Klopot z Air Bagiem
Hej
Na poczatek dobra wiadomosc - wlasnie zauwazylem, ze moja MW JTD lyknela juz przeszlo 100 kkm w ciagu 3,5 roku i ani ona ani ja za bardzo nie narzekamy smile.gif
No ale w koncu cos sie zdarzylo. Pali mi sie kontrolka AirBagu.
Poczytalem kacikowe madrosci i pojechalem na kompa. Facet podlaczyl i wyszedl nieusuwalny blad wyzwalacza prawego airbaga, co ponoc wylacza mi nie tylko airbagi ale i pirotechniczne napinacze pasow bezpieczenstwa.
Uszkodzenie np. tasmy facet wykluczyl, patrzac na odczyty, ale z drugiej strony tego wyzwalacza nie byl pewien na 110%, mimo takiego odczytu.
Co ciekawe, stwierdzil to wszystko podlaczajac sie nie przez gniazdo w schowku, tylko normalnie tam, gdzie odczytuje sie parametry silnika.
I tu pytania
a. czy odczytanie parametrow ABG przez to gniazdo to przypadek znany medycynie? Myslalem ze wejscie w schowku to default
b. co dalej w zaistnialej sytuacji? Naprawy w ASO wolalbym ze zrozumialych wzgledow uniknac.
To se ne da, jedź do kogoś innego, jakbyś był z Łodzi to zapraszałbym do mnie smile.gif
Znaleźć kogoś kto wykona porządną diagnostykę.
Pozdrawiam BAS
Błąd. Ta maryś ma gniazdo OBD i Air bag jest pod pinem 3
Chyba, że tak.
Pozdrawiam BAS
Według opis masz MW 2001/2002 czyli juz z gniazdem EOBD2 koło skrzynki bezpieczników a tam są wyprowadzone na poszczególnych pinach sygnały testowe do różnych urządzeń, ECU, ABS, AirBag, Klima
Macie jakies pomysly co do drugiego pytania?
Prawy airbag - czyli pasażera jak rozumiem a nie boczny ?
Napinacze pasów wyzwalane z centralki to rzadki przypadek w Maryśkach - na pewno masz takie ?
Niestety , czasem w diagnostyce są mylące opisy błędów ...
Generalnie nie zaszkodzi przejrzeć i przeczyścić wszystkie złączki po drodze od centralki do felernego airbag-a oczywiście nie zapominając o zasadach postępowania przy działaniach z poduchami ok.gif
mi wyskoczył airbag squib circuit czyli błąd wyzwalacza. Wystarczyło wyczyścić wtyczkę nad schowkiem ale nie tą od airbaga tylko drugą idącą w kierunku komory silnika.
> Czyzby wizyta w Rudawach Janowickich
No i problem zalatwiony.
Bezbledny MarekSkop podlaczyl auto pod kompa, mruknal ze to pewnie to co zwykle, przeczyscil wtyczke pod fotelem, skasowal blad i gra muzyka. smile.gif
