LPG a pobor benzyny ??
witam, mam taki maly dylemat
otoz praktycznie jezdze non stop na LPG ,ale dobija mnie zuzycie paliwa ..... co sie dzieje ?? ostatnio zatankowalem ok 20 litrow benzyny (na wskazniku bylo polowa baku) , przejechalem ok 300km na gazie i zaczyna mi sie swiecic rezerwa benzynybuu.gif
co jest grane??dodam ze prawidlowo dziala przelacznik , przynajmniej tak mi sie zdaje bo gdy wylaczam gaz tro slysze zmiane , podczas zalaczania czyli 2000obrotow tez czuje ze przechodzi na gaz , w takim razie skad taki pobor benzyny?? czuje sie jakbym zamiast na gazie jezdzil na benzynie ... pomocy co jest grane?
Nie wiem jak jest w Twoim autku ale jesli nie masz odciecia pompki to może byc tak ze cisnienie powoduje rozszczelnienie gdzies przewodu paliwowego moze na jakiejs złaczce pod autem,kiedy odpalasz to cisnienie nie jest tak duże ,to samo gdy jedziesz na paliwie ale gdy zawór gazu sie otwiera pompka pompując zwieksza cisnienie w układzie i moze gdzies sie poprostu sączy.Inną sprawą moga byc uszkodzone wtryskiwacze(nie domykaja sie )przez co paliwo jest podawane do cylindrów.Trzeba to koniecznie zlokalizowac waytogo.gif bo cała jazda wydaje sie byc bardzo niekonomiczna sciana.gif
jaką masz instalację i czy silnik na gazie pracuje prawidłowo, objaw o którym piszesz jest możliwy przy niesprawnym emulatorze wtryskiwaczy
No Ja mam podobnie po tygodniu czasami potrafi Mi 5 litrów wziaść a jeżdze na gazie frown.gif Co to moze być?A mam lanosa
instalka lovato II generacja z stag 50, na gazie pracuje jak najbardziej ok , wrecz super i nie anrzekam na to tylko gdyby nie ten pobor benzyny.... ech mam nadzieje ze to tylko zepsuty wskaznik paliwa ...
Ja dokładnie rok temu zatankowałem 10 l noPB, a zużyłem może połowe tego. Na PB odpalam tylko przy mrozie poniżej -15 st.C
> A może Ci ktoś buchnął paliwko. Podobno to ostatnio plaga.
hehhe przy njablizszej okazji spojrze czy mam jeszcze korek wlewu zlosnik.gif , wszystko lepsze niz wtryskiwacze zlosnik.gif
pojade w tym tyg do gazownikow niech sie mecza i zobacza co i jak jest ... przedewszystkim niech sprawdza ile jest wachy w baku coby odrzucic teorie ze to wskaznik poziomu paliwa lub zlodzieje.... a nastpenie niech paczaja czy z wtryskiwaczami ok jest ... dziekuje za pomoc smile.gif
orientujecie sie ile moze mnie kosztowac zabawa z wtryskwaczami ??
ps. CITYMATIC pytales sie czy mam odciecie pompy paliwa , odpowiedz brzmi NIE .
> brzmi NIE .
No to trzeba sprawdzic szczelnosc układu paliwowego,to jest najbardziej podejrzane,potem wtryskiwacze(parowanie wykluczam bo zbyt wiele)kradzież jak najbardziej prawdopodobna sick.gif
> hehhe przy njablizszej okazji spojrze czy mam jeszcze korek wlewu ,
> brzmi NIE .
a nie mozesz podjechac na stacje i dolac do pelna ?
genialne rozwiazanie , tylko ze jakbym chcial lac benzyne to bym nie zakladal instalacji gazowej 270751858-jezyk.gif i nie do konca o to mi chodzilo proszac o pomoc wink.gif
> zakladal instalacji gazowej i nie do konca o to mi chodzilo
> proszac o pomoc
zamiast jeździc na stacje, pętac sie po gazarzach bedziesz wiedzial czy to czujnik, czy nie
Też tak w pierwszej chwili pomyślałem, ale jeśli by się okazało, że np. bak jest dziurawy (oby nie) to strasznie drogo by wyszło sprawdzenie tego.
podejrzewam ze czujnik jest ok , bo jak ostatnio nalewalem wache do sie podniosl normalnie do polowy wskazania a potem wraz z kilometrami przejechanymi spadala strzalka i teraz wskazuje rezerwe.... nie przejmowalbym sie gdybym jezdzil na benzynie , ale jak na jazde na gazie to 34 litry gazu + 15 litrow benzyny na 360km nawet jak na moja bardzo ciezka noge to troche za duzo i wole juz taxa jezdzic zlosnik.gif
bak raczej nie jest dziurawy bo nalewajac 20litrow benzyny i jadac pod dom prosto (ok 2 min) nie wylalo by takiej ilosci , a jak by cieklo to nawet na stacji benzynowej bylby jkis slad na betonie no nie ?w miejscu parkowania tez ani sladu jakiegokolwiek wycieku.
w kazdym razie i tak teraz nie mam zbytnio czasu na jezdzenie po mechaniorach gazowcach itd wiec jutro bede tankowal i gaz i wache , pojezdze do konca tygodnia i bede mial recepte co jest nie tak .... zwroce szczegolna uwage na ubytek zarowno gazu jak i benzyny (zachowanie wskaznika)
> na 320km to ja wole taxa jezdzic
Powitac !!!
Nie tak dawno sam zapodalem podobny temat zwiazany ze spalaniem LGP a benziny 270751858-jezyk.gif. U mnie po przeliczeniach, wyszlo ze pali 10 litrow na 960 kilometrow przejechanych (mowimy o PB), z tym, ze wtedy jeszcze nie bylo tak zimno...
Jakos do tej pory nie pojechalem do gaziarza chociaz koledzy radzili zeby jechac i temperature obnizyc przy jakiej sie przrzuca na gazik. Ale chyba czas bedzie jechac, bo jakos tak spalanie chyba wzoslo co niestety jest spowodowane temp.
W kazdym razie z uwaga obseruje temat i Ci kibicuje bo sam jestem zainteresowany :-)
Dzieki za wsparcie, mam nadzieje ze przy okazji mojej sporawy dowiesz sie czegos wiecej na temat swojego zuzycia
mnie natomiast interesuje jeszcze jedna rzecz , laickie pytanie
otoz gazownicy mowili ze ustawili mi w ten sposob ze przejscie z benzyny na gaz nastepuje po przekroczeniu 2tys obrotow - tzn ze wsiadam do samochodu , przekrecam kluczyk , dodaje gazu i sie moment przy tych 2tys przelacza na gaz?? niezaleznie od temp??czy tez przelacza sie calkowicie gdy spelniony jest warunek obroty + temperatura??
dorób odcięcie pompy
ja ostatnio tankowałem koło nowego roku i teraz przed zimą wypaliłem starą benzynę ( wode ?? ) o nalałem 15 litrów i jakiegoś ulepszacza - starczy znowu na rok
pozdro
to zalezy, czy masz czujnik temp, czy nie...
jak nie masz, to dajesz w pedzel i przy jakis obrotach nastepuje przelaczenie
natomiast jak masz czujnki, to nawet jesli dasz w pedzel, a samochod bedzie zimny, to sie nie przelaczy. Przelaczy sie w momencie osiagniecia temp. zadanej, zwykle okolo 20-25 stopni.
hmmm , a ile bedzie mnie ta przyjemnosc kosztowala - odciecie pompy paliwa??zastanawialem sie nad tym ale nie mam pojecia jak z kosztami frown.gif
> kosztami
Co do czujnika to zobacz jaka jest oporność w baku i zobacz na ile wskoczy jak troche dotankujesz?
A wskazówka spadała wraz z przejechanymi kilometrami czy nagle?
Szukał bym przyczyny w przewodach paliwowych i podczas pracy przy ciśnieniu wytwarzanym przez pompe coś cieknie, a śladów raczej nie będzie bo benzyna zdąży wyparować zwłaszcza jak jedziesz.
Na początek wyjmij bezpiecznik od pompy - jak będzie wszystko OK na gazie i nie będzie ubywało paliwa (nie zapomnij włożyć bezpiecznika, zanim skończy się gaz - albo jeszcze lepiej zrób od razu odcięcie), to znaczy, że albo ktoś kradnie, albo masz nieszczelność.
Jak będziesz miał problemy, to znaczy, że albo silnik dostaje benzynę razem z LPG (i tak jest wyregulowany, że jakoś to działa), albo jeździsz na benzynie (być może do nagrzania silnika).
Moje koszty wyniosły 8zł (przelacznik, 2 diody - wskazuja czy pompa dziala czy nie i kabelki).
Nie wiem czy to mozliwe w Twoim aucie ale np. w nowszych 206 jest tak ze wskazowka paliwa nie jest podlaczona do czujnika w baku, lecz komputer liczy czasy wtrysku benzny i na tej zasadzie przekazuje do wskaznika ilosc spalonego paliwa, dlatego jezdzac na LPG wskanik benzyny opada bo mysli ze jezdzi na benzynie, dopero jak sie naleje benzyny to koryguje sobie stan poprzez plywak a dalej znowu ten komp tym steruje.
