Astra H 1,3cdi blad B180 (czujnik temp. filtra paliwa) ?
Hmm, jak w temacie, blad wyskakuje od kilku miesiecy i byl kasowany w servisie 2 razy, a potem nawet wymieniali ten czujnik w zeszlym tygodniu razem z innymi pobocznym i bebechami. Oddali mi auto i bylo OK. Zrobilem 200 km i znowu swieci dzisiaj ta lampka z kluczykiem. Gasnie dopiero jak odpale. Pewnie znowu to samo, tyle ze wlasnie skonczyla sie gwarancja 2 dni temu i tak chetnie nie pojade teraz do servisu (i tak pewnie nie naprawia do konca skoro juz 4ry razy nie zrobili). Dodam ze rano bylo jeszcze OK, opisywana kostrolka gasla przed odpaleniem silnika. Tyle ze podczas jazdy dzisiaj nie dzialal tempomat (zadna pomylka, nie dzialal i koniec, wczoraj dzialal jeszcze). Zrobilem maly postoj, wylaczylem silnik i przed odpalaniem juz kontrolka nie gasla (dopiero po). Tempomat zaczal nagle dzialac. Mial ktos podobne doswiadczenie. Do tej pory to byl caly czas B180.
I zasadnicze pytanie, bo bede teraz z tym pewnie tak jezdzil, czy auto jest w trybie awaryjnym jesli kontrolka z kluczykiem gasnie dopiero po zapaleniu (zwiekszone spalanie etc.)?
Dziekuje i pozdrawiam
Astra H 2008 1,3cdti
Gasnąca kontrolka check dopiero po odpaleniu silnika to znak, że w pamięci komputera zapisane są (nieaktywne) błędy dotyczące jakiejś awarii.
Problemy z tempomatem mogą być spowodowane uszkodzonym modułem przy kierownicy, tzw. CIM.
Jeśli została zarejestrowana usterka w CIMie, to następstwem tego może być nieaktywna funkcja tempomatu.
Wyjaśnij co oznacza to B180, bo takiego kodu błędu to nie ma.
Byl na pewno B180 (05) albo B190 (05), sprawdze w karcie gwarancyjnej wieczorem, bo zapisali nawet. A oznacza on wedle servisu "podwyzszona temperature sensora paliwa w filtrze paliwa". Zastanawiam sie wlasnie czy to z tempomatem moglo by bay powiazane, ale wedle Twojego opisu to raczej odrebne obwody .....???
Obudowa filtra paliwa posiada podgrzewacz i może tam należy szukać przyczyny.
Być może w serwisie szukali problemu w czujniku, a wina była w innym elemencie niewiem.gif
Gwarancja skończyła Ci się na auto, nie na usługę. Jeśli to znowu wina czujnika, to powinni naprawić. Zresztą, nawet gdyby to było coś innego, a serwisowałeś auto w ASO, to powinni pójść Ci na rękę.
> Ci na rękę.
Bylem wczoraj w ASO. Mylilem sie z tym czujnikiem, wymienili mocowanie filtra i czujnik w zeszlym tygodniu. Tym razen to oplowskie cudenko mialo inny problem, odczytali blad P0704 blad czujnika sprzegla (stad ten tempomat). O naprawie gwarancyjnej nie ma nawet mowy, w koncu jest po terminie. Bede z tym jezdzil, bo to byl tylko blad chwilowy, aktualnie tempomat dziala. Dziekuje za wszystkie uwagi ok.gif
