BRC SQ24 a body komputer
Hej, właśnie stałem się posiadaczem BRC SQ24 w Stilo MW 1.6 16v i mam pytania.
1. dokładać wariator do tej instalacji?
2. dokładać mapsensor do tej instalacji?
3. ma może ktoś program?
4. czy BC pokazuje spalanie gazu przy tej instalacji?
pozdro,
iNTER
nie wiem
nie wiem
nie mam
pokaże spalanie takie, jakie byłoby w tych samych warunkach na benzynie, czyli zaniżone względem faktycznego zużycia LPG
ale przekłamanie będzie mniejsze niż w przypadku II generacji - tak wynika z moich doświadczeń
mam w punto instalacje DT GAS i tam BC pokazuje odczyty z kosmosu ma LPG a tu to jakoś logiczniej wygląda
> wygląda
zakładam, że to była II generacja, więc tylko powierdza się to, co napisałem
jako ciekawostka: na benzynie komp pokazuje mi spalanie na biegu jałowym rzędu 0.9 l/h
na gazie ta wartość spada w ciągu kilkunastu sekund do 0.0, mimo że mieszanka prawidłowo oscyluje :-D
w sekwencji w drugim aucie wskazania są ok
> pozdro,
> iNTER
Ad1. Jak chcesz. Jedni twierdzą że coś daje inni że nie. W każdym bąć razie różnice na hamowni są w granicach błędu pomiarowego
Ad2. Map Sensor podłancza się tylko i wyłącznie podczas kalibracji. W normalnej ekspooatacji nie jest używany.
Ad4. Powinien pokazywać bez problemu tyle tylko że może być zanizone (niewiele)
btw. przy sekwencji powinny działać zawsze BC ponieważ taki BC w ogóle nie wie że ma instalke ...on poprostu steruje sobie wtryskami benzynowymi, a to że komp od gazu na podstawie tych sygnałów steruje wtryskiwaczami gazowymi jest mu zupełnie obojetne.
jest to sekwencja
> jest używany.
właśnie czytałem że dobrze jak jest map ze względu na to że wtedy się coś tam odznacza w programie i komputer zamiast zapisanych danych podczas kalibracji bierze je sobie z mapa i niby tak jest lepiej
> Ad3. Ma
jak moge to poproszę na [email protected]
właśnie niekoniecznie bo przy sekwencji w moim punto BC po przełączeniu na gaz dostaje świra i podaje maxymalne zuzycie cały czas
> lepiej
a weź sobie sam zassij
SeuentP&D2.06
locale PL
SequentP&D3.00
to albo masz instalke II gen, albo jest źle załozona. weź to na logike....BC steruje wtryskami benzyny a to że wtedy działaja gazowe to juz o tym nie wie...wie natomiast jak długo otworzył benzynowe i na tej podstawie oblicza spalanie...wiec jeśli podaje spalanie z kosmosu to oznacza ze cos jest grubo nie tak.
