jaka prawidlowa temperatura?
Jaka powinna byc prawidlowa temperatura? Zauwazylem ze u mnie po wymianie plynu chlodniczego na nowy wolniej sie silnik nagrzewa a do tego wskazowka temperatury nie dochodzi do pozycji pionowej tylko zatrzymuje sie dwie kreski nizej tak jak na obrazku.
Na starym plynie stala sobie pionowo smile.gif Na mysli mam jazde w trasie wtedy kiedy jest dobre studzenie i wiaterek w chlodnice. W miescie na swiatlach, korkach temperatura dochodzi pionu, przechodzi nawet wyzej az do momentu wlaczenia sie wentylatora.
Jak jest u Was?
> Na starym plynie stala sobie pionowo Na mysli mam jazde w trasie
> Jak jest u Was?
czego tam nalałeś ?
> zawsze była pionowo
> moze jakis dupiaty płyn
> czego tam nalałeś ?
nie pamietam jaki byl ten stary plyn... ale nowy nalalem Petrygo. Wymiana byla jednoczesnie jak wymieniana byla pompa wodna
ja w unie tez różne płyny dawałem ale paraflu jest w/g mnie najlepszy
w sumie to mi to nie przeszkadza tongue.gif mam cieplutko w autku i tak i tak... jezdzi tak sam, pali tyle samo...
> Jak jest u Was?
I tak powinno byc, bo wskazowka zatrzymuje sie przy 90 st.C... ok.gif W pionie jest temp. 100 st.C i wskazowka moze dojsc do tego polozenia, gdy np. stoisz w korku... ok.gif
> zawsze była pionowo
> I tak powinno byc, bo wskazowka zatrzymuje sie przy 90 st.C... W
> Czyli zawsze silnik mial 100 st.C, znaczy przegrzewal sie...
no widocznie tak bylo.... pad.gif biedak.... oslabiony.gif moglem wczesniej plyn wymienic, nie grzalby sie tak smirk.gif
witam,
Sorry ze sie podłącze po wątek i pozwole sobie skorzystać z załączonego rysunku u mnie temp podczas jazdy wacha sie w zaznaczonych granicach do tej temp nagrzewa sie podczas jazdy ciagłej z predkością 80 km/h po ok 4-5 km (a wskazówka osiaga 60C po ok 2-3 km jazdy) Termostat wymieniany dokładnie rok temu.
dzieki za odpowiedz i jeszcze raz przepraszam za wykorzystanie czyjegoś materiału bez jego wcześniejszej zgody..
nie przeprawszaj smile.gif moj tez 60st osiaga tak po 2km wtedy tez przelaczam go na LPG bo mam na gazniku i recznie przerzucam.
a takie pytanie? zmieniales tarcze na biale? zdejmowales wskazowke? moze zle zalozyles i dlatego troche za malo pokazuje
nie tarcze mam stanard czarne...
Skoro na nowym płynie mniej sie nagrzewa oznacza to że ze starym było coś nie tak albo coś sie odetkało i teraz jest ok , a wskazówka powinna być na 90 stopni a czy w pionie zależy od wersji deski ty przedstawiłeś deska do 140 wiec w pionie bedzie 100 ale skoro mówisz że sie szybko nagrzewa i leci cieplutkie do srodka to wydaje sie że termostat ok
tak do 140 bo tak mam smile.gif widocznie na starym plynie gorzej odprowadzalo sie cieplo. nagrzewa sie tak samo jak wtedy, czyli normalnie. no moze teraz troche dluzej ze wzgledu na nizsze temperatury powietrza. ale jak sie juz nagrzeje to trzyma i wszystko ok. plynu nie ubywa (w koncu udalo mi sie wygrac z przeciekami 270635636-JUMP2.gif ani nie przybywa tym bardziej. wszystko ok.
nawet kiedys zastanawialem sie co jest po srodku tarczy, jaka temperatura. na skraju zaznaczone 60 i 140... tak myslalem ze okolo 90-100. zawsze byla sobie wskazowka w pionie a po wymianie dwie kreski nizej.
chodziło mi o to ze nie zmieniałem tarcz i nie zdejmowałem wskazówki wink.gif
