Do tablicy posiadacze seicento z lpg "na śrubkę\\\\\\\\\\\\\
Witam, mam wielką prośbę aby posiadacze seicento czy też cinquecento z wtryskiem i lpg z registrem zamiast krokowca podpowiedzieli mi kilka spraw jak taki układ się sprawuje.
Ja z okazji padniętej sondy zdecydowałem się tymczasowo wstawić zamiast silniczka krokowego po prostu śrubę, gazownik wyregulował mi to na analizatorze, jednak mam problem. Dopóki auto solidnie nie złapie temperatury, po przejechaniu powiedzmy 10 czy 15 km na gazie nie ma mocy, mocniejsze wciśnięcie pedału powoduje wręcz przychamowanie. Dodatkowo spalanie w trasie ponad 8/100 lpg.
Czy taki sprzęt ze śrubą w ogóle ma prawo jeździć? jak to ustawić skoro na analizator nie działa... frown.gif
Na mocno rozgrzanym jest nieźle, więc czy próbować zmniejszyć mu dawkę gazu? Auto na wolnych chodzi ładnie, nie gaśnie w ogóle.
> 8/100 lpg.
Mam, 899 na lpg z registerem.
Masz albo sztywne membrany, albo złą regulację.
Niestety, regulując na analizatorze, musisz wziąć pod uwagę, że nie uda się zapewnić optimum w każdym zakresie obciążeń i temperatur. Musi być lekko za bogato na dole, by nie brakowało potem paliwka. Tyle wynika z paru tysięcy kilometrów użytkowania tego pojazdu
> takie cos musi działac , poprostu ci zle wyregulowali fachmeny
Dziś sam regulowałem w ten sposób, że silnik wkręcony na 3000 rpm i zakręcam register, w momencie kiedy obroty spadać zaczęły odkręciłem zawór o 3/4 obrotu (czyli 1/4 mniej niż mi ustawił gazownik) a na wolnych chodzi bardzo równo co nie zmienia faktu że dalej go dusi i nie ma tego przyspieszenia jak było na sprawnej sondzie i silniczku krokowym.
Parownik mam w tej chwili nowy Lovtec, w środę będzie w to miejsce taki duży Landi Renzo. Powiedz czy u Ciebie na zimno chodzi normalnie, i czy jazda z registrem nie odbiega znacząco od benzyny( mam na myśli nie dusi się, nie brakuje drastycznie mocy)? Jak spalanie u Ciebie wygląda i jak radziłbyś to ustrojstwo wyregulować?
Podsumowując, uważasz że na registrze w tym silniku też można normalnie jeździć?
Nie, ale dopiero po 3cim mikserze. musiałem dobrać optymalny pod mój silnik
Uważam że tak.
Teraz mam bogato na dole, przy 3-4krpm spaliny są w normie, mimo że silnik ma 320000 a parownik około 270000 zlosnik.gif
Obroty jałowe stabilne, spalanie w okolicy 7-8l/100
Wiem że może palić mniej ale...
Ja mam taki mikser jaki mi wstawili przy montażu i tu do tej pory nie kombinowałem
> Uważam że tak.
> około 270000
Po wstawieniu śruby regulowali mi na analizatorze ale dobrze jest tylko przy silniku bardzo mocno rozgrzanym, wcześniej auto dławi się przy mocniejszym wciśnięciu gazu a średnie spalanie w trasie wyszło mi dziś koło 8 litrów przy nieprzekraczaniu 95 kmh. Więc ciut dużo, wcześniej na krokowcu było 5,5 w tych warunkach. Mam do wyboru wstawić nową sondę na którą za bardzo nie mam, albo dojść do ładu z registrem, a to też nie wygląda na zbyt łatwe.
Czy wymiana parownika na lepszy może coś zmieni... Pewno nie.
Regulacja na analizatorze nic nie da - auto powinno być ustawiane pod obciążeniem, czyli na drodze.
Przy prędkościach do 4000rpm, nie wyszedłem powyżej 8. Z reguły jest to 7/100 z neiwielkim hakiem
wcześniej na
To bardzo mało, sporo za mało.
5,5 to benzyny powinien spalić, a LPG 20% więcej. Wynika to z różnic mas obydwu rodzajów paliw
Może być tak że masz za duzą średnicę miksera. Ile ma u mnie w tej chwili, nie pamiętam. Ale na pewno to może mieć znaczenie, bo ZTCP to na innych miałem albo spalanie ponad 8/100, albo brak mocy powyżej 4000rpm.
I tak jak kolega pisze wyżej, tę instalację trzeba stroić na drodze, na zasadzie "jedzie/nie jedzie", a potem ewentualnie sprawdzić co i jak.
> wcześniej na
> Tylko że sonda będzie tańsza niż parownik
parownik będę mial wymieniony na gwarancji, teraz jeżdżę na zastępczym. Auto pali za dużo, zalewa je gazem a register wydaje się być ustawiony dobrze. Może faktycznie zostaje sprawa miksera.
A póki co postanowiłem wstawić jednak sondę - tyle że używaną, przy odrobinie szczęścia znowu będzie ok.
> około 270000
ale był regenerowany w międzyczasie ?
Nie
