[F] Montaż czujnika temperatury zewnętrznej
Dorwałem ostatnio TIDa do asterki gdzie wyświetlana jest dodatkowo temperatura zewnętrzna zlosnik.gif
po montażu okazało się że nie wyświetla mi temperatury zewnętrznej, po namyśle okazało się że zapewne musi być podłączony odpowiedni czujnik ideia.gif
ale zanim zakupie, zapytam się gdzie taki jest montowany? może mam jakieś gniazdo gdzie będę mógł go wpiąć, jeśłi takiego nie ma to raczej nie będę dorabiał wiązki,
czy już ktoś próbował takiego montażu?
pozdrawiam
Czujnik jest pod zderzakiem od strony kierowcy na samym dole.
Jeśli masz instalacje to tam powinien być wtyk.
Jeśli nie masz halogenów to tam może tez znajdować się wtyk do lampy halogenowej.
Obrazek:
Nie masz.
Wszyscy, którzy zamieniali DIDa na TIDa. To kwestia dwóch przewodów. Może pomóc: KLIK
W najbliższym czasie dam znać jak poszło
