Tempomat astra f
Właśnie założyłem sobie tempomat do swojej asterki. Zasilanie podpiąłem pod bezpiecznik 11, tj. światło przeciwmgłowe tylnie. Bezpiecznik był 10-amperowy, zamieniłem go jednak na 7,5. Mam wątpliwości apropo działania tempo. Włącza mi się gdy jadę około 70, niżej jakoś ie chce zejść. Czy to może być problem z regulacją linki? Może mi tak ktoś po krótce wyjaśnić zasadę działania, z tym zapamiętywaniem prędkości zwiększaniem, zmniejszaniem itd. Czy sposób podłączenia jest dobry?
podpiete pod czujnik predkosci?
linka moze za duzo luzu ma..
Podpięłem pod czujnik prędkości. Z racji tego, że pierwotnie miałem DID-a musiałem podpiąć się pod czerwono-niebieski kabelek przy komputerze w pod prawą osłoną progu, zresztą MID jest podpięty pod ten sam kabelek i pokazuje średnią prędkość. hehe.gif
Może ktoś opisze swoje doświadczenia w używaniu tego urządzenia zakrecony.gif
> Jak powinna być wyregulowana linka od tempomatu??
ja linke sam robilem. przerobka od omegi
naciagnieta jest tak aby nie bylo luzu ani nie ciagnelo za przepustnice..
Ja mam zrobione tak samo. Linka ani nie ciągnie za przepustnicę ani nie ma luzu, a tempomat włącza się dopiero jak mam 70 na liczniku angryfire.gif
Chyba troszkę za dużo... Tempomat pochodzi właśnie od omegi
U mnie ok 40km/h zaczyna dzialac.
Hmmm. albo cos ze empomatem byc (chociaz w to watpie)
A moze byc tak ze wysyla zly sygnal predkosci?
Prędkość przy jakiej włącza się tempomat określa sygnał prędkości a nie linka. Mi np tempomat włącza się przy ok 30-40km/h. i też mam tempomat od omegi. Luźna linka tak naprawdę nie ma nic do rzeczy ponieważ tempomat powoli ją cały czas napina aż do wzrostu prędkości auta. jeśli prędkość wzrasta i zbliża się do zaprogramowanej to tempomat powoli odpuszcza. W tempomacie musi być zaszyty jakiś regulator np. "PID" który bazując na sprzężeniu zwrotnym czyli sygnałem prędkości tak steruje linką gazu, że potrafi utrzymać stałą prędkość.
ilość impulsów na kilometr jest o ok. połowę za mała
w starszych rocznikach (przedliftowych) wartość ta wynosi około 8800-8900 imp/km przebytej drogi, w późniejszych z kolei ok. 16500 imp/km
tu zapewne tkwi problem, w efekcie tempomat myśli, że jedziesz 2x wolniej, 70km/h to w przybliżeniu dwukrotnie więcej niż próg załączenia tempomatu
prostego rozwiązania, poza wymianą modułu tempomatu na starszy model, nie widzę...
I tu wlasnie Azja trafiles w sedno..
Mozesz sobie zmienic impulsator na nowszy, ale wtedy musisz mida przeprogramowac.
Tempomatow na 8800 nie widzialem... A moze mozna go przeprogramowac ?
Rozpedzasz sie do oczekiwanej predkosci i naciskasz guzik. Predkosc jest utrzymywana. W pewnym zakresie mozna regulowac predkosc przyciskami, mozna tez dodepnac gazem, gdy potrzeba. Gdy nacisniesz hamulec albo trzeci guzik tempomat sie wylaczy.
Jest jeszcze opcja przywracania poprzedniej predkosci ale nie we wszystkich tempomatach dziala a poza tym jest glupia wink.gif
Chcąc kombinować z tym tempomatem, tj. kupując nowszy impulsator musiałbym pewnie zmienić i wyświetlacz mid bo ten mój jest na 8850, czyli jeszcze przedliftowy, dlatego daruję sobie tą zmianę. Chyba nie ma żadnej różnicy w działaniu tempomatu, poza tym, że w mieście sobie go nie włączę hmm.gif
Tak z ciekawości... Azja masz u siebie zainstalowany tempomat ? Jak Ty poradziłeś sobie z tym problemem?
Próbująć przeprogramować tempo musiałbym chyba robić to techem 2. W omegach b występowały złącza diagnostyczne 16-pinowe, tak??
I tu tkwi problem ja mam złącze 10-pinowe.
Ale nie jest to tak uciążliwe. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Rozmiar złącza nie ma znaczenia, poprostu musial bys podłączyć przewód diagnostyczny o tempomatu do stosownego pinu w gnieździe. Jak chcesz moge ci poszukać tego. Nie wiem tylko czy można go przekodować
ZA to na 99% można przekodować MIDa
> przekodować
dzięki bartek, ale na razie zostawię to jak jest. Co innego, żebym miał swobodny dostęp do techa, wtedy można by było się pobawić i spróbować. Ale niestety do najbliższego salonu mam 60 km a i to nie za bardzo kompetentny ten salon bo przy programowaniu mida to ja mówiłem im co mają robić a zapłacić i tak zapłaciłem 60 zł sciana.gif a wszystko załatwiono w przeciągu 5 min.
