słychać pracę koła
Co to może być za przyczyna. Jade sobie tak do 70 km , wszystko ok. Przyspieszam, niby ok, ale puszczam nogę z gazu i zaczynam słyszec na równej drodze taki dźwięk jakby koło jechało po nierówności, słychać jego pracę i jakby takie ni to dobijanie, tak jak po nierównościach się jedzie to tak samo słychać. Zmieniałem to przednie koło z którego - lub z jego okolic wydobywa się ten dżwięk, ale po zmianie na inne koło znowu jest to samo. Ma ktoś jakies pomysły?
> Witam
Autko pewnie jak w profilu "opel astra 1,6 75KM X16SZR 97/98 htb 5d 97 r." co do reszty ktoz to wie wink.gif
> "ABC" Jakie autko, jakie - które koło , przód, tył..?
Autko jak w profilu, astra f 1,6 8v przednie koło prawe.
> Witam
Ma. Najpewniej łożysko do wymiany. Niestety.
Pozdrawiam.
kwa
Mam jechać w droge 400km. dlugo łożyska pociągną? a jak sie rozlecą to chyba daleko się nie pojedzie?
> pojedzie?
Ja bym wymienił ale z drugiej strony ojciec ponad 20kkm zrobił na szumiącym łożysku. Dopiero jutro oddaje samochód do mechanika z tym że już na wymianę wszystkich 4 270751858-jezyk.gif
Taką trasę bez problemu.
A piasta nie jest czasem ciepła?
> Witam
Zrób test "sprężynowy"
Podnieś koło. Złap ręką za sprężynę i zakręć koło. Jak wyczujesz drgania - łożysko do wymiany
Piasta ma podobną temperaturę co pozostałe. Jeśli podniosę to koło i będą drgania na sprężynie to do wymiany jest łożysko, ale nie to na piaście? tylko to na...?
Właśnie to na piaście. Macając sprężynę i kręcąc kołem wyczujesz że to na pewno to koło a nie inne. Sprężyna nie będzie się majtać - chodzi o przekaźnik drgań tylko
Ojciec odebrał Vectre od mechanika i co się okazało ? Problem tkwił w zawieszeniu z tyłu i przodu. Tłumiki drgań, poduchy, końcówki łącznika stabilizatora i kilka innych rzeczy jeszcze poszło do wymiany zrobili zbieżność i teraz jest wszystko ok. A huczało w zależności od prędkości im szybciej tym głośniej. Mechanik tłumaczył to tym że koła z tyłu były pod lekkim kątem...
podnieś to koło na lewarku i poruszaj w pionie kołem, sprawdz jakie są luzy
kontroluj to co jakiś czas i temperaturę
jeżeli luzy będą za duże to nie ma się co zastanawiać
