hamulce
witam
dzis zauwazylem cos dziwnego hamulec nozny dzialal normalnie zaprakowalem auto na jakis czas po powrocie odpalilem, jade i czuje, ze pedal hamulca jest twardy jak cholera i hamulec bardzo slabo hamuje. Przejechalem jakies 5km. Zgasilem samochod podpopowalem hamulec zapalilem i juz bylo wszystko jak wczesniej. Aha no i cholernie smierdzialo. Co to moglo byc? gdzie szukac przyczyny
serwo, może jakaś nieszczelność w przewodach od serwa
> witam
> przyczyny
> > przyczyny
hmm.gif dodam tez, ze felgi byly gorace ale hamulce nie trzymały z lekkiej gorki auto sie toczy
nie musza trzymać, wystarczy ze trą
jutro wlasnie musze zobaczyc moze cos tylko trzeba przesmarowac i rozruszac
ale ciekawi mnei to, ze hamulec byl taki twardy, a pozniej juz wszystko ok hmm.gif
nie wiem nie znam się, ale może tłoczek, zacisk czy jak to się zwie się zapiekł i nie odnił ?
albo serwo ?
> albo serwo ?
wlasnie obstawiam na tloczki ale wczesniej jak mi sie zatarly w poprzednim seju nie mialem twardego hamulca shocked.gif
a serwo jak sprawdzic czy z nim wszystko ok?
U mnie jak zapiekł się tłoczek to tylko grzały się koła i to baardzo, mimo, że z górki się toczył swobodnie. Wystarczyło zdjąć koła, wyjąć tłoczki, wyczyścic, posmarować płynem hamulcowym i wymienić osłonki i bangladesz jak ta lala.
> P.S. Po tym zabiegu oczywiście odpowietrzałem układ
jutro to zobacze na pewno bardziej mnie martwi ten twardy hamulec ktory byl przez chwile
Twardy przez chwilę,bo akurat właśnie tłoczek mógł dociskać klocki w tym momencie-sprawdź też prowadnice i ew. wyczyść,nasmaruj.
Serwo najprościej na jałowym-naciskasz i obroty spadają i zaraz się powinno wyrównać krokowcem.
Ew. sprawdzasz w innym seju..ale każdy układ hamulcowy działa inaczej.
ooo dzieki posprawdzam bo jednak z hamulcami nei ma zartow
  • 3 tygodnie później...
a wiec tak tloczki (prowadnice) wyczyszczone przesmarowane nowe gumki efekt hamulce dalej sie grzeja jak jasna cholera gdzie dalej szukac przyczyny?
auto do góry, naciskasz hamulec i próbujesz pokręcić kołem, jeśli koło zblokowane to zacisk nie odbija
Zrób test-pojeździ i pohamuj,żeby się rozgrzały hample,podstaw żabę, podpompuj hamulec i zobacz czy koła obracają się swobodnie.Jak nie to coś nie teges.Jaka pompa,klocki.
A jak tył-może grzeje Ci si przod,bo tyl slabo lapie.
> odbija
tyl dobrze trzyma na przegladzie wszystko wyszlo ok
toczyć się z góry, a poruszyć kołem ręką to różnica
tłoczek łatwo wychodzi ? jakiś myk jest żeby bezproblemowo je wyciągnąc ?
pytam bo muszę swoje szrociaki przyrdzewiałe na nowe wyminić w warunkach "polowych" - pod blokiem...
> Popujesz w hampel i wychodzi-taki myk
no w sumie tak zlosnik.gif - chodziło mi o wyjęcie z wymontowanego zacisku, ale można kolejność troche zmienić ok.gif
thx
