[GP] 1.4 16V - Rozrząd
Panowie, w instrukcji obsługi podane jest, że wymianę rozrządu należy zrobić przy 120kkm.
Jest to jakaś sprawdzona wiadomość? Czy jest to jak z tym, że olej można co 30tyś a później zlewa się z miski 0,5l oleju (przykładowo)?
Robił może już ktoś wymianę? Patrzyłem do e-learn'a no i opis wymiany rozrządu skomplikowany nie jest tylko sprawa rozbija się o "specjalistyczne narzędzia" do blokowania wałków i ustalania pozycji tłoków.
Obecny przebieg to 80kkm.
Te 120kkm, to przegiecie tak jak i wymiana oleju co 30kkm.
Silnik 1.4 jest kolizyjny, wiec nie ma co ryzykowac i zmien rozrzad w najblizszym czasie. Olej co 15kkm, ja u siebie w dieslu zmieniam co 10kkm.
Po 30kkm jest jeden wielki syf, czasem nawet ciezko bagnet wyjac jak sie zaklei brudnym olejem.
zrob przed 100kkm , pasek moze i wytrzyma ,ale nie wiadomo jak napinacze i pompa ok.gif nie ma co czekac , za droga naprawa pozniej i silnik juz bedzie do d.... ok.gif i oczywiscie wymiana komplet + pompa wody ok.gif
> Nie ukrywam, że wydaje mi się to bardzo duży dystans
Duzo za duzo. Rząd 80-90kkm to max, tam często napinacz mówi dośc
> pozycji tłoków.
Tak
> Jak ktoś robił to gdzie? ASO? Jaki koszt?
Chcesz ori taili to pisz na priv.
Pozdro
> Tak
Może masz pełną skrzynkę?
> Pozdro
Pytanie czy jak strzeli pasek komuś na gwarancji to da się coś wynegocjować/reklamować? hmm.gif
Olej co
> zrob przed 100kkm ,
ale ile przed?
> pasek moze i wytrzyma ,ale nie wiadomo jak napinacze i pompa nie ma co czekac
> , za droga naprawa pozniej i silnik juz bedzie do d.... i oczywiscie wymiana komplet + pompa
> wody
nie no po strzale paska to sie pociąć można. koszty były by porażające shocked.gif
Ja osobiscie te 120 tys , zamienilbym na 90 kkm
> ale ile przed?
> napinacz jest chyba jeden
bezpieczne 90-100 kkm ok.gif nie rob wiecej ok.gif pisza takie glupoty bo to teoria , praktyka zawsze mowi cos innego , za duze ryzyko , chyba ze Cie stac na nie to jazda tongue.gif
> To po co piszą takie bzdury piszą?
Bo łatwiej to sprzedać przecież, tak samo jak interwały olejowe wydluzane itd
> Łatwa robota? Nie popsują nic w ASO?
Zależy czy ktoś jest kompetentny. Zmienic trzeba pasek, napinacz + śruba, pompa wody, pasek altka.
> Chce. Ale napisać coś nie mogę
Pozdro
> pozycji tłoków.
Na starym pasku robisz sobie znaki w punktach kontrolnych rozrządu, zdejmujesz pasek, kładziesz obok siebie stary i nowy, nanosisz na nowym owe znaki...
Teraz zakładamy według znaków i... specjalistyczne narzędzie można kupić w każdym sklepie - polecam biały marker wink.gif
Dam radę sam zrobić bez tych "dinksów" do blokowania wałków?
Lewych rąk nie mam wink.gif Zmieniałem już nawet UPG w 16V więc rozrządu się nie boję wink.gif Tylko to blokowanie wałków mnie martwi. Z tym że tutaj widzę jest "inaczej".
Jak robiłem w 16V to tam pasek szedł wał korbowy - kolo zebate jednego walka - kolo zebate drugiego walka - napinacz
Tutaj widzę ze jest jedno koło zębate po ktorym idzie pasek a wałki "spięte" są z drugiej strony. Więc może dało by radę metodą znakowania paska i kół? (nie że się sępię na wymianę. Jak zrobie sobie sam to jestem na 100% pewny tego co zrobiłem, a nie że komuś się nie chciało/nie udało wink.gif)
> Pisz teraz
Znow zapchana tongue.gif napisalem na GG
> Pozdro
> "Specjalistycznym narzędziem" może być marker
> biały marker
> Sprawdzone na duuuużej ilości silników, 8v czy 16v
> Jak się zawezmę to pewnie z tej metody skorzystam
Jedno ale. Koło pasowe od rozrządu jest robione na stożek. Przy zablokowanym rozrządzie, napinasz pasek, górne koło się uślizguje na stożku, dokręcasz koło i gitara. Jak chcesz to zrobić po znakach ?
> znakach ?
w sumie to potrzeba czegos takiego
klucz mozna wydlubac, te "pręciki" też można zastapić (służą do ustawienia tłoków w jednej linii) pozstaje do obliczenia/wymyślenia blokada wałków. hmm.gif
Byłem w ASO....i wg Pana to słusznie, że się już interesuję...ale pompy wody np nie wymieniaja.
U mnie też Dziadkowi powiedzieli, że pompy się nie wymienia o ile nie cieknie i nie hałasuje, pomimo, że nalegałem na wymianę umawiając się się telefonicznie. Niestety, wysłałem Dziadka, gdyż nie mogłem osobiście auta zawieźć... Przejechałem od wymiany 50kkm i póki co, odpukać, nic nie hałasuje i nie cieknie... ale stres jest... w Lipcu wymienię znowu rozrząd, co by się nie stresować, koszt niewielki, nie warty moich nerwów... ps. jakbyś chciał, mogę w wolnej chwili pomierzyć przyrządy i zrobić rysunek.... o ile do 1.2 16V i 1.4 16V są takie same...
Wiesz, teraz na blacie jest 80kkm, jeśli wymienię rozrząd to przez najbliższe 60kkm nie chcę tam zaglądać. Stąd wniosek, że ta pompa musiała by nalatać minimum 140kkm. Wolę wymienić ok.gif
No bardzo chętnie ok.gif jeśli tylko choć trochę przypominają te, ze zdjęcia wyżej wink.gif
Poszukałem trochę dojść i info z jednego źródła jest takie, że jak aut jest mało i kupę czasu to się bawią w procedurę.
Jednak jak jest młyn, a i Klienci patrzą na zegarek, to znaczymy pasek i jazda. spineyes.gif
W sumie to się bardzo nie dziwię, bo jak patrzę do e-learn'a i żeby do wymiany paska rozrządu wyciągać listwę wtryskową to trochę inżynierowie przegięli.
