Skrzynka olej monerał na to syntetyk ?
Witam mam pytanie odnośnie oleju skrzynki . seicento 899 2001 46kkm .
Dajmy na to że na początku była tutela pełnysyntetyk 75W-90 GL - 5, orginał
na to chyba mechanik przy wymianie 1 po oryginalnym oleju wlał HIPOL SUPER GL-4 80W?! minerał czy połówa, i aktualnie jest takowy w skrzyni.
a teraz bym chciał na 2 wymianę wlać pełny syntetyk k2 75W-90 GL - 5 .
prawidłowy olej do skrzynki to 75W-90 GL - 5 pełnysyntetyk.
Tu pytanko czy gdy już jest wlany minerał lub półs, to czy teraz mogę wlać pełny syntetyk po mineralnym? .
Czy stosować się wg zasady jak z o silnikowym, masz półsyntetyk to lej dalej półsyntetyk lub mineralny ale NIE lej lepszego PEŁNEGO SYNTETYKA ?? .
> mineralnym? .
Dawno wlał Ci ten olej? Już zimę z nim przeżyłeś? W fabrycznej instrukcji obsługi zalecają 80w90. Z tym półsyntetykiem może być lepiej jedynie zimą, bo będzie miał mniejszą lepkość w niskich temperaturach. A co do zasady, że po mineralu nie można pólsyntetyka, albo syntetyka to bajki są.
Olej jest z rok w zimie fajnie biegi wchodziły .
no to IMHO nie ma co ruszać
Nie jest ten hipol za du,,aty dla tej skrzyni przecież tam ma być pełnys a nie połówka czy minerał .
instrukcja zaleca conajmniej taki, jak chcesz to możesz wlać lepszy wtedy skrzynia pociągnie nie 250tys. km tylko może 300 smile.gif
No ok ale czy se tak można wlać po mineralnym syntetyk ? .
Na najlepszym oleju nie pociągnie 10000 a na najgorszym może zrobić 500000.
Zależy jak się jeździ.
no więc co radzicie zalać przy nstepnej wymianie syntetykiem czy dalej mineralnym hipolem ? Czy wogóle można lać minerała a puźniej pełnego czy jak już jest minerał wlany to ciągle tak lać minerał a nie już żadne połówki czy pełne? .
a co ile ty wymieniasz ten olej w skrzyni ??
Auto ma 46kkm w tym ok 6kkm temu był wymieniony 1 raz olej w skrzyni na nie ten co ma być .
I zastanawiam się czy by go nie wymienić na pełnego s tak jak powinno być bo ten może być za dupiaty(mineralny czy połowka hipol jest wlany) i zaraz mi coś w skrzynce nawali, czy dalej na nim jeździć . Dodam że narazie nic nie zapowada awari wszystko chodzi ok tylko czasami jedynka lub wsteczny stanie w połowie i dalej nie wejdzie, musze kilka razy sprzęgło nacisnąć i wtedy wskoczy .
Więc co radzicie dalej robić ? .
> Wlać 75W90 syntetyka
Lać go po tym mineralnym bez obaw ?
