rozrzad
witam. czy można prawidłowo ustawić rozrzad 1.6 16v mając tylko blokady walków rozrządu z narzędzi specjalnych i sugerując ustawianiem znaków? pozdrawiam
Tak - owszem - można - u mnie tak był ustawiany - blokady i znaki na kole zamachowym i pasowym wału
W praktyce żadne blokady nie są potrzebne, dopóki nie odkręcasz kół zębatych na wałkach.
mógłbyś przedstawić swój sposób zakładania paska bez blokad??
GMP mamy na pokrywie paska rozrzadu, mozna go tez znalezc wykrecajac swiece.
1. ustawiamu GMP
2. po zdjeciu oslony przenosimy punkt na element bloku silnika
dla precyzji wykonujemy znak kolo zamachowe - obudowa
oraz walki - obudowa
3. odrecamy kolo pasowe na wale, kolko napedowe tez znakujemy zgodnie z przeniesionym znakiem z pokrywy rozrzadu, nie zaszkodzi
4. Zdejmujemy napnacz, pasek rolke
5. Zakladamy nowa rolke, pasek upewniajac sie ze wal mamy nadal w punktach, zakladamy pasek na kola walkow tak aby miedzy walkiem ssacym a walem nie bylo nadmiernego luzu, punkty walki - obudowa moga sie lekko nie zgadzac gdyz pasek nie jest jeszcze napiety.
6. Zakladamy napinacz
7. Po napieciu wykonukemy kontrolne obroty walem za pomoca klucza, korygujemy ustawienie napinacza, zawsze w GMP, sprawdzamy zgodnosc wszystkich znakow.
Wersja na szybko, zdejmujesz osłonę rozrządu, kręcisz wałem do przodu do momentu pierwszego tłoka w GMP, markerem malujesz znaki na kołach zębatych i obudowie, zdejmujesz pasek.
Wiele osób, nawet mechaników tak naprawdę nie wie, dlaczego producenci zastosowali ruchome koła zębate na wałkach i potrzebę zakładania blokad. Przyczyna mało istotna.
dlatego ze zdarzaly sie paski (nawet w aso) bez naniesionych oznaczen - lub tak mocno zuzyte
dodatkowo jesli pasek peknie - to jakos trzeba ustawic silnik po poskladaniu do kupy
wtedy przydaja sie blokady bo latwo ustalic GMP i ustawienie walka - do tego w TD trzeba jeszcze synchronizowac pompe wtryskowa
na alledrogo zestawy ktore sprzedaja to nieporozumienie - brakuje przyrzadow ktore sa namalowane w serwisowkach
a to co jest to sie do niczego nie przydaje
ja przy wymianie stosuje troche inna metode - krece rozradem az znaki pokryja sie (na oslonie rozrzadu jest strzalka - 1.4 i 1.9JTD - w tym miejscu musi pokryc sie znaczek na pasku z znakiem w zaglebieniu kola rozrzadu (na wale znaczek jest na karbie (zebie) a na rozrzadzie pomiedzy zebami - mam wtedy pewnosc ze rozrzad jest ustawiony poprawnie i nie przeskoczyl (zdarzylo mi sie jak podczas holowania probowalem odpalic silnik na biegu - przeskoczylo o 1 zabek)
na starym pasku slabo widac oznaczenia - ale poswiecilem sobie komorka i pod katem widac bylo znaczki jak i napis Gates smile.gif - poprawienie flamastrem i dawaj kluczem obracac rozrzad - strasznie lapsko napiernicza - a ludowe podania glosza ze bez blokad po zdjeciu paska kola rozrzadu zaraz przeskocza smile.gif
mnie tam wieksza trudnosc sprawia zalozenie cholernego paska wielorowkowego - nawet mimo maksymalnego zluzowania napinacza ciezko nalozyc pasek na kolo pasowe
ostatnio ten temat cwiczylem w Ducato, kupilem drugi alternator i okazalo sie ,ze ma odrobine blizej gorny otwor dla łapy napinacza co powodowalo ,ze pasek byl za dlugi (6PK947) zmiana na 6PK905 dala pozadany rezultat
Zupełnie nie o to chodzi. Nigdy zwracam uwagi na znaki na pasku. Dla mnie pasek może być przezroczysty, bo to koła zębate trzeba oznaczyć.
Otóż równie dobrze producent mógł wyfrezować znaki na kołach względem znaków na obudowie, tak jak jest to w większości aut i nie byłoby problemu z blokadami.
Dlatego właśnie maluje się znaczki, by przy montażu je zgrać. Blokady nadal nie są potrzebne.
Teraz wytłumaczę, dlaczego w niektórych silnikach teoretycznie potrzebne są blokady. Jedyny powód, to bezproblemowe założenie paska na koła przez jedną osobę. W dwie osoby jest tak samo łatwo bez blokad i mniej czasu to pochłania.
> moze za krotki pasek masz
moze ale po zalozeniu napinacz wraca na pozycje wiec jest ok - tyle ze brak 3 reki ktora by od gory trzymala pasek zeby nie spadywal - a na dole trzeba naciagac napinacz - pilnowac paska i nakladac go - masakra smile.gif
w porzadnym silniku nie trzeba nic malowac - kolo zebate rozrzadu ma naciecie, na oslonie zebatki walu tez jest naciecie - tak mam w 1.4 i tak jest w 1.9JTD w ktorym mialem okazje zmieniac ostatnio - nic nie trzeba malowac - zdejmujesz stary , zakladasz nowy znaczkami zeby sie pokryly i tyle
napiecie napinacza na max - 2 obroty rozrzadem i ustawienie strzalki napinacza - ot i wsio
wiekszym problemem sa chyba sruby 15 rolek prowadzacych - nasadki nie da sie nalozyc bo nadkole a kluzca jakos nie mam takiego plaskiego 270751858-jezyk.gif
w jtd wkurzyla mnie gorna lapa silnika - przykrecona kluczem ribe calkiem sporym a w kompletach zwykle sa max 55 a ten jest ciut wiekszy
W tym wątku jest mowa o silniku 1,6 16V od Fiata, ale OK, wcześniej napisałem, dlaczego stosują montaż paska z blokowaniem wałków.
