego pod spodem auta zasilającego elektrozawór na butli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maka777 Napisano 19 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 > Nie ma czegoś takiego jak reset sterownika LPG II generacji. > Częstą usterka z podobnymi objawami jest uszkodzenie lub korozja przewodu prowadzonego pod spodem > auta zasilającego elektrozawór na butli. Dzięki za info Postaram się sprawdzić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmariusz40 Napisano 12 Maja 2010 Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Wczoraj silnik nie chciał mi pracować po przełączeniu na LPG. Dzisiaj zacząłem sprawdzać kto jest winien. Sprawcą okazał się silniczek krokowy. Po jego wyczyszczeniu narazie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
