schemat wiązki 1.1
Ja się podepnę i zapytam może głupio:
Czy wiązka silnika p1 mpi 75km 8v jest taka sama (różniąca się tylko tym że są 4 wtryskiwacze połączone równolegle a nie jeden jak w spi)?
> silnikową 1.1spi masz tutaj klik
jeżeli podepnę wiązkę silnikową do kabinowej i podłącze + i dwa kable masowe z wiązki to powinno być słychać pompę i powinna świecić się marchewa? hmm.gif
jest/są troszkę inne. W spi seicento przykładowo są dwa przekaźniki a w 75 mpi palio (punto chyba w mpi i spi) jest przekaźnik podwójny (duzy biały)
Są też kwestie różnych złączek do czujnika temperatury. W moim CCSie jest np dwustykowy do ecu i drugi czujnik do deski jednostykowy, w wiązce/koletkorze od palio 1.2 jest tylko jeden trzystykowy, który służy w dwóch celach.
