śruba wahacza
śruby trzymające obejmę wahacza są wkręcone w sanki?
można nagwintować to miejsce na inną śrubę?
mam przy obu wahaczach naderwany gwint i chce zrobić to aby się trzymało ok.gif
Naderwany w otworze?
> są reperatury do gwintów
> poszukam chyba tego wiesz
ja przynajmiej bym tak szukał, bo gwintowania na nowo to masakra.
Musiał byś gwintowac na pełny wymiar bo dobrac klucz pod coś tam i 3/4 cala to sie pochlastasz
tam jest (jak sie nie myle) gwint metryczny fi 12 na klucz 19'
i co zapodasz śrube grubszą to nie przelezie przez gniazdo wahacza
> coś mnie ściemniasz
> jak już to 17
> czytać jeszcze potrafię, dziś odkręcałem to wiem
Niedawno produkowałem się już na ten temat, ale napiszę jeszcze raz.
1 - wyjmujesz dywan (i wytłumienia pod nim) nad tymi śrubami - w zasadzie to wystarczy to podnieść tylko.
2 - pod nimi umieszczone są 2 nakrętki zgrzane do podłogi samochodu. Nakładasz klucz i ukręcasz te nakrętki na zgrzewach
3 - bierzesz śruby i nakrętki z indeksem wytrz. conajmniej 8.8 i wkładasz je w miejsce po ukręconych nakrętkach.
Minusy tego rozwiązania to to że są 2 osoby potrzebne do skręcenia tego (jedna w aucie musi trzymać klucz), no i przy następnej wymianie wahacza trza znów demontować dywany.
pozdr
ja tych nakrętek nie ukręcałem.Założyłem śruby od mocowania wahacza (to są te które trzymają wahacz) Są dłuższe i wytrzymałe. Tylko nie wiem czy pasują na zerwany gwint nakrętek od strony kabiny czy trzeba je leciutko rozwiercić? spineyes.gif.Przepuszczasz taką przez mocowanie wahacza podłogę wkręcasz przez zerwany gwint i dodatkowo dokręcasz w kabinie spineyes.gifA stare nakrętki lepiej zostawić bo nie wiadomo jak z podłogą jest grinser006.gif
Witam i powiem tak nie gwintuj nie cudacz zrub tak jak podpowiada władza smile.gifM ,ja wymieniałem w wekeend obie strony kupiłem nowe śruby i dało sie wkrecic stare ,śruby to fi12 skok gwintu to 1,25 bo zwykłymi 12 to zjedziesz stary gwint i lipa będzie a jak chcesz gwintowac to tylko taki gwintownik o skoku 1,25,a a klucz to 16,
> tylko.
> pozdr
pzdr
