Uszkodzona cewka
Po wymianie UPG podłączyłem przewody zapłonowe, ale silnik nie pracował na jednym cylindrze (4).
Zauważyłem, że przewód jest uszkodzony (uszkodzona była sama końcówka nakładana na świecę) - miałem jakiś stary kabel. Z dwóch skompletowałem jeden dobry. Podłączyłem i silnik pracował już na wszystkich cylindrach.
Po przejechaniu ok 300km problem powrócił - nie ma iskry na 4 cylindrze (drugie gniazdo w pierwszej cewce - licząc od tyłu auta).
Kupiłem już nowe przewody, ale problem leży w cewce.
Od czego ona mogła paść - przez to, że nie był podłączony jeden przewód do świecy?
Przy kupnie nowej zwrócić uwagę na firmę, czy wziąć pierwszą lepszą?
Czy mogę na uszkodzonej cewce przejechać 100km - nic nie stanie się silnikowi?
Mogla
Mozesz ewentualnie wybrac jakas lepszej firmy. Roznica w cenie i tak pewnie nie bedzie wielka, bo to taka sama cewka jak i w CC/SC
Moze sie stac i np: uszkodzisz katalizator.
Tylko jaka firma jest 'lepsza'
AKUSAN, ERA, MAGNETI MARELLI
Która z ww. będzie lepsza (cena podobna).
Trzeba będzie walczyć jakoś na parkingu - to akurat najmniejszy problem. Najgorsze jest to, że nie mam przy sobie zbyt wielu narzędzi.
> To niedobrze
Przypuszczam, ze jest nikt wczesniej ich u Ciebie nie zmienial to masz MagnetiMarelli, wiec mozesz sobie i taka kupic. Do wymiany bedzie Ci potrzebny klucz imbusowy (inaczej zwany ampul) tylko nie pamietam rozmiaru. Uwazaj abys nie pogubil srubek.
Ok, czyli taką właśnie kupię.
Co do odkręcenia cewki, to imbis mam - problem w tym, jak mocno będą zapieczone śruby, bo jeżeli tak jak w krokowcu, to bez odkręcenia całego aparatu zapłonowego się nie obędzie - a do takich czynności nie mam nawet przy sobie odpowiednich narzędzi.
Bądź dobrej myśli - wymieniałem cewki po 10 latach eksploatacji... Do odkręcenia użyłem imbusów z lepszego zestawu narzędzi rowerowych...(Cr - Mo). Cewka MM kosztowała coś 78 PLN. Po 3000 km od padu 1 cewki padła 2... taka mała sugestia... palacz.gif
Pamiętaj, aby nie pomylić kabli...
To mnie pocieszyłeś - może uda się odkręcić.
Kable połączone wg. manuala z FAQ.
Tak z ciekawości - co może się stać, gdy podłączy się kable w złej kolejności (poza tym, że silnik będzie dziwacznie pracował (o ile w ogóle zapali))?
Jutro skocze po cewkę i zdam relację z wymiany.
U mnie choć wydawało mi się to niemożliwe ale jednak jak w ASO zmieniono mi kolejność 2 kabelków (każdy jest innej długości) to tylko silnik dziwacznie pracował wink.gif
  • 4 tygodnie później...
> Cewka (MM) zakupiona i zamontowana - silniczek pracuje jak należy
> Dziękuję za pomoc Panowie
podepne sie pod watek.. mam uszkodzana cewke 2&3..mechanik kazal mi kupic komplet, czyli mam rozumiec ze 2szt - 2&3 i 1&4..
z jakiej firmy najlepiej? czy to jest na jakies listwie?
kup oryginał, do Twojego 8v będzie pasowała nawet cewka z CC700. Poza tym pasują tez z CC899, cc i sc 1100, punto i palio i podobne 1.1 i 1.2 8v
kupic dwie czy jedna? zdania sa podzielone, roznie radza..
Kup jedną, jak nie będzie dalej dzialać to kup drugą, co za problem.
cewka wymieniona objawy nie zniknęły frown.gif .. mechanik jeszcze ma szukać przyczyny.. mial ktos z Was taka sytuacje? co to moze byc?
> cewka wymieniona objawy nie zniknęły .. mechanik jeszcze ma szukać przyczyny.. mial ktos z Was
dalej nie pali na jednym cylindrze? To nie wina cewki, to wina przewodu - świecy. Innej opcji nie ma, jezeli padła by cewka to nie działały by dwa garki,.
> Quote:
> ma,
Jest jeszcze jedna - totalny brak kompresji na 1 cylindrze (zawieszony lub wypalony zawór)
> Quote:
mozesz troche jasniej.. nie wiem czy ma iskre czy nie, czy nie pali na dwa gary.. odstawilem wczoraj auto do znajomego mechanika, podpiol kompa i dal mi znac ze uszkodzona cewka zaplonowa 2 i 3 cylindra... dzis cewke kupilem , podrzucilem do wymiany, okazalo sie ze to nie to.. a moze to byc centralka? tez bylyby takie objawy?
ewentualnie przedmuchana uszczelka po miedzy cylindrami. Ale jezeli mechanik stwierdzil ze to elektryka to tymczasowo pomijamy ten trop.
uszkodzona centralka zapłonowa.. poszla do naprawy, ciekawe na ile sie okaze skuteczna..
to taka mała centralka? Gizio z tego co mi się wydaje tez swoją naprawiał, narazie działa zeby.GIF
jaki powinien byc czas ladowania cewki? wartosc wlasciwa to chyba 2.06.. czy po naprawie centralki moga byc jakies roznice miedzy cewka 1/4 a 2/3? jesli tak to jak duze, i jak to sie ma do prawidlowego funkcjonowania
