Witam, PROBLEM, pytanie i takie tam na początek
Bry Państwu.
Jako, że niedawno stałem się opiekunem i czasem kierownikiem jednego MISIA to chciałbym się przywitać i może wrócić na łono AK zlosnik.gif
No, ale żeby różowo nie było to dwa pytania natury technicznej.
1. Jakie są najczęstsze problemy z Misiami - moim podopiecznym jest 1.2 Dynamic z 2006 przejechane 78kkm
Pierwszą rzeczą z jaką się już męczyłem to wymiana postojówek z przodu i podświetlenia rozdzielnika nawiewów
z tego co słyszałem to wspomaganie jest już bardziej odporne niż w punto II ale też może paść.
Proszę o potwierdzenie bezkolizyjności 1.2 ? jak często wymieniać pasek
2. Problem z FIAT CODE w scyzoryku. poprzedni właściciel wspominał o padzie baterii to wymieniłem, ale nic nie pomogło, kontrolka nie gaśnie i nie idzie odpalić. Jakie możliwości i czy konieczna jest wizyta w ASO ?
Na koniec... [CIACH]
pozdro
a.
> Bry Państwu.
> 78kkm
> nawiewów
raczxej aso
> Na koniec pytanie o jakieś materiały Zembowicza, lub serwisówki. Oczywiście do przejrzenia w 24h i
> skasowanie
> pozdro
> a.
> co 90-100kkm lub co 4-5 lat w zalwznosci od uzytkowania
A jak to jest z tą bezkolizyjnością ??
> raczxej aso
> google
> no to jeszcze troszkę zostało czasu.
> pfff
> może być na priva
> Musial bys poszzukac na tym forum, bo juz bylo
> nie pamietam do kiedy byl bezkolizyjny
czyli był a może nie być no ładnie...
dzięki
> dzięki
Mój wyjechał w maju z fabryki i jest kolizyjny. Masz korek do oleju czy zaślepkę gumową? Jeśli masz kolizyjny to koszty rozrządu i świec są wyższe niż w przypadku nie kolizyjnego.
z tego co pamiętam to jest korek
mój wg epera jak dobrze pamiętam z 05.2006
a czym się różni rozrząd i tym bardziej świece w kolizyjnym i bez. Jakie są różnice w cenie ?
Różnica w silnikach to nie tylko kolizyjność również normach emisji spalin, świece są cieńsze parę zł droższe, jeśli chodzi o rozrząd to jest taki sam jak w GP(nie mam pojęcia czemu więcej kosztuje) oryginał napinacz plus pasek koło 280zl zamiennik koło 220. W punto 2fl zamienniki 80zl.
> pfff
> może być na priva
> Jaki masz typ korka wlewu oleum, wkręcany, czy wciskany
> Bo po tym chyba też można rozpoznać kolizyjność silnika
no dobra a który jest który, żebym wiedział jak już się popapram olejem i sprawdzę zlosnik.gif
> 80zl.
domyślam się, że ten "nowszy" silnik już jest kolizyjny. Trzeba w takim razie sprawdzić czy mam e4 czy e3
> chyba wkręcany, ale to będę musiał jeszcze sprawdzić
W Pandzie 1,1 za kompletny rozrząd płaciłem jakieś 300pln z robocizną(z pompą wody) skromny.gif
> Niemniej jednak, nie testowałbym zrywania paska rozrządu
Tylko mnie zastanawia jedno: w książce twierdzą że wymiana po 120 tys (bez znaczenia czy kolizyjny czy nie). W kolizyjnym jak strzeli wiadomo co się dzieje. I tu takie moje pytanie: ile może kosztować remont silnika?
Ostatnio na allegro widziałem silnik (przejechane miał 5tys z tego co opisane było) i kosztował 1100zł
Opłaca się jeszcze remontować czy już nastały czasy zamiast naprawy - wymienianie?
> 1100zł
Fiat od dawna miał napisane w instrukcjach, że 120kkm, ale w każdym ASO mówili że 60kkm . Na BBM kolega uparcie chciał udowodnić że uda mu się dojechać do 100kkm ale niestety przy 98 pasek powiedział papa zlosnik.gif
> Podobno, tak wieść gminna niesie
> Że te wkręcane są kolizyjne, natomiast, te wciskane nie
trzeba było przetestować, to już by nie była wieść gminna tylko potwierdzone info zeby.GIF
a nie można tego po numerze sprawdzić ??
> powiedział papa
remontował czy zmieniał silnik?
> 1100zł
Ja nie testowałem, kupiłem pojazd 4 letni, z przebiegiem 70kkm, po zakupie wymieniłem od razu, żeby mieć spokój wink.gif
Na ten przykład w wycescu, czyli Punto2 fl z silnikiem 1,2 8v mam w 4,5 roku zrobione ponad 120kkm
> mieć spokój
mój podopieczny ma 78kkm i też pewnie skończy się na wymianie jak tylko dopcham się do mojego machera zlosnik.gif też wolę zrobić wszystko od razu i mieć spokój, szczególnie że przez większość czasu ten samochód będzie jeździł w jakieś krótkie zamiejskie trasy i nie ja nim będę jeździł
> i jeszcze jest fabryczny rozrząd
rozumiem, że tam jest bezkolizyjny i masz 100% pewności co do tego zlosnik.gif
Tego nie napiszę wink.gif, bo swego czasu było dużo dyskusji na ten temat na Punto skromny.gif
> Tego nie napiszę , bo swego czasu było dużo dyskusji na ten temat na Punto
czyli jak to zwykle bywało w Fiacie nigdy nie można być niczego do końca pewnym zeby.GIF
> Dokładnie tak, lepiej bym tego nie napisał
> Dla pocieszenia dodam, że grupa VAG ma podobnie
sprawdzałem dziś i jest wkręcany plastikowy z "zabezpieczeniem" przed ukręceniem.
Czyli silnik jest kolizyjny ??
wszystkie silniki 1.1 pandy od 09.2004 r. są kolizyjne
jeśli maszpod maską takie coś to pewnie masz kolizyjny
> ale ja mam 1.2
z tego co wiem to także - swego czasu był wątek z nr silnika od którego są kolizyjne
niestety nie mogę sprawdzić, ale numerki 1,2,4,5 są na 100% 3 nie ma, jest baniak mniej więcej nad zbiorniczkiem spryskiwaczy
nie masz gdzieś linka ?? zlosnik.gif bo w szukajce pewnie zniknę na wieki
BTW czy są jakieś problemy z powiadomieniami na maila o odpowiedziach i privach ? zmieniałem ostatnio adres na gmail i nie wiem czy to wina tego czy AK się zbuntował/lub na LM coś zmieniono cfaniaczek.gif
Darku mylisz się , już pisałem kilka razy , moja Pandka XI 2004 silnik bezkolizyjny ( doświadczone na własnej skórze) . Zgadza się że od września ale chyba 2006 lub 2007 ( tyle dat na AK że sam nie jestem pewien już) Odnośnikiem jest tutaj dekiel głowicy i ów nieszczęsny korek od oleju. Po porostu nowa głowica i nowy dekiel. Ze świecami to na dwoje babka wróżyła , nie wypowiem się. Podobnie jest ze sprzęgłami , auta z podobnego okresu produkcji , identyczne silniki i wyposażenie a mogą się różnić sprzęgła . Podobno jest ich ponad 3 rodzaje do danego silnika.
Aha bym zapomniał , będąc kiedyś w ASO słyszałem rozmowę na temat misek olejowych , też jest kilka rodzajów . Kształt ten sam a rozstaw otworów różny. I być tu człowieku mądry. tongue.gif
dorzuc do tego rozne filtry oleju smile.gif (prawdopodobnie 3 typy)
nie wiem czy się mylę - decydujące znaczenie ma nr silnika - to że masz pandę z listopada 2004 nie oznacza że silnik nie jest wyprodukowany we wrześniu 2004 - z moich info wynika, że korek oleju nie jest wyznacznikiem czy mamy silnik kolizyjny czy nie
A może po świecach: cienkie lub grube w 1,1 i 1,2 hmm.gif
Mój problem z rozrządem wynikł w XI 2006 tyż przed końcem gwarancji , sprawa była załatwiana w ASO i nikt wtedy nie wiedział że silniki 1108 są już, bądź nawet że mają być kolizyjne yikes.gif
Gdyby FIAT zaczął już wypuszczać owe silniki to ASO chyba powinno o tym wiedzieć. biglaugh.gif
